Verzinkte Schrauben im Gipskarton?
Diskutiere Verzinkte Schrauben im Gipskarton? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, folgende Frage ist v.a. interessehalber, nicht etwa, weil es bei unserem Neubau Probleme deswegen gäbe. Es geht hier auch nicht...
  1. baupat
    baupat
    Bauherr
    Regensburg
    folgende Frage ist v.a. interessehalber, nicht etwa, weil es bei unserem Neubau Probleme deswegen gäbe. Es geht hier auch nicht um die Kopf-Form.
    Schnellbauschrauben sind phosphatiert, und als Begründung liest man üblicherweise, dass verzinkte Schrauben sich nicht mit der Spachtelmasse vertragen und korrodieren würden.
    Nun sind doch aber meines Wissens (ich habe die Herstellervorgaben nicht ins letzte Detail studiert) auch verzinkte Nägel und insb. Tacker-Klammern (an den Wänden) zugelassen und werden gerade im Fertighausbau verbreitet verwendet.
    Diese müssen auch verspachtelt werden. Warum gibt es dort das Korrosionsproblem nicht?
    An manchen Stellen liest man wiederum, dass phosphatierte Schrauben einfach am billigsten wären, und v.a. deshalb zum Einsatz kämen. Warum schreiben dann aber Schraubenhersteller wie Spax eben diese Gechichte mit der Korrosion auf ihren Seiten? Zur Gewinnmaximierung?
    Wer kann Aufklärung leisten und fundierte Informationen liefern, die über "verträgt sich nicht" und "korrodiert" hinausgehen?
    Viele Grüße,
    Patrick
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Es ist schon richtig, das Zink von wässriger Lösung ( Gipswasser ) angegriffen wird. ( Gips - CaSO4 )
    Die verzinkung (Zink) wird zwar angegriffen, schützt aber das darunterliegende Eisen so lange, bis der Gips (Spachtel ) trocken ist.
    Phosphatierte Schrauben haben nahezu gleichwertige Korrosionsschutzeigenschaften, sind einfacher herzustellen ( kaltumformung ) und daher weit aus preiswerter.
    Schnellbauschrauben gibt es auch verzinkt, aber für GK und Holz zwei unterschiedliche Schraubenarten.
    So ist bei der Phosphatierten Schraube, die in der Hauptsache auf Gipskartonabgestimmt ist , die Kopfform anders, und eine ausgewalzte Nadelspize . Es gibt Grobgewinde, und Feingewinde .
    Die Schnellbauschrauben ( SBS ) sind auch etwas rauh an der Oberfläche , was eine Verspachtelung ( Haftung am Kopf ) sicherer macht.
    Zusammengefasst ,
    keine Feuchtigkeit, keine Sulfatlösungen, keine korrosionsprobleme bei Zink oder Stahl.
    Peeder
Thema: Verzinkte Schrauben im Gipskarton?
  1. verzinkte schrauben trockenbau
  2. rigips verzinkte schrauben
  3. verzinkte schrauben für rigips
  4. Gipskarton normale Schrauben,
  5. rigips schrauben rosten,
  6. verzinkte schrauben verspachteln,
  7. verzinkte schrauben rigips,
  8. gipskartonplatten verzinkte schrauben,
  9. rigips schrauben edelstahl,
  10. rigipsschrauben vs verzinkt,
  11. verzinkte schrauben im Rigips,
  12. trockenbau schrauben mit normalem gips spachteln ,
  13. normale schrauben für rigips,
  14. verzinkte schrauben trickenbau,
  15. Rigips normalen Schrauben,
  16. regips platten verzinkte Schrauben,
  17. gipskarton motmale schrauben,
  18. verzinkte schrauben für gipskarton,
  19. gipskartonplatte mit normalen schrauben,
  20. rigips mit normalen schrauben,
  21. verzinkte spax für gipskarton,
  22. schrauben gelb verzinkt rigips,
  23. spax schrauben verspachteln?,
  24. gipskartonplatten spax,
  25. verzinkte Schrauben für Rigis
Verzinkte Schrauben im Gipskarton? - Ähnliche Themen
  1. biete Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM
    Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM: Ich habe wegen falschen hier 3 Stück verzinktes Wickelfalzrohr stehen. Maße jeweils 1 Meter Durchmesser 3 Meter lang. Falls da jemand Interesse...
  2. Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung
    Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung: Hallo, gibt es eine Norm oder einen Leitfaden für den Inhalt eines Schadstoffgutachten, welches ermitteln soll, inwiefern eine 30 Jahre alter...
  3. Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?
    Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?: Hallo, würdet ihr verzinkte Wand-Trapezblechprofile an den Schnittkanten für eine längere Haltbarkeit bestreichen? Wenn ja, könnt ihr hier ein...
  4. Einfassprofile: Hart PVC vs verzinkter Stahl
    Einfassprofile: Hart PVC vs verzinkter Stahl: Guten Abend zusammen! Da ich an einer Stelle eine offene Schnittkante mit einem Einfassprofil versehen möchte, stelle ich mir nun die Frage...
  5. Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich
    Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich: Hallo zusammen, ich brauche für eine unbeheizte Halle circa 50m U-Profile als Kantenschutz für die Dämmung (Sichtbereich) und stehe jetzt vor der...
