Verständisfrage Einzelraumregelung oder nicht
Diskutiere Verständisfrage Einzelraumregelung oder nicht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen gerade den Bau unseres Hauses. Bei der Heizung komme ich aber an einem Punkt, den mir weder Architekt noch Heizungsfachmann...
  1. #1 vatschi, 10.04.2010
    vatschi
    vatschi
    Psychologin
    Stuttgart
    wir planen gerade den Bau unseres Hauses. Bei der Heizung komme ich aber an einem Punkt, den mir weder Architekt noch Heizungsfachmann bisher verständlich erklären konnten.
    Wir bauen ein Haus mit einer kleinen Einliegerwohnung und einer großen Hauptwohnung. Das Ganze wird wesentlich größer wie wir es momentan eigentlich benötigen (Kind im Anmarsch, weiteres geplant...), es werden also erstmal Zimmer unbenutzt sein (und ein zum Ausbau vorbereiteter Spitzboden ebenfalls unbenutzt).
    Geheizt wird über eine Erdwärmeheizung, logischerweise mit Fußbodenheizung überall sowie kontrollierter Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.
    Nun stellt sich die Frage, nach Einzelraumregelung oder nicht.
    Man liest ja viel darüber, dass letztere in einem modernen Haus nicht nötig, evtl. sogar kontraproduktiv sei. Und in der Anschaffung wurden wir auch einen recht hohen Betrag sparen (wir bräuchten ansonsten zusätzlich noch einen Pufferspeicher + die Thermostate).
    Was uns jetzt praktisch nicht 100% klar ist:
    1. Bekommt jeder beheizte Raum einen eigenen Heizkreis?
    2. Kann ich diese Räume einzeln abschalten (gerade z.B. leeres Kinderzimmer, noch nicht ausgebauter Spitzboden)?
    3. Wie wird die Temperatur geregelt. Kann ich sagen Wohnzimmer 22, Schlafzimmer 19 und Bad 24 Grad?
    4. Wenn diese Temperatur einmal eingestellt ist, kann man diese dann auch wieder problemlos verändern
    a. zum einen kurzfristig (also unter Beachtung der Trägheit einer Fußbodenheizung)
    b. zum anderen generell (Beispiel Umbau, Bad wandert ins Schlafzimmer. Ok extremes Beispiel, aber grundsätzlich könnte so etwa ähnliches ja schon mal passieren, wenn man das Haus z.B. in 2 Wohneinheiten trennt).
    Wäre super, wenn hier jemand Antworten darauf hätte.
    P.S. http://www.bosy-online.de/Einzelraum...-oder-Nein.htm ist bereits bekannt und die Suchfunktion wurde auch benutzt. Nur diese Einzelfragen sind mir eben noch unklar.
    Danke
    Vatschi
  2. #2 Achim Kaiser, 10.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Grundsätzlich erfolgt der Bau einer Heizungsanlage heutzutage unter den Anforderungen der EnEV ... das ist eine *Verordnung*.
    Es stellt sich zunächst mal nicht die Frage ob sinnvoll oder nicht, sondern Verordnung erfüllt oder nicht - Punkt.
    Das ist nur EINE Möglichkeit (der übliche Standard) eine Anlage zu realisieren.
    Es gibt auch noch andere, aber da muss man natürlich deutlich mehr Hirnschmalz investieren.
    Wer keine Einzelraumregelung haben WILL, kann versuchen sich von der Anforderung von der unteren Bauaufsichtsbehörde BEFREIEN zu lassen.
    Mindestens einen, es können auch mehrere sein. Frage des Anlagen- und Regelungskonzepts und der Anforderungen
    Prinzipiell ja, solange es nicht zu viele Räume werden.
    Theoretisch ja - praktisch eher nein.
    Die Gebäudeaussenhülle ist hoch wärmegedämmt. Die Zwischenwände haben einen relativ hohen Wärmedurchgang ... große Temperaturdifferenzen lassen sich daher ohne zusätzliche Maßnahmen eher nicht erreichen.
    Wird in einem Raum die Wärmezufuhr abgestellt wird er über die angerenzenden Räume trotzdem zu einem großen Teil auf Temperatur gehalten.
    Grundsätzlich ja .... aber
    kurzfristig ist bei *modernen* Heizungsanlage ein dehnbarer Begriff ....
    Vergleich zum Auto ...
    Zielvorgabe :
    Blechkiste max. Geschwindigkeit 100 km. Geringstmöglicher Verbrauch
    Resultat :
    Verbrauchsoptimiertes Motörchen mit 15 PS reicht um die Geschwindigkeit *irgendwann* auf ebener Strecke zu erreichen.
    Vorteil : Verbrauch minimalst
    Nachteil : Beschleunigung was ist das (vergleich kurzfristige Temperaturänderung)
    Überholen einfach abschminken
    Fahrspaß ... was ist das ?
    Kurzform ... wer *regeln* will braucht Leistung. Leistungsüberschuss ist aber bei modernen Anlagen nur mäßig bis gar nicht vorhanden ... folglich ist *kurzfristig* im weiblichen Sinne (von pronto, gleich, sofort) eher nicht gegeben ... Praxis : Postkarte schreiben und warten bis sie zugestellt wurde und dann .... Stunden / Tage später ... :)
    Dazu kann nur im Einzelfall was gesagt werden.
    Tendenziell eher *nein* ausser es wurde vorher schon entsprechend geplant.
    Lage der Verteiler, Verbrauchserfassung zur Heizkostenabrechnung etc etc muss alles *vorher* berücksichtigt werden. Nachträglich wird das sehr aufwändig bis unmöglich.
    Achim Kaiser
  3. #3 vatschi, 10.04.2010
    vatschi
    vatschi
    Psychologin
    Stuttgart
    Danke schonmal für die Antwort.
    Vieles wie ich es geahnt und befürchtet habe.
    In diesem Zusammenhang noch eine Frage:
    Das ist auch so ein Punkt. Die Wärmepumpen laufen ja anscheinend am effektivsten, wenn sie Vollgas geben.
    Bei uns kommt jetzt noch das Problem dazu, dass ein großer Teil des Hauses definitiv noch 1-2 Jahre nicht beheizt wird.
    Wir haben eine ELW von 50m², die ausgebaut wird, sobald die Kriegskasse wieder etwas voll ist.
    Dann haben wir noch eine Ebene mit 60m², die ausgebaut wird, sobald der Platz benötigt wird und ebenfalls wieder ein bisschen Geld da ist.
    Das macht also schonmal 110m² Wohnfläche die praktisch erstmal überhaupt gar nicht zu beheizen wären.
    Wobei etwa 170m² beheizt werden müssten (wenn alle anderen Wohnräume beheizt werden sollen)
    Grüße
  4. #4 Achim Kaiser, 10.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Grundsätzlich gibts bei jeder WP eine Wassermenge die nicht unterschritten werden soll.
    Um die Fragen beantworten zu können brauchts *Details* und eine fertiggestellte Planung mit dem Anlagenkonzepts um belastbar die Auswirkungen prüfen zu können.
    In Grenzen ist es möglich die Anlage mit einer geringeren Speizung zu betreiben. Wo die Grenze liegt kommt drauf an wie die Anlage geplant und konzipiert wurde ...
    Grundsätzlich kann sowas funktionieren aber man muss prüfen wie sich die einzelnen *Bauabschnitte* auf die Anlage auswirken.
    Je nach Anlagenkonzept wirken sich solche Punkte unterschiedlich aus.
    Beim Einsatz eines Pufferspeichers sind die Auswirkungen (wesentlich) geringer als bei einem Anlagenkonzept ohne Pufferspeicher.
    Achim Kaiser
  5. #5 vatschi, 10.04.2010
    vatschi
    vatschi
    Psychologin
    Stuttgart
    Ok. Das ist dann wieder etwas für den Fachplaner.
    Mir ging es ja ursprünglich nur um die Ausgangsfrage, also die praktische Funktionsweise.
    Uns stellt sich einfach die Frage, was bringt uns eigentlich die Einzelraumregelung?
    Ich sehe das momentan so:
    1. die Zimmertemperatur kann ich damit verändern. Aber das dauert. Ohne ERR kann ich die Temperatur aber auch regeln, an der Anlage. Ok dafür muss ich halt in den Keller laufen.
    2. ein Pufferspeicher scheint aber dann bei uns so oder so sinnvoll zu sein, wenn ich nicht das ganze Haus beheizen möchte. Dann ist der Aufpreis für eine ERR auch nicht mehr so groß. Die Hälfte vom Aufpreis war ja der Pufferspeicher.
    Im Ergebnis bringt mit die Einzelraumregelung dann doch nur den Komfort nicht in den Keller laufen zu müssen, wenn ich die Raumtemperatur ändern möchte? Oder kann diese Änderungen nur der Fachmann vornehmen?
    Grüße
  6. #6 BauKran, 10.04.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Das Ändern geht durch einfaches drehen an den Ventilen, wobei sich dann natürlich auch die anderen Heizkreise zumindest etwas verändern.
  7. R.B.
    Das hängt auch von der Art der Wärmepumpe ab.
    Das stimmt nur bedingt, denn diese "unbeheizten" Räume werden, wie Achim schon geschrieben hat, von den benachbarten Räumen mitgeheizt. d.h. die Heizlast der "beheizten" Räume erhöht sich.
    Nun noch ein paar Worte zum Thema Puffer und ERR.
    Natürlich haben Puffer und ERR auch Nachteile, keine Frage, aber man sollte sich auch einmal Gedanken darüber machen, wie gravierend diese Nachteile überhaupt sind, und ob man die Vorteile einfach zu wenig berücksichtigt.
    Bei den Argumenten gegen Puffer und ERR wird vergessen, dass
    a.) ein Haus niemals "ideal" ist
    b.) die Bewohner sich nicht nach "Norm" verhalten
    c.) nicht jeder bereit ist seine Komfortansprüche zu opfern
    d.) nicht jeder permanent an seiner Heizung optimieren möchte
    Ein Heizungsbauer der so eine Anlage plant und baut, muss diese Punkte immer im Hinterkopf behalten. Es macht schon einen Unterschied, ob er eine Heizung bei "Bastler Ralf" verbaut, der sowieso die meiste Zeit vor seiner Heizung verbringt, oder bei Familie "Müller" die nicht einmal weiss wie man Heizung schreibt, geschweige denn Interesse daran hat, täglich an irgendwelchen Knöpfchen zu drehen, oder mal zu frieren, weil Papi die Heizkurve zu heftig verdreht hat.
    Eine ERR und ein Puffer dienen somit auch der Betriebszuverlässigkeit einer Anlage. Es gibt halt Konzepte, die kriegt man ohne Puffer hydraulisch kaum in den Griff, ohne dass die WP mehr oder weniger oft auf "Störung" geht. Da freut sich der Heizungsbauer wenn ständig das Telefon klingelt und ein verärgerter Familienvater seinem Unmut Luft macht.
    Natürlich verursachen ein Puffer und ERR etwas höhere Investitionskosten, und auch die Verbrauchskosten werden geringfügig höher liegen, aber unter´m Strich erkauft man sich dafür auch eine zuverlässig funktionierende Heizung.
    Wer also nicht bereit ist viel Zeit in die Optimierung seiner Heizungsanlage zu stecken, sollte sich zweimal überlegen, ob er sich einen Verzicht auf Puffer und ERR "leisten" kann.
    Wenn in Deinem Fall für längere Zeit ein Teil des Gebäudes unbeheizt bleibt, dann muss man diese Konstellation bei der Planung berücksichtigen. Eine WP mit konstanter Leistung wird ansonsten gerade während der Übergangszeit (geringe Heizlast) heftig Probleme bekommen.
  8. #8 Achim Kaiser, 10.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Den wichtigsten Satz mal wieder nicht zu Kenntnis genommen deswegen etwas deutlicher :
  9. R.B.
    Hilfe Achim, ich kauf´ mir ja schon eine Brille. :e_smiley_brille02:
  10. #10 ThomasMD, 10.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die Notwendigkeit eines Pufferspeichers hat nichts mit dem Vorhandensein von Einzelraumregelungen zu tun. Der Speicher verlängert hier die Volllastzeiten der WP.
    Wenn Du die vorhandenen Beiträge zur Einzelraumregelung liest, wirst Du feststellen, dass in fast allen Fällen die Raumregler auf den oberen Anschlag gestellt und mittels Einstellung der Wassermenge am Heizkreisverteiler die richtigen Temperaturen für die jeweiligen Räume eingestellt wurden.
    Ein arbeitender Regler bei einer FBH würde nämlich immer erst 5-6 Stunden später auf eine Temperaturänderung reagieren und damit zwischen Überheizung und Untertemperierung schwanken.
    Ein gewissenhafter Heizungsbauer wird Dich also pflichtgemäß auf die vom Gesetzgeber geforderte Notwendigkeit von Raumreglern hinweisen. An Dir als Bauherr liegt es dann, Ihn von seinen "Bedenken" freizustellen und die Regler und Stellantriebe einzusparen.
    Mir ist kein Fall bekant, wo ein privater Bauherr von staatlicher Seite sanktioniert wurde, weil er sich weigerte, Einzelraumregelungen einzubauen.
  11. #11 greentux, 10.04.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    @Achim:
    Ja, aber genau dazu wurde ja §25 (ex. §17) mit aufgenommen.
    Vielleicht ist es in Vatschis Fall auch machbar, erstmal eine günstige Gastherme einzubauen und später - nach Vollausbau - auf die richtige WP zu wechseln...
  12. #12 vatschi, 10.04.2010
    vatschi
    vatschi
    Psychologin
    Stuttgart
    Danke nochmals für die Antworten. Wegen der EneV dachte ich, dass dies eigentlich durch den Selbstregeleffekt erledigt sei.
    Aber wir tendierten eigentlich schon immer Richtung ERR. Nur der Heizungsbauer kam dann damit, dass dies unnötig sei. Und wenn man so im Internet liest, kommt man dann schon ins grübeln, ob eine ERR sinnvoll ist.
    Aber gerade der Komfort-Aspekt spielt bei uns auch eine Rolle.
    Danke für die Antworten!
    Wegen den unbeheizten Flächen: wird das wirklich soviel ausmachen, die ELW wäre im Keller. Dort ist sonst sowieso nichts beheizt. Die andere inaktive Stelle wäre ein eigenes Stockwerk. Da würden wir natürlich den Treppenaufgang irgendwie verschliessen.
    Grüße
  13. #13 Achim Kaiser, 10.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @ Thomas
    man lässt die Einzelraumregelung nicht einfach weg :).
    Man lässt sich *begründet* von den Anforderungen der EnEV befreien und anschliesend kann kommen wer will und schlaue Sprüche klopfen ...
    Untere Baubehörde ist dafür zuständig ....
    Achim
  14. #14 ThomasMD, 10.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ....oder so.:D
  15. R.B.
    Jain. Der Puffer kann auch als hydraulische Entkopplung dienen, und bei geschlossenen Ventilen (ERR) den Mindestvolumenstrom sicherstellen.
  16. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Zur Möglichkeit die Temperatur in den Zimmern hin-und wieder zu ändern.
    Warum?
    Wir haben bei unserem Neubau einmal im Herbst die Temperaturen mit der ERR eingestellt und dann so gelassen.
    Wenn ein Haus gut isoliert ist, verbraucht es wenig Energie. Also kann man durch "abschalten" weniger Zimmer auch nur sehr wenig sparen. Die Wärme kriecht ja sowieso durch Decke und Wände dorthin.
  17. #17 BauKran, 10.04.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Bekannte von mir haben ein ca. 5 Jahre altes Haus, ohne super Dämmung. Haben im ersten Winter einmal alles eingestellt und nicht mehr verändert...
  18. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Soweit einverstanden. Ich würde auch gerne die ERR weglassen. Aber als ich heute morgen ins kalte Bad kam (noch Altbau), stellte ich mir vor, daß ich jetzt (mit der künftig wohl bereits abgeschalteten FBH im Neubau) dann gerne mal das Bad kuschelig warm hätte. Also müsste ich dieses in der Nacht vorheizen, o.k.. Wo / wie baue ich dann ERR ein, wo kann ich sie weglassen?
    Danke und Gruß
    Seev
  19. #19 greentux, 11.04.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Im Neubau wird zwischen Bad und den anderen Zimmern kein so großer Unterschied mehr sein ...
    Weiterhin gibst Du dem Heizer bei der Auslegung Deiner Heizung (Heizlast, Kriterien der Behaglichkeit) Deine Wunschtemperaturen. Diskrepanzen wird er dann schon lösen.
    Wobei da die Wahl des Heizers wichtig ist. Ich bin grad in der Wahlphase und es ist tlw. ernüchternd.
  20. Seev
    Seev
    BaWü
    Das ist seeeeehr milde ausgedrückt. Das quadriert m.E. alle bisherige Bauerfahrungen! Mein erster Heizer z.B. generell will keine Heizlastberechnung rausrücken und hat auch sonst ein paar komische Ansichten, die nicht nachvollziehbar werden.
    Ich versteh das bzgl. Bad noch nicht. Klar ist im Neubau kein so großer Unterschied. Dennoch will ichs im Bad immer etwas wärmer haben als in den anderen Räumen (wie auch für die Heizlastberechnung vorgegeben) - die ich im Ggs. zum Bad derzeit kaum mehr heize.
    Was bedeutet das dann für das Thema ERR?
    Kann man die trotzdem weglassen, aber dann nur das Bad dennoch anschalten? Bad mit eigenem RT-Fühler ausstatten?
    Gruß Seev
Verständisfrage Einzelraumregelung oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Einzelraumregelung mit iDM Wärmepumpe, Navigator 2.0 und MDT Glastaster
    Einzelraumregelung mit iDM Wärmepumpe, Navigator 2.0 und MDT Glastaster: Guten Abend zusammen, folgende Ausgangslage: Wir haben neu mit KNX Bussystem gebaut. Die Installation wurde durch den Elektriker durchgeführt und...
  2. Verständisfrage Anrechnung GRZ II
    Verständisfrage Anrechnung GRZ II: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Leider müssen wir wg. der Erkrankung unseres Sohnes behindertengerecht neu bauen und das gestaltet...
  3. Sole-Wärmepumpe Fussbodenheizung: Thermostate für Einzelraumregelung
    Sole-Wärmepumpe Fussbodenheizung: Thermostate für Einzelraumregelung: Liebe Alle, wir bekommen eine Fussbodenheizung, die von einer Sole-Erdwärmepumpe mit Pufferspeicher betrieben wird und über eine...
  4. Altbau ungedämmt. EnEV Verständisfrage
    Altbau ungedämmt. EnEV Verständisfrage: Hi! mal kurz zum Verständnis. Altbau Bj 63. - Dach nicht gedämmt - Wände nicht gedämmt - Wasserleitungen nicht gedämmt - Fenster alt...
  5. Einzelraumregelung mit istdochegal CST bei FBHz
    Einzelraumregelung mit istdochegal CST bei FBHz: Hallo liebe Leute! Ich hab mich bei euch im Forum registriert, weil ich mit einem Problem an unserer Heizung nicht weiterkomme und nirgends eine...
