Verwendung Kalziumsilikatplatten auf Gipskarton mit Mineralfaserdämmung
Diskutiere Verwendung Kalziumsilikatplatten auf Gipskarton mit Mineralfaserdämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Forum, ich komme bei meiner Recherche einfach nicht weiter und vielleicht gibt es hier ja kompetente Hilfe... Wir haben ein Haus...
  1. #1 BorderCollie, 08.05.2023
    BorderCollie
    BorderCollie
    Hallo liebes Forum,
    Wir haben ein Haus von 1999 gekauft (außenwände aus Poroton, zweischalig mit 6 cm Dämmung, 4 cm Luft und Klinker davor). Wir haben nun alle Fenster ausgetauscht und in der Folge leider Wärmebrücken an den Fensteranschlüssen festgestellt. Der Fensterbauer war der Meinung das wäre so richtig und nach RAL gemacht und Wärmebrückenkonzept wäre meine Angelegenheit. Er hat zumindest noch Dichtungsband verklebt, so dass die Anschlüsse luftdicht sind.
    Ich möchte daher Kalziumsilikatplatten an die Laibungen kleben um dort die Wärmebrücken zu reduzieren. Bei den vertikalen Seiten ist das kein Problem, dort kann ich einfach an den Putz kleben. Das Problem ist der Fenstersturz, bzw. die Laibung oben. Dort ist offenbar im gesamten Haus eine Gipslartonplatte angeschraubt, darüber liegt Mineralfaserdämmung. Ich weiß nicht warum aber ich vermute der Fensterausschnitt im Mauerwerk war einfach größer als die Fenster und daher wurde dort das Loch mit Mineralfaser gestopft. Aufgrund der diffusionsoffenen Struktur sollte man aber eigentlich keine Kalziumsilikatplatten auf Rigips anbringen (so habe ich das jedenfalls gelesen), außer man verbaut eine Dampfsperre. Da da aber sonst keinerlei Dampfsperre verbaut wurde, erscheint mir das nicht umsetzbar.
    Daher die vielleicht einfache Frage: wie dämme ich die Fenstertürze am besten? Oder sollte man die einfach so lassen wie sie sind? Nach oben ist ja Dämmmaterial vorhanden, nur am Fensteranschluss nach draussen eben nicht. Aktuell sieht man halt das Dichtungsband. Nichts machen löst das Problem daher auch nicht wirklich.
    Über einen Tipp wäre ich sehr froh! :)
    Viele Grüße
  2. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Bei einem Haus aus 1999 sollte es eigentlich keine Probleme geben an der Laibung
    Aber ne zusätzliche Laibungsdämmung kann nicht schaden, sofern diese fachgerecht angebracht wird
    Im Zweifel kann ein guter Energieberater ne Wärmebrückenberechnung machen ...sollte man eigentlich im Vorfeld machen
  3. #3 BorderCollie, 16.05.2023
    BorderCollie
    BorderCollie
    Hatte nochmal Rücksprache mit dem Bauunternehmen des Vertrauens. Man vermutet (keine Unterlagen vorhanden), dass die Hohlräume für Rolläden gedacht waren, die dann aber nicht verbaut wurden. Das Fazit war auch, da dort Dämmmaterial eingebracht wurde ist eine zusätzliche Dämmung wohl nicht notwendig. An den seitlichen Laibungen allerdings schon, da durch den Fenstereinbau Wärmebrücken am Fensteranschluss entstanden sind.
    BaUT gefällt das.
  4. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    die gab es aber dann vorher auch schon
  5. #5 BorderCollie, 11.06.2023
    BorderCollie
    BorderCollie
    Ja aber vorher war auch gar nichts auf Energieeffizienz und Luftdichtigkeit ausgelegt. Ich plane nun "Wediplatten" am Sturz als Dämmung bzw. luftdichten Abschluss anzubringen. Kalziumsilikatplatten dann für die Laibungen. Ein Kompromiss...
Verwendung Kalziumsilikatplatten auf Gipskarton mit Mineralfaserdämmung - Ähnliche Themen
  1. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
  2. "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??
    "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??: Hallo zusammen, diesen Winter gab es einen Fehler in meiner Gartenbeleutung. (Hat der Vorbesitzer vor ca. 50 Jahren gemacht.) Nach einigen...
  3. Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?
    Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?: Hallo zusammen, ich hatte bereits vor kurzem eine Frage bzgl. den wahnsinnig günstigen Preisen für eine 10 kWp-Komplettanlage. Diese Preise haben...
  4. Welche Farbe verwenden?
    Welche Farbe verwenden?: Hallo zusammen, ich benötige mal ein bisschen Expertise oder Ideen. Ich habe zu dem Beitrag ein Foto hinzugefügt. Es geht um den auf dem Foto...
  5. Verwendung von Wärmedämmdübel bei Terrassenüberdachung
    Verwendung von Wärmedämmdübel bei Terrassenüberdachung: Ich habe eine neue Terrassenüberdachung bestellt und die Montage sollte mit Wärmedämmdübel erfolgen. Die Montagefirma hat auch endlich nach...
