Verteilerdose unter Fließen
Diskutiere Verteilerdose unter Fließen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei der Renovierung einer Küchenzeile möchte ich den Bereich der Arbeitsplatte an der Rückwand fließen. Genau mittig in diesem...
  1. tocsin
    tocsin
    bei der Renovierung einer Küchenzeile möchte ich den Bereich der Arbeitsplatte an der Rückwand fließen. Genau mittig in diesem Bereich befindet sich aber eine Verteilerdose, die momentan mit einer Klemmabdeckung abgedeckt wird.
    Ich kenn die Regelung das eine Verteilerdose zugänglich bleiben muss. Da es nicht schön zu realisieren sein wird das unauffällig in die Fließen zu integrieren, such ich da nach anderen Lösungen.
    Gibt es da eine Möglichkeit über spezielle Klemmen oder ausgießen mit Harz die Betriebssicherheit/Ausfallsicherheit zu gewährleisten, damit ich trotzdem drüber fließen könnte? Oder andere Idee?
    Danke schonmal für Tipps
    Beste Grüße
  2. #2 nordanney, 17.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Einfach drüber fliesen…
  3. #3 simon84, 17.04.2025
    Verteilerdose woanders hin verlegen, zB über die Ober schränke
    einfach drüber Fliesen
    Die betroffene Fliese nur mit Silikon einkleben
    Etc. Etc
    tocsin und Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Ab in die Ruine, 17.04.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Die Dose einmal prüfen, bzw. vom Fachmann prüfen lassen. Wenn die Klemmen alle i.O. sind, einfach drüber fliesen. Das überlebt dich.
    tocsin gefällt das.
  5. #5 007Chris, 18.04.2025
    007Chris
    007Chris
    Lüftungsplaner bei Luftbude
    Frischluft-Enthusiast
    Wenn’s wirklich nur ’ne klassische Verteilerdose mit Klemmen ist (und nichts mehr dran geändert wird), dann ist das in der Praxis ziemlich häufig zu sehen, dass einfach drüber gefliest wird – vor allem in Küchenzeilen. Sauber prüfen (lassen), ob alle Verbindungen ordentlich sitzen, evtl. Wagoklemmen mit Prüföffnung nehmen, ordentlich abdichten und dann: Fliese drauf.
    Tipp: Die betroffene Fliese mit Silikon statt Fliesenkleber setzen – falls doch mal ran muss, lässt sie sich einfacher entfernen. Und falls du ganz auf Nummer sicher gehen willst: Foto machen, wo die Dose sitzt. Spart späteres Rätselraten.
    tocsin gefällt das.
  6. tocsin
    tocsin
    Super vielen Dank für eure Ratschläge.
    Werde es so machen. Zugang via „nur“ silikonierter Fließe ist weiterhin möglich.
    beste Grüße
  7. #7 simon84, 20.04.2025
    Was evtl sinnvoll wäre, wenn da noch alte Schraubverbindungen drin sind, die vorher durch Steck oder klemm Verbinder ersetzen (lassen)
Verteilerdose unter Fließen - Ähnliche Themen
  1. Verteilerdose für Außenbereich (Garten)
    Verteilerdose für Außenbereich (Garten): Hallo zusammen, Bin schon etwas länger am suchen, leider vergebens....kann mir jemand eine qualitativ hochwertige Verteilerdose für den...
  2. Loch von Verteilerdose in Trockenbauwand zu machen
    Loch von Verteilerdose in Trockenbauwand zu machen: Guten Abend, ich habe in meiner 1959er Plattenbauwohnung eine nicht mehr verwendete Verteilerdose und alte Kabel in einer Leichtbauwand entdeckt,...
  3. Zuleitung für Rollladen in Verteilerdose legen
    Zuleitung für Rollladen in Verteilerdose legen: Hallo in die Runde, demnächst steht bei uns die Montage von Vorbaurollläden an. Die Leitungen dorthin können leider nicht direkt vom Rollladen...
  4. Halox als Verteilerdosen
    Halox als Verteilerdosen: Hallo ihr, ich plane gerade unsere Elektrik im Neubau. Verlegt werden soll das Gros der Rohre in die Betondecke. Nun ist es wohl üblich mit der...
  5. Verteilerdose IN Trockenbauwand
    Verteilerdose IN Trockenbauwand: Hallo zusammen, bitte nicht gleich erschlagen, falls ich etwas völlig absurdes schreibe ;-) Aufgrund der Leitungslängen muss ich ein Zimmer über...
