Vinyl (Klebevariante) auf Fliesen oder Fliesen raus? FBH vorhanden
Diskutiere Vinyl (Klebevariante) auf Fliesen oder Fliesen raus? FBH vorhanden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie der Titel schon verrät, suche ich die bessere Möglichkeit einen neuen Boden zu verlegen. Es handelt sich um eine...
  1. #1 K3nny, 06.07.2019
    K3nny
    K3nny
    Es handelt sich um eine Bestandsimmobilie (Baujar: 2006) welche wir erstanden haben und im Oktober übergeben bekommen.
    Im gesamten Haus sind Fliesen verlegt und Fußbodenheizung vorhanden. In beiden Kinderzimmern, Schlafzimmer und Flur (OG) wollen wir die Fliesen durch einen anderen Bodenbelag ersetzen. Dies sind gesamt knapp 50m².
    Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Fliesen drin lassen, ca. 2mm Ausgleichsmasse und 2mm Vinylboden. Hintergrund ist hier die maximale Aufbauhöhe von 5mm zwecks Türen.
    2. Fliesen raus, Ausgleichsmasse und freie Bodenwahl
    Weniger Aufwand ist wohl Möglichkeit 1, aber ist dies auch zu empfehlen bzw. ratsam zwecks der vorhanden FBH?
    Sollte bei variante 2 der Boden (Vinyl, Parkett usw.) verklebt werden, um eine bessere Wärmeübertragung der FBH zu bekommen?
    Viele Grüße und Danke vorab
    Ken
  2. #2 Jo Bauherr, 06.07.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Fliesen! Es heißt: Fliesen.
    Zum Thema: wenn die Bestandsfliesen fest verklebt sind und wenn man die Türen durch Kürzen oder über Fitschenringe problemlos höher bekommt - dann 2-K-Kleber auf die Fliesen und jeder Belag kann darüber. Die Verzögerung der FBH ist idR. vernachlässigbar, da die Bestandsfliesen ja ähnlich wie der Estrich reagieren.
    K3nny gefällt das.
  3. K3nny
    K3nny
    Sorry, habe es geändert... Danke für den Hinweis.
    Naja, beliebigen Boden auf die Fliesen ist nicht möglich, da wie von dir vermutet dann die Aufbauhöhe ein Problem wird. Daher gibt es bei der Variante Fliesen drin lassen fast nur die Möglichkeit Klebevinyl. Oder hast du/ihr andere Vorschläge?
    Vielen Dank vorab und Gruß
    Ken
Vinyl (Klebevariante) auf Fliesen oder Fliesen raus? FBH vorhanden - Ähnliche Themen
  1. Übergang Vinyl zu Fliesen
    Übergang Vinyl zu Fliesen: Hallo Zusammen, ich bin noch am rätseln wie ich den Übergang zur Dusche mache, Plan wäre die Fuge parallel sauber zu den Fliesen zu schneiden und...
  2. Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen
    Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen: Hallo zusammen, ich habe unerwartet eine Wohnung vererbt bekommen - diese war bis zuletzt Jahrzehnte lang vermietet. Nun ist der Mieter leider...
  3. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  4. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  5. Vinyl auf alte Teppichböden?
    Vinyl auf alte Teppichböden?: Hallo alle zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe eine 90 m² Wohnung die voller alter festverklebter Teppichböden ist (Küche und Bad...
