Verschraubung - Leitung nach oben?
Diskutiere Verschraubung - Leitung nach oben? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, an einem Rohr unterhalb unser Heizung wurde eine Pumpe eingebaut. Uns ist aufgefallen dass die Kappe der Pumpe falsch herum installiert...
  1. #1 AlexIris, 24.08.2010
    AlexIris
    AlexIris
    Elektroniker/Industriekauffrau
    Grefrath
    an einem Rohr unterhalb unser Heizung wurde eine Pumpe eingebaut. Uns ist aufgefallen dass die Kappe der Pumpe falsch herum installiert wurde (Text ist falsch herum, Verschraubung und Leitung zeigt nach oben).
    Ist es zulässig dass die Verschraubung unterhalb der Heizung nach oben zeigt? Darf für die Installation Nym-Leitung genommen werden oder ist Ölflex-Leitung erforderlich? :bef1021:
    Die Einbauanleitung der Pumpe (lag zufällig noch im HTR) gibt eindeutig vor, dass die Verschraubung nach unten zeigend eingebaut werden soll. Unser Bauleiter meint dass wäre auch so in Ordnung und will es nur ändern lassen wenn wir ihm eine entsprechende Norm vorlegen, dass dies so nicht zulässig ist. :mauer:
    Wir hoffen jemand hier kann uns helfen. Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Liebe Grüße
    Alex & Iris
  2. #2 AlexIris, 24.08.2010
    AlexIris
    AlexIris
    Grefrath
    Hier noch ein Bild zur Verdeutlichung.
  3. Julius
    Sowohl diese Einbaulage als auch der direkt Anschluß der NYM sind falsch.
    Und der Zitronenfalter (ist es überhaupt Eurer oder nurf der eines BT etc.?) unterliegt einem gravierenden Irrtum:
    Bis zur erfolgten Abnahme hat ER die Normkonformität der verwendeten Ausführung nachzuweisen und nicht etwa IHR die Normwidrigkeit.
  4. R.B.
    Dafür brauchst Du keine Norm, sondern es genügt die Montageanleitung.
    Dort steht unter Kapitel 4.3
    Schaut man nun auf Abb. 4 Pos. A (in der Anleitung gibt´s sogar Bildchen für diejenigen die nicht lesen können), dann sieht man eindeutig, dass der Anschluß nach unten (bzw. seitlich) zu führen ist. Das zu ändern ist kein Hexenwerk und für den Fachmann in ein paar Minuten erledigt.
    Die Klemmkastenstellung hat schon ihren Grund, denn die Pumpe erfüllt IP42. Das wird vom Hersteller auch so erklärt.
  5. #5 AlexIris, 29.08.2010
    AlexIris
    AlexIris
    Grefrath
    Bedankt
    Hallo :-)
    wir danken euch für eure informativen Antworten :-) Wir freuen uns bereits auf unser Treffen mit dem Zitronenfalter ;-)
  6. #6 Stromfresser, 29.08.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Rein technisch würde mich mal interessieren: Muss die Pumpe an dieser Stelle IP42 erfüllen?
    Ändert nichts daran, dass die Einbaulage offensichtlich nicht konform der Herstellerangabe ist und die Zuleitung eh getauscht werden muss.
  7. #7 robert0204, 29.08.2010
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Die Pumpe zu ändern ist kein Problem, die Absperrventile davor und danach schließen, die 4 Imbusschrauben herraus dehen, motor drehen und dann die 4 Imbusschrauben wieder rein. Wenn Du es schriftlich brauchst, das dies ein Fehler ist, dann frage bei Grundfos nach. Ein NYM Kabel ist natürlich falsch aber ölflex braucht es an der Stelle auch nicht.
  8. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Öhm. Die Pumperl haben eine Durchflussrichtung!!
    Also einfach Pumpe drehen spielts nicht.
    PS.: sorry. ich glaub ich hab dich missverstanden. Du willst ja nur den Motor drehen, nicht die ganze Pumpe.
  9. Julius
Verschraubung - Leitung nach oben? - Ähnliche Themen
  1. Zeltdachstuhl Verschraubung
    Zeltdachstuhl Verschraubung: Hallo, mich würde mal interessieren wie bei einem Zeltdachstuhl die Verschraubung oder Verbindung der 4 Gratsparren am First erfolgt. Gibt es...
  2. Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte
    Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte: Hallo, es wird bei uns demnächst der Trockenbau in Eigenleistung vorgenommen. Erstellt werden sollen die Vorwände für die Toilette und eine...
  3. ud-Profile in Trockenbauwand verschrauben
    ud-Profile in Trockenbauwand verschrauben: Hallo liebe Leute, bei mir gerade nach einem Wasserschaden der Trockenbau teilweise neu erstellt. Dabei gab es schon einige Dinge, die mich stark...
  4. Verschraubung Stufen auf Stahlwangen
    Verschraubung Stufen auf Stahlwangen: Hallo zusammen, nachdem ich nun von der Eigenrecherche gründlich verwirrt bin, hoffe ich, dass man mir hier besser weiterhelfen kann. Um hinter...
  5. Leitung und Verschraubung an Heizkörpern?
    Leitung und Verschraubung an Heizkörpern?: Hallo, welcher Leitungsquerschnitt ist für die Stichleitungen vom Verteiler zu den Heizkörpern normalerweise notwendig? Reicht ein Kunststoff...
