Verschraubung für Markise / Balkon bei Vormauerwerk?
Diskutiere Verschraubung für Markise / Balkon bei Vormauerwerk? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Unser Fertighaus (Bj. 2009) hat vor den Stützen noch 10 cm EPS, 4 cm Luft, 9,5 cm Verblendziegel. Uns wurde damals gesagt, dass die Verblendmauer...
  1. #1 capslock, 07.10.2019
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Unser Fertighaus (Bj. 2009) hat vor den Stützen noch 10 cm EPS, 4 cm Luft, 9,5 cm Verblendziegel. Uns wurde damals gesagt, dass die Verblendmauer nicht tragfähig ist, und wir haben eine Markisenvorbereitung gekauft, die aus einem Querbalken besteht, der anstelle des EPS vor die Balkenköpfe geschraubt wurde.
    Wenn wir jetzt eine Markise anbringen wollen, dürfen wir vermutlich nicht das Gestell einfach mit langen Schrauben, die in den Querbalken reichen, auf die Mauer schrauben, weil der Anpressdruck eine senkrechte Kraft auf die Mauer ausübt, für die die nicht ausgelegt war.
    Gibt es also so eine Art Stehbolzen, der in Holz geschraubt werden kann und dann ca. 15 cm entfernt vom Holz eine angeschweißte Ankerplatte hat, gegen die dann das Gestell geschraubt werden kann?
    Gibt es ähnliches auch für einen eventuellen Balkon, wobei der Bolzen dann mangels Querbalken ca. 25 cm überbrücken müsste?
  2. #2 simon84, 07.10.2019
    Eine gute Lastverteilung reicht vermutlich. Wie sieht denn die Auflagefläche der Markisenkonsole aus ?
    Ansonsten 2-4mm dicke Edelstahlplatten in ausreichender Größe (vielleicht 8x8 cm) unterlegen.
    Balken denke ich mal aus Holz, also vorbohren und ausreichend dimensionierte Befestigungsmittel verwenden.
    Lange und dicke Stockschrauben gibt es natürlich auch, wenn dir das bei der Montage zugute kommt. Ggf mit Hülse montieren.
  3. #3 driver55, 07.10.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
Verschraubung für Markise / Balkon bei Vormauerwerk? - Ähnliche Themen
  1. ud-Profile in Trockenbauwand verschrauben
    ud-Profile in Trockenbauwand verschrauben: Hallo liebe Leute, bei mir gerade nach einem Wasserschaden der Trockenbau teilweise neu erstellt. Dabei gab es schon einige Dinge, die mich stark...
  2. Verschraubung Stufen auf Stahlwangen
    Verschraubung Stufen auf Stahlwangen: Hallo zusammen, nachdem ich nun von der Eigenrecherche gründlich verwirrt bin, hoffe ich, dass man mir hier besser weiterhelfen kann. Um hinter...
  3. Dielenboden verschrauben auf OSB
    Dielenboden verschrauben auf OSB: Hallo, ich habe 1,5 cm dicke Massivholzdielen gekauft und wollte diese auf OSB Platten verschtrauben. Jetzt hat man mir gesagt, dass es schwierig...
  4. Vorwandelement auf Holzbalkendecke verschrauben
    Vorwandelement auf Holzbalkendecke verschrauben: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Fertighaus aus den 90ern. Der Sanitärbetrieb meines geringsten Misstrauens war kürzlich da und hat die...
  5. Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?
    Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?: Siehe Bild: Die Solarmodule haben an ihrem Rahmen zwei verschiedene Löcher für die Verschraubung an den Halterungen. Das eine ist rund und auf...
