Versicherung für Solarmodule
Diskutiere Versicherung für Solarmodule im Marktplatz Forum im Bereich Sonstiges; Ich plane eine kleine Anlage mit 8 Solarmodulen auf dem Garagendach. Die Module sind nur mit den Ständern verschraubt und könnten sehr leicht...
  1. #1 marienschatten, 27.06.2022
    marienschatten
    marienschatten
    Rentner
    45721 Haltern am See
    Ich plane eine kleine Anlage mit 8 Solarmodulen auf dem Garagendach. Die Module sind nur mit den Ständern verschraubt und könnten sehr leicht gestohlen werden.
    Auf der Suche nach einer reinen Diebstahlversicherung stieß ich nur auf Versicherungen, die alles mögliche umfassen und enrsprechend teuer sind.
    Gibt es eine reine Diebstahlversicherung für Solarmodule?
    Karl
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Was kosten die Module in der Anschaffung und wieviel bist du bereit für eine solche Versicherung pro Jahr auszugeben?
  3. Nagler
    Nagler
    Hausrat deckt das nicht ab?
  4. #4 marienschatten, 27.06.2022
    marienschatten
    marienschatten
    Rentner
    Die Hausratversicherung macht nichts in Bezug auf Solarmodule.
    Die Module haben einen Wert von 2000€. Die angebotene Versicherung liegt bei ca 80€.
    Meine Frage war nach einer reinen Diebstahlversicherung, die sollte deutlich günstiger sein.
  5. #5 nordanney, 27.06.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Versiegel die Verschraubung und bring einen Bewegungsmelder an, der das Dach dann in helles Licht taucht. Eine extra Versicherung für so eine "Kleinigkeit" würde ich nicht abschließen. Wie hoch ist tatsächlich denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf dein Dach klettert, im hellen Licht versucht, die versiegelten Schrauben zu lösen, um dann 3-400€ Ertrag zu generieren. Sollte bei 0 liegen. So bekloppt sind noch nicht einmal Diebe.
  6. Nagler
    Nagler
    Ich bleib bei Hausrat- oder Gebäudeversicherung, da fest mit dem Haus verkabelt und damit auch dazu gehört.
    Sturmschäden werden schließlich auch anstandslos bei PV bezahlt.
    Und würde ebenso denken: Viele Gedanken um nix…
  7. #7 marienschatten, 28.06.2022
    marienschatten
    marienschatten
    Rentner
    Das Problem ist eigentlich, dass die Wohngebäudeversicherung Solarmodule beinhaltet, bis auf Diebstahl. Da ist ihnen das Risiko zu groß. Doppelt versichern, nur um Diebstahl mit drin zu haben ist schön, aber unsinnig. Aber es geht vermutlich nicht anders.
    Die Diebstahlsrate ist so hoch, weil die Dinger käuflich kaum zu haben sind und wenn, dann mit sehr langer Lieferfrist.
    Karl
  8. Nagler
    Nagler
    Gibt es dazu eine Statistik?
  9. #9 Maape838, 28.06.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wozu? Das Solarmodule geklaut werden?
  10. Nagler
    Nagler
    Ja, klar. Er sagte ja, die Diebstahlrate sei sehr hoch.
  11. Papfi
    Papfi
    Ich gehe davon aus, dass die Modulrahmen an der Garage befestigt sind. In diesem Fall würde ich einfach die Verschraubungen der Paneele mit einem Schweißgerät anpunkten. Anschließend einen Korrosionsschutz auftragen und fertig. Ohne Winkelschleifer wird dann nichts mehr entfernt.
    Ist bestimmt nicht Regel der Technik aber eine pragmatische effiziente Lösung.
  12. Nagler
    Nagler
    Die werden geständert und diese schraubt keiner fest - aber am Ständer kann man das natürlich machen ;)
  13. BaUT
    Bau-Ing.
    Warum?
Versicherung für Solarmodule - Ähnliche Themen
  1. 90qm Lichtband Versicherung lehnt Hagelschaden ab
    90qm Lichtband Versicherung lehnt Hagelschaden ab: Hallo zusammen, Wir haben versucht zuerst auf normalen Wege (Gegengutachten), die Sachlage für uns zu klären. Aber leider kommen wir nicht weiter...
  2. Versicherung
    Versicherung: Hallo, folgender Sachverhalt. Ich habe ein Haus modernisiert. Der Strom kommt an im 1. OG an. Dort befindet sich auch der Stromzähler. Bis vor...
  3. Rohrbruch in Mehrfamilienhaus / Versicherung will nur 50% der Kosten übernehmen
    Rohrbruch in Mehrfamilienhaus / Versicherung will nur 50% der Kosten übernehmen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Forum für diese Frage. Leider habe ich gerade ein Problem in einem Mehrfamilienhaus. Ein...
  4. Nach Starkregen Feuchtigkeit im Keller, Versicherung will nicht zahlen
    Nach Starkregen Feuchtigkeit im Keller, Versicherung will nicht zahlen: Guten Tag, nachdem bei uns im September 2023 hier fast den ganzen Tag Starkregen runter kam, Zeitung hatte auch darüber berichtet, haben wir an...
  5. Angestellter Bauleiter - Versicherung
    Angestellter Bauleiter - Versicherung: Hallo, ich bin Bauleiter bei einem jungen Holzbauunternehmen. Aktuell gibt es keinerlei Firmenversicherungen o.ä. , eine private Absicherung...
