Verschraubung OSB mit Metallständer sowie Anschluß Dachschräge
Diskutiere Verschraubung OSB mit Metallständer sowie Anschluß Dachschräge im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe leider bisher keine zuverlässigen Informationen gefunden welche Schrauben man nehmen sollte, wenn man Metallständer...
  1. #1 xworldone, 25.05.2011
    xworldone
    xworldone
    Dipl-Ing Informationstechnik
    Merschwitz
    Hallo Zusammen,
    ich habe leider bisher keine zuverlässigen Informationen gefunden welche Schrauben man nehmen sollte, wenn man Metallständer mit OSB beplankt.
    Konkret habe ich eine Decke freitragend abgehangen mit Metallprofilen. An diese möchte ich 15mm starke OSB Platten schrauben. Für Holzständer gibt es Spezialschrauben, für Metallständer habe ich bisher gar nichts gefunden.
    Kann ich hier normale Schnellbauschrauben mit Feingewinde der Länge 25mm verwenden? Oder bräuchte ich Schrauben mit Teilgewinde? Da finde ich aber nirgends etwas außer Holzschrauben.
    Im OG möchte ich die Trennwände ebenfalls mit Metallständern und einer Beplankung aus 15mm OSB ausführen. Hier stellt sich natürlich ebenfalls die Frage nach den Schrauben, oder sollte ich hier doch Holzständer wählen?
    Wie wird der Anschluß im OG zwischen den Trennwänden und der Dachschräge bzw. der Zwischendecke zum Spitzboden ausgeführt?
    Hier die Zwischendecke und Dachschräge zu erst komplett mit OSB verkleiden und dann auf das OSB die Metall- oder Holzständer anbringend?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Henrik
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was möchtest du denn mit der OSB erreichen?
  3. #3 xworldone, 25.05.2011
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    Nur die Decke verkleiden und als Untergrund für Lehmputz. Dazu wird dann noch Schilfrohr aufgetackert.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde denken, daß es da geeignetere Materialien als die OSB gibt.
    Gruß Lukas
  5. #5 Rigipser, 25.05.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hallo xworldone,
    der Auszugswert der Schraube ist in der OSB höher als im 0,6er Blech. Also wird die OSB nicht an das Blech gezogen, und der Kopf wird auch nicht versenkt. Vorher reißt das Blechgewinde aus. Es wäre notwendig in der OSB die Befestigungspunkte vorzubohren und anzusenken.
    Viel Spaß, oder hast Du es schon probiert?
  6. #6 xworldone, 25.05.2011
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    Hallo Rigipser,
    ok, also gibt es keine Schnellbauschrauben mit Teilgewinde um das Problem zu umgehen. Vorbohren mit 3mm im OSB wäre bei der fertigen Deckenkonstruktion kein Thema, sind nur max 7 Quadratmeter. Bei den Schwierigkeiten werde ich die Trennwände also doch aus Holzständern bauen. Kann ich da die Anschlüsse wie oben aufgeführt machen?
    @Lukas
    OSB wurde mir überall empfohlen, auch in div. Foren zur Verwendung mit Lehm. Idealer wären nur Lehmbauplatten, aber die sind zu teuer, das OSB ist recht günstig. Die OSB habe ich nun auch da, aber aus Interesse, was wäre denn eine Alternative gewesen?
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na Lehmbauplatten z.B. GK würde wohl auch gehen.
    Was willste denn sonst mit dem Lehmputz?
    Nen blöderen Putzgrund als OSB gibts ja kaum.
    Gruß Lukas
  8. #8 wasweissich, 25.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allem für dir lehmpampe...:shades
  9. #9 Rigipser, 25.05.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Es gibt SBS mit Teilgewinde, ich behaupte ab 45mm. Kannst es ja probieren und bitte berichten.
    Zu Deinem Ausbau und Anschlüssen kann man schwerlich was sagen, ohne Baustellenkenntnis.
  10. #10 Rigipser, 26.05.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    “PlattenOSB-Platten sind nicht ohne weiteres für den Verputz mit Lehm geeig-net. Sie müssen vorab mit einem flächigen Putzträger versehen werden. Hierfür wird das conluto Schilfrohr-Putzträgergewebe (70-stengelig) ver-wendet. Zur Befestigung eignen sich verzinkte Klammern in einer Länge von > 16 mm für Wandkonstruktionen und > 25 mm für Decken- und Dachschrägen. Die Anzahl der Befestigungspunkte beträgt ca. 80-100 Tackerklammern/m². (Zur Befestigung des Gewebes: siehe S. 9: Putzträ-ger.) Das Verputzen der OSB-Platten erfolgt zweilagig inkl. Einlegen eines flächigen Armierungsgewebes. Die erste Putzlage wird in der Regel mit Lehm-Unterputz ausgeführt, in den das Armierungsgewebe eingearbeitet wird. Nach vollständiger Trocknung des Lehm-Unterputzes kann die zwei-te Lage Lehmputz aufgebracht werden. Wichtig: Es ist von Anfang an für eine rasche, kontrollierte Trocknung Sorge zu tragen. OSB-Platten dürfen keiner zu hohen Durchfeuchtung ausgesetzt werden.“
    Diesen Text habe ich im Fachwerk gefunden, und anscheinend sind an der Decke mindestens 25mm dicke OSB nötig. Mein „kannste Probieren“ bezog sich auf die SBS!
    Also Vorsicht !
  11. #11 Gast943916, 26.05.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde hier auch zu GK greifen, nach Herstellerempfehlung vorgrundieren und dann Lehmputz drauf,
    @Lukas, geh mal in einen Bau- oder auch manchen Fachmarkt, da wird dir OSB als Allheilmittel empfohlen,
    das wie wenn du in eine Apotheke gehst, egal mit welchen Schmerzen, Aspirin hilft immer.....
    Gipser
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein, das würde ich nicht, das ist viel zu einfach, und zu preiswert.
    und OSB gegen Kopfschmerzen ????
    Peeder
  13. #13 Alternate, 26.05.2011
    Alternate
    Alternate
    Fliesen- Platten- Mosaikleger
    Jena
    Denke eher dass sich die >25mm auf die Länge der Klammern bezieht, nicht auf die Platten-Stärke.
    Aber ich hoffe der TE hat sich auch über das Gesamtgewicht (mit frischem Lehmputz) und die damit verbundene erforderliche Konstruktion Gedanken gemacht.
    Ob er den Lehmputz selbst machen will? Klingt bisher nicht so, als ob da Erfahrung auf dem Gebiet vorhanden ist...
  14. #14 xworldone, 26.05.2011
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    so wie Rigipser es beschrieben hat, wurde mir der Aufbau von meinem Lehmverarbeiter empfohlen wenn ich keine Lehmbauplatten nehmen will.
    Gipskarton, so seine und die Aussage anderer, wäre ungeeignet da sich kein Putzträger aufbringen lassen würde bzw. der GK durchweichen kann.
    Die OSB Empfehlung stammt wie geschrieben nicht vom Baumarkt sondern von einem Lehmfachbetrieb und zusätzlich hatte der Bauingenieur sein ok gegeben.
    Lehmbauplatten kosten leider mehr als das Doppelte pro Quadratmeter als der beschriebene Aufbau. Wie gesagt, die OSB sind nun eh da in 15mm ungeschliffen.
  15. #15 xworldone, 26.05.2011
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    Ich schau mal ob ich solche Schrauben auftreiben kann. Das mit den Anschlüssen versteh ich. Ich versuchs mal zu beschreiben, evtl. Hilft das ja weiter. Auf die Sparren habe ich bzw. möchte ich eine Konterlattung aufbringen. Die Zwischenwände werden allerdings nicht direkt unter einen Sparren gestellt, so dass man die Anschlüsse also nach meinem Verständnis nach entweder nur direkt auf die Konterlattung machen kann oder man beplankt die Schräge vollständig und verschraubt dann dort die Ständer der Zwischenwände.
  16. #16 xworldone, 26.05.2011
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    Vielen Dank für deine Antwort. Praktische Erfahrungen sind nicht vorhanden, ich habe nur mit div. Bekannten und dem Lehmbauer geredet.
    Der Putz wird mit Hilfe des Lehmbauers selbst aufgetragen. Die Gesamtstatik ist laut Bauingenieur dafür ausgelegt. Das der Putz schwerer ist im nassen Zustand ist klar, was du mit Konstruktion meinst leider nicht. Ich wurde bisher von niemanden auf so etwas hingewiesen. Da wir dies selber putzen und ich mir mir das zutraue, muss ich sagen dass es so oder so in kleineren Abschnitten passiert.
  17. R.B.
    Ist das bei 7m2 ein Kriterium?
  18. #18 Alternate, 26.05.2011
    Alternate
    Alternate
    Jena
    Mit Konstruktion meinte ich deine abgehangene Decke, Abstände der Profile, Abstände der Befestigungen zum Dachstuhl.
    Das was Du da dranhängen möchtest, wiegt ja nicht wenig. Aber wenn Du nen Bau-Ing. und nen Lehmbauer hast, dann können die Dir das sicher genauer sagen.
    Wenn Du die Holzlatten an den Schrägen direkt auf die Sparren schraubst, und dann da direkt die OSB drauf, ist das ja eine ziemlich starre Angelegenheit. Ist der Lehmputz so flexibel, dass damit Bewegungen im Dachstuhl (Stichwort z.B. Windlasten) aufgefangen werden können?
    Ich habe bei dieser Art der Ausführung (Lattung auf Sparren) mit Trockenbau schon mehrmals erlebt, dass sämtliche Fugen gerissen sind.:irre
  19. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    bei 7 m2 und doppelt so hohen kosten, reden wir hier jetzt sicherlich über mehrere 1000 € :irre
    das ganze dann ohne irgendwelche basteleien und andere schmerzen
    denk mal drüber nach ,bevor du doch noch die falsche schraube verwendest
  20. #20 xworldone, 27.05.2011
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    ich denke hier liegt ein Missverständnis vor. Die 7 Quadratmeter bezogen sich nur auf die abgehangene Decke, nicht auf die gesamte mit OSB zu verkleidende Fläche. Ich habe ja erwähnt dass Dachschräge und Trennwände im OG noch zu verkleiden sind, dies sind dann 130 Quadratmeter. Hier liegen die Mehrkosten dann auf jeden Fall jenseits 1000,-Euro.
    Also also Zusammenfassung der Antworten habe ich für mich herausgelesen, dass es keine sinnvolle Befestigung von OSB in Metallständern gibt. Deshalb werde ich die kleine Decke mit GK verkleiden und anstatt eines klassischen Lehmputzes wird ein Lehmober-/Lehmedelputz verwendet.
    Im OG werde ich Trennwände aus KVH Holzständern bauen und nicht aus Metallständern. Damit gibt es kein Problem beim Verschrauben der OSB.
    Dachschräge und Decke zum Spitzboden verkleide ich komplett mit OSB und werde dann die Ständerwände an dieser Verkleidung befestigen. Es sei denn, es hat jemand noch einen anderen Vorschlag.
Thema: Verschraubung OSB mit Metallständer sowie Anschluß Dachschräge
  1. osb auf metallständerwerk schrauben
  2. osb auf ständerwerk schrauben
  3. schrauben osb auf metallständer
  4. schrauben für osb platten auf ständerwerk,
  5. osb auf cw profile schrauben,
  6. osb platten auf ständerwerk schrauben,
  7. osb platten an cw profile schrauben,
  8. osb auf metall schrauben,
  9. osb ständerwerk schrauben,
  10. welche schrauben für osb auf metallständerwerk,
  11. osb auf ständerwerk,
  12. osb platten trockenbauschrauben,
  13. osb platten auf metallständer schrauben,
  14. osb auf metallständerwerk,
  15. osb auf metallständer,
  16. osb platten auf profile schrauben,
  17. osb metallständerwerk,
  18. osb auf metallständer welche schrauben,
  19. schrauben für osb auf metallständer,
  20. welche schrauben für osb platten auf ständerwerk,
  21. osb metallständer,
  22. osb platte auf cw profile schrauben,
  23. cw profil abstand osb platten,
  24. ständerwerk osb platten,
  25. cw profil mit osb
Verschraubung OSB mit Metallständer sowie Anschluß Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Verkofferung an Trockenbaudecke verschrauben
    Verkofferung an Trockenbaudecke verschrauben: Hi, unsere Betondecke im Haus ist im Wohnzimmer noch einmal mit einer Trockenbaudecke abgehangen für eine indirekte Beleuchtung. Meine Frau...
  2. Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken
    Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken: Guten Tag zusammen, Ich möchte gerne in der Obergeschossdecke auf die Dämmung eine Dampfbremse verlegen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich...
  3. Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich
    Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich: Hallo Alle, Ich nenne seit kurzem ein Reiheneckhaus aus dem Jahr 1924 mein eigen. Die Verbindungswand zum Nachbarhaus besteht nach den...
  4. korrekte Vorgehensweise bei der Verschraubung
    korrekte Vorgehensweise bei der Verschraubung: Hallo Fachleute, eine Frage zur korrekten Vorgehensweise bei der Verschraubung: alter Aufbau: Sparren 180x80 + Konterlatte 30x50 + Traglatte...
  5. Zeltdachstuhl Verschraubung
    Zeltdachstuhl Verschraubung: Hallo, mich würde mal interessieren wie bei einem Zeltdachstuhl die Verschraubung oder Verbindung der 4 Gratsparren am First erfolgt. Gibt es...
