Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster
Diskutiere Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Ich habe schon sehr viele Beiträge in diesem Forum durchgelesen, bin mir aber noch nicht ganz im Klaren. Daher diese Sammlung an...
  1. #1 Tobleroni, 19.02.2025
    Tobleroni
    Tobleroni
    Hallo an alle
    Ich habe schon sehr viele Beiträge in diesem Forum durchgelesen, bin mir aber noch nicht ganz im Klaren. Daher diese Sammlung an Fragen an euch. Ich freue mich auf eure Antworten.
    Situation: wir wohnen an einer rel. stark befahrenen Straße in einem Dorf. Von der Hauswand sind es ca. 6-7m bis zur Straße. Altbau 1950 mit ca. 70 cm dicken Wänden aus Stein/Ziegeln. Unsere Innenwand wurde mit Gipskarton/Styropor/Dämmwolle gedämmt. Die jetzigen Fenster wurden ca. 1995-2000 eingebaut, haben keinen extra Schallschutz und nur ein Dichtungsband.
    Momentan tendiere ich dazu, in den Räumen direkt zur Straße 3-fach verglaste 44db Schallschutzfenster zu verbauen. Hersteller ist Schüco, die Schallschutzfenster werden wohl von "BE"(?) hergestellt. Die Fenster haben 3 Dichtungsbänder.
    Meine Fragen:
    a) ist es für den Schallschutz (!) wirklich egal, ob 2-fach oder 3-fach Verglasung? Laut Fensterbauer ist das so. Es käme auf den Aufbau/ die Kombination der Scheiben an. Bei 3-fach Verglasung kommt wohl eine Folie zwischen zwei Fensterscheiben zum Einsatz und eine spezielle Argon-Gasfüllung. Mein Bauchgefühl sagt: 3-fach Verglasung ist dichter...
    b) Sind Vorsatzrolläden schlecht für den Schallschutz? Bzw sollten die weg? Momentan haben wir diese typischen, die das Fenster oben ein wenig kleiner machen. Im Netz finden sich da verschiedene Infos.
    c) normal haben wir überall ca. 50% Luftfeuchtigkeit. Im Schlafzimmer in der Früh mal 70%, gelüftet wird zwei Mal am Tag. Somit sind wir schnell wieder auf 70%. Im Schlafzimmer werde ich lieber nur 2-fach verglaste Scheiben einbauen, um den U-Wert nicht zu hoch zu kriegen. Bei unseren alten Wänden sehe ich sonst das Risiko für Schimmel etc. Macht das Sinn?
    d) generell interessiert es mich nat., ob unsere Pläne Sinn machen und eine Verbesserung zu erwarten ist.
    Ich danke euch schon mal im Voraus!
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das glaube ich niemals nie nicht, da gab es kein Baumaterial im Überfluß. Damals war 25 cm normal.
    Oder meinst Du die Innenseite der Außenwand und es wurden Schicht um Schicht draufgepappt, bis aktuell diese gigantische Dicke erreicht wurde ?
    Bevor man über neue Scheibenpakete oder gar neue Fenster nachdächte, könnte man auch schlicht durch Nachrüstung der Mitteldichtungen die AD Fenster zu MD Fenstern upgraden - meist ist das dasselbe Profil und die Nuten dafür sind schon vorhanden. Bestelle Dir die Dichtungen als Meterware.
    Auch Rolladenkästen kann man abdichten, das gilt immer gleich mit auch für den Schall.
    Du brauchst zwei Sorten von Dichtbändern, das war´s.
  3. #3 Tobleroni, 19.02.2025
    Tobleroni
    Tobleroni
    Sorry, Baujahr 1930. Tippfehler. Und die Wand ist wirklich so dick. Die paar cm, die durch die Innendämmung dazu kommen, machen nicht so viel aus. Vielleicht 3 cm.
  4. #4 Andreas Teich, 20.02.2025
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Schalltechnisch besser und günstiger:
    Innenfenster montieren sodass die Außenfenster noch geöffnet werden können.
    Ggf auf die Innenwand schrauben- vorher Innendämmung im Bereich der Rahmen entfernen.
    profil, Tobleroni und 11ant gefällt das.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Auch 1930 wären 64 cm (zzgl. Putz) bei weniger als sechs Stockwerken unüblich gewesen.
    Gute Idee - bei echt so fetten Burgmauern Kastenfenster bauen.
    Tobleroni gefällt das.
  6. #6 Tobleroni, 20.02.2025
    Tobleroni
    Tobleroni
    Hab auch schon an so was gedacht. Aber wie mach ich das technisch? (Die Laibungen sind momentan noch nicht gedämmt.)
    Holzrahmen bauen, Scheibe rein (Acryl?!), Dichtung zwischen Rahmen und Wand und dann einfach an die Wand bohren? Ich hätte dann zwischen Fenster und der "neuen" Scheibe 30cm Luft.
    Oder meint ihr wirklich ein zusätzliches Fenster mit Rahmen, Scharnieren etc an die Innenwand bauen? bzw. in die Fenster Laibung?
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das liest sich wie die Antwort einer KI...:bef1006: nicht ganz richtig ... nicht ganz falsch.
    11ant und das ICH gefällt das.
  8. #8 ichweisnix, 14.06.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    völlig wurscht ob 2- oder 3-fach, auf den dB Wert kommt es an.
    11ant gefällt das.
Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster - Ähnliche Themen
  1. Zaun zum Nachbarn, Vermessung vor 4 Jahren,viele Fragen
    Zaun zum Nachbarn, Vermessung vor 4 Jahren,viele Fragen: Guten Tag zusammen, ich brauche dirngend Infos für mein Handeln eine orientierung bevor ie Anwältin nächste Woche vor Ort ist. Kurze...
  2. Fliesenlegen im Neubau EFH - keine Ahnung, viele Fragen :)
    Fliesenlegen im Neubau EFH - keine Ahnung, viele Fragen :): Hallo zusammen, wir bauen gerade und bislang ist nur das Fliesen der Bäder (EG+OG) sowie des HWR vergeben (über BU). Bzgl. der übrigen Räume im...
  3. Mein Haus - und viele Fragen
    Mein Haus - und viele Fragen: Hallo zusammen, ich habe die letzten Wochen ein wenig genutzt um mich einzulesen und bin an vielen Stellen auch schon ein gutes Stück weiter....
  4. Erdwärmepumpe – FBH – viele Fragen (mit Fotos)
    Erdwärmepumpe – FBH – viele Fragen (mit Fotos): Moin allerseits, seit vergangenem Herbst wohnen wir (erstmals) in einem EFH (BJ 2005), das mit einer Erdwärmepumpe (NIBE F 1245, installiert...
  5. Einfahrt pflastern (lassen)... Gefälle... Entwässerung... Viele Fragen...
    Einfahrt pflastern (lassen)... Gefälle... Entwässerung... Viele Fragen...: Hallo, demnächst soll meine Einfahrt gepflastert werden und ich bin bei einigen Punkten noch etwas unsicher wie es umgesetzt werden soll....
