Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung
Diskutiere Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Schornsteins Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEV...
  1. Kalus
    Kalus
    es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Schornsteins Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEV gedämmt. Die Rohre werden in den alten Schacht eingezogen. Der Schornstein wird dann über dem gedämmten Dach an der Spitze oben mit Belüftungsmöglichkeit (z.B. Betonkopf) verschlossen, um etwaiger Feuchtigkeitsansammlung entgegen zu wirken. Der Schornstein hat die Innenmasse 24cm x 24cm.
    Da die Belüftung über den Betonkopf-Verschluss grundsätzlich noch gegeben ist und sein muss, ist jetzt meine Befürchtung, dass es dort evtl. zu einem nicht gewünschten grösseren Zug kommt und so zu einem vermeidbaren Energieverlust über den Luftzug der Heizungsrohre trotz Heizungsrohrdämmung.
    Meine Frage ist nun, ob ein Zug überhaupt bei einem solchen Verschluss auftreten könnte und falls ja, wie man den idealerweise unterbindet. Ein Einschütten von Perliten o.ä. möchte ich nicht, da im Falle eines Rohrdefekts es dann zu einer Riesensauerei kommt.
    Ich möchte aber in jedem Fall Folgeschäden o.ä. vermeiden, also dass z.B. die Feuchtigkeit nicht mehr abgeführt wird. Dann würde ich eher den möglichen Energieverlust in Kauf nehmen.
    Meine Ideen wären Folgende:
    Möglichkeit 1: Man könnte in den Schornstein vor Verschluss z.B. geeignete Dämmung (z.B. Steinwolle) von oben bis unter die Dachdämmung in den Dachboden schieben. Dann wäre die Steinwolle unter der Dachhaut bzw. deren Dämmung und der obere Teil des Schornsteins noch frei und würde belüftet werden. Feuchtigkeit würde dann bis max. zu Steinwolle kommen und könnte dann über die Belüftung des Betonkopfes abtrocknen.
    Möglichkeit 2: Da der Schornstein im obersten Geschoss unterhalb des Dachbodens geöffnet wird, könnte man auch über den Heizungsrohren Bauschaum/Steinwolle o.ä. relativ leicht einbringen. Feuchtigkeit würde dann bis max. zur obersten Geschossdecke kommen und könnte dann über die Belüftung des Betonkopfes abtrocknen
    Habt ihr hierzu Erfahrungen/Hinweise/Tipps/Vorschläge?
    Beste Grüße
    Kalus
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    und Rückbau unters Dach ?
  3. Kalus
    Kalus
    Ein Rückbau war ebenfalls in Diskussion, aber ist aufgrund erheblicher zusätzlicher Kosten (z.B. Gerüststellung zwingend) ausgeschieden. Nur wenn das Dach (irgendwann mal) erneuert wird, dann kommt ein Rückbau in Frage.
Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung - Ähnliche Themen
  1. Verschluss Bodenablauf
    Verschluss Bodenablauf: Liebe Leser, ich bin neu und Wende mich mit einem Problem an euch, da ich hier regelmäßig stöbere aber nicht finden konnte. Ich habe einen...
  2. Suche Verschluss für PVC-Rohr
    Suche Verschluss für PVC-Rohr: Hi zusammen, ich möchte die große Schraubverbindung von meiner Pumpe temorär trennen und darauf einen Verschlussdeckel schrauben, der druckdicht...
  3. Fluchtweg und Notausgang ohne Publikumsverkehr - Öffnungsrichtung + Verschluss Türen
    Fluchtweg und Notausgang ohne Publikumsverkehr - Öffnungsrichtung + Verschluss Türen: Hallo, bei weniger als 10 Personen, die dort jeweils arbeiten und ohne Publikumsverkehr mit Standort NRW: - Dürfen im Bürogebäude die Türen...
  4. Verschluss nicht mehr benötigte Zuluftkanäle
    Verschluss nicht mehr benötigte Zuluftkanäle: Hallo zusammen, ich habe seit Jahren eine Schiedel Aera Classic Lüftungsanlage im Gebrauch. Jetzt habe ich vor kurzem mal ein Experiment gewagt...
  5. Eckventile - sind sie zum dauerhaften Verschluss geeignet?
    Eckventile - sind sie zum dauerhaften Verschluss geeignet?: Hallo zusammen, Hintergrund der Frage ist: Ich habe die Küche in meiner Wohnung abgebaut und möchte auch keine andere Küche einbauen, sondern...
