Verliere ich so die Gewährleistung?
Diskutiere Verliere ich so die Gewährleistung? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine im Bau befindliche Doppelhaushälfte gekauft. Der Bau ist schon kurz vor Fertigstellung. Nun haben wir folgendes Problem:...
  1. Tom27
    Tom27
    München
    Nun haben wir folgendes Problem: In der Küche war ja die Elektroinstallation auch schon fertig (beim Kauf) und nun ist genau hinter dem Ceranfeld eine Dopplesteckdose.
    Gestern haben wir mit der Elktrofirma gesprochen, ob man diese Doppelsteckdose denn nicht einfach überfliesen könne. Daraufhin wurde uns mitgeteilt, dass dann die Gewährleistung für die gesamte Küche verfällt.
    Ist das wirklich so? Kann man nicht die Kabel dauerhaft so verklemmen, dass ein Blinddeckel entfällt? Ist ja besonders doof zum Reinigen sonst...
    Auf die Frage wie man es lösen würde, wenn ein Handwerker in eine Leitung jetzt noch Bohren würde, sagte er: Dann wird entweder eine Dose mit Deckel gesetzt oder die komplette Leitung ausgetauscht. hmmm?
    Und noch was. Ist es üblich, dass es bei einem Neubau keinerlei Pläne gibt, wo die Leitungen annähernd zumindest verlaufen? Ich will ja keinen maßstabsgetreuen Plan, aber zumindest ungefähr wo man mit Leitungen zu rechnen hat.
    Denn auf die Frage, wo denn das Leerrohr für die Satanlage im Dachboden endet, sagte er man muß vom Dach außen ein Loch in die Dachschalung machen und dann sieht man es irgendwie schon... also ungefähr hier würde ich es mal versuchen.... toll
    Ist ads wirklich alles so üblich, oder läuft da was schief?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Tom
  2. Julius
    Na, da scheinen ja tolle "Fachleute" am Werk zu sein...
    Richtig ist nur, daß detaillierte Pläne im EFH-Bau nicht üblich sind.
    Aber wo welche Rohre enden, muß man Euch schon sagen können!
    Völliger Unfug ist das mit den Steckdosen. Zwar dürfen lösbare Verbindungen (also Steck- oder Schraubklemmen) nicht überfliest werden, aber man kann die Leitung problemlos mittels spezieller Stoßverbinder verpressen und dann umschrumpfen. Dann darf überfliest werden (auf Wunsch auch komplett zugeputzt).
    Ebenso würde man bei nachträglich beschädigten Leitungen verfahren.
    In einen Fachbetrieb, der die dafür nötige Ausrüstung und Erfahrung nicht besitzt, hätte ich kein Zutrauen...
    Und frag mal, ob die Brüder überhaupt die nötige Erdungsleitung für die SAT-Antenne mitverlegt haben!
  3. Tom27
    Tom27
    München
    Hi Julius,
    zunächst einmal Danke für deine hilfreiche Antwort.
    Habe gleich mit meiner Schwester telefoniert (sie zieht ein) und ihr berichtet.
    Sie hat dem Elektriker nun auf Band gesprochen, dass es sehr wohl eine Lösung gibt, die Steckdosen wegzulassen und die Kabel (Verbindungstellen) dauerhaft einzuputzen. (Stoßverbinder und Schrupfschlauch)
    Außerdem hat sie gleich noch nach dem Erdungskabel gefragt.
    Mal sehen wie er sich nun dazu äußert.
    Danke
    Gruß Tom
  4. #4 Dieter70, 06.09.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das setzt aber vorraus, dass in dieser Dose wirklich nur 2 Leitungen ankommen!
  5. Tom27
    Tom27
    München
    sorry für die verspätete Antwort, aber es war etwas turbolent gerade....
    Also der Elektriker meinte zunächst, wenn er sie mit Stoßverbindern verbinden würde, dann entspräche das nicht der VDE.
    Da wir aber auf jeden Fall diese saudämlcih angebrachte Steckdose weghaben wollten, haben wir den Bauträger informiert und dieser hat dem Elektriker dann zuverstehen gegeben, dass die Dose dort weg muß.
    Mal ne doofe Frage, wenn ein Neubau gebaut wird und noch kein Käufer gefunden ist, wer sagt dann wo die Elektroinstallation (Steckdosen, Antenne, Telefon....) montiert wird? Entscheidet dies der Elektriker (so gehts schön schnell und einfach für mich und außederdem spar ich noch Kabel) oder ?? In der Baubeschreibung ist ja nur angegeben in welchen Räumen was für Anschlüsse vorgesehen sind und die Anzahl.
    Der Grund ist nämlcih folgender, da bei unserem Neubau die Antennendose im Wohnzimmer an der völlig verkehrten Stelle ist (es ist offensichtlich, dass nur in diese eine Ecke die Couch kommen kann, jetzt muß man mühsam das Kabel umlegen, darf aber an der Installtion ja auch nichts verändern sonst verliert man die Gewährleistung.
    Im Gang sind die Lichtauslässe für die Lampen nicht gleich sondern die eine mittig und die andere völlig außermittig. Es sieht erstens unschön aus und zweitens ist sie nur etwa 15 cm vom Rand der Treppenhausdecke.
    Danke
    Gruß und schönen abend
    Tom
  6. Julius
    Wenn eine solche Verbindung mit zugelassenem Material und passendem Werkzeug hergestellt wird (welche sich deutlich von ähnlichen Sachen unterscheiden, die man in der KFZ-Bastelabteilung finden kann...), ist sie sehr wohl VDE-gerecht und dauerhaft sicher.
    Wenn der das nicht kann, muß eben ein echter Fachbetrieb ran!
    Sollten dort mehr als zwei Leitungen enden, werden sie eben alle für sich verlängert und eine UP-Abzweigdose unterhalb des Fliesenspiegels gesetzt (in dem Fall also hinter dem Herd). Das ist alles schneller gemacht, als wir hier tagelang darüber diskutieren...
    Wenn der Eli keinen Plan bekommt, was wohin soll (sondern nur ne summarische Auflistung oder noch weniger), dann macht er, wie er meint. Mancher, so wie er es am besten findet. Mancher, so wie er es am einfachsten umsetzen kann...
    Das ist Sache des Bauherren (also des BT) und seines Planers (so vorhanden).
    Da man aber die Wünsche der späteren Käufer nicht kennt, wird nach Möglichkeit zumindest der Innenputz noch weggelassen, damit man Änderungen/Ergänzungen ohne großen Aufwand hinbekommt. Gute BT machen das sogar in MFH, deren Wohnungen zur Bauzeit noch nicht alle verkauft sind, so!
    Kritischer sind die Deckenauslässe, weil man die schon ziemlich früh in der Bauphase festlegen muß. Die können nachträglich kaum noch geändert werden. Dann im Zweifel einfach ein paar Leerrohre mehr rein, damit die meisten Bedarfsfälle abgedeckt werden.
  7. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    du meinst die Deckenauslässe? Sind das Dosen in die Downlights eingebaut werden? Da gibt es spezielle Dosen, die größer sind als später benötigt mit entsprechender Abdeckung. Wenn die Decke fertig ist bohrt man entsprechende Löcher in die Abdeckung. Hier kann man dann mit Schnur eine wirklich gerade Linie erzielen, insbesondere bei Filigrandecken wird das sonst nix.
  8. Tom27
    Tom27
    München
    also groß mitgedacht hat dieser Elektriker bestimmt nicht. Nur ist für Veränderungen der Bau schon zu weit fortgeschritten. Ist bald Übergabe.
    Einfach ärgerlich, dass eben viele Steckdosen, Antennendosen und Lichtauslässe für Lampen völlig hirnlos verlegt wurden.
    Kann man wohl nichts mehr machen.
    Wenn es teilweise nicht so offensichtlich wäre, dass die an dieser Stelle völlig nutzlos sind und nicht zu gebrauchen.
    Ich hab mich wohl dann falsch ausgedrückt. Mit Lichtauslässen meinte ich nur die Kabel, wo später eine Lampe montiert wird. Also keine Einbaustrahler.
    Danke und Gruß
    Tom
Verliere ich so die Gewährleistung? - Ähnliche Themen
  1. Traufe undicht, verliere Dämmung
    Traufe undicht, verliere Dämmung: Hallo! Der Sturm zeigte mir eine Schwachstelle meines Hauses (BJ 1963, Dach von 93) auf: Ich habe an der kompletten Traufe einen ca. 3cm breiten...
  2. Funksteckdosen verlieren "eingeschalteten Zustand" wenn Strom weg
    Funksteckdosen verlieren "eingeschalteten Zustand" wenn Strom weg: Hallo, ich habe in der Wand 2 Lichtschalter (2 Leitungen gehen zu Decke) nun wollte ich eine LED-Decke bauen, und dort verschiedene...
  3. Verliere ich die Gewährleistung nach dem Einbau eines Antennendurchgangs
    Verliere ich die Gewährleistung nach dem Einbau eines Antennendurchgangs: Wir bauen gerade ein Haus und wollen eine Satellitenschüssel auf unserem Dach montieren. Wenn wir das von der Baufirma machen lassen ist es uns...
  4. Betonplatten verlieren Farbe nach Regen
    Betonplatten verlieren Farbe nach Regen: Hallo, erbitte Hilfe, bzw. wer hat Erfahrungen in solchen Dingen. Mein Hauseingangsbereich wurde neu belegt mit dunkelgrauen (Farbe heißt...
  5. neue Fliesen verlieren Glanz !!
    neue Fliesen verlieren Glanz !!: Hallo! Nach dem verlegen neuer Fliesen im Wohnzimmer fiel ein Fleck in einer Fliese auf.Der Fliesenleger versuchte mit Spezialreiniger den...
