Vinylboden auf Fußbodenheizung - schwimmend oder kleben?
Diskutiere Vinylboden auf Fußbodenheizung - schwimmend oder kleben? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe vor, in einem Neubau mit rund 200qm Wohnfläche und Fußbodenheizung, vollständig Vinylboden zu verlegen. Es liegt derzeit...
  1. #1 SvenF86, 14.04.2023
    SvenF86
    SvenF86
    ich habe vor, in einem Neubau mit rund 200qm Wohnfläche und Fußbodenheizung, vollständig Vinylboden zu verlegen. Es liegt derzeit nur Estrich.
    Mir ist völlig klar, dass das Verkleben die beste Lösung ist. Das habe ich inzwischen immer wieder gehört und gelesen. Allerdings bin ich handwerklich wenig begabt und würde mir das nicht selbst zutrauen. Der Arbeitsaufwand für einen Handwerker liegt, nach kurzer Google Recherche, hierbei wohl bei rund 50,- € pro qm, exklusive Material. Das sind für 200qm schlappe 10.000,- €, welche das Verkleben mehr kosten würde als schwimmendes Klick-Vinyl. Letzteres würde ich mir durchaus in Eigenleistung zutrauen.
    Die Frage die sich mir nun stellt ist natürlich: ist Verkleben wirklich 10.000,- € besser? Kann ich diese Mehrkosten jemals wieder ‚reinheizen‘, wenn das Verkleben überhaupt einen spürbar positiven Effekt auf meine Heizkosten haben sollte? Oder wird die Fußbodenheizung einfach nur träger?
    Zur Info: wir haben eine Sole-Wasser Wärmepumpe mit Tiefenbohrung.
    Besten Dank!
  2. #2 nordanney, 14.04.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Effekt auf die Heizkosten? Ja. Spürbar? Nein. Mal nen Fenster öfters auf zu haben wird einen spürbareren Effekt haben.
    Davon abgesehen ist das Verkleben auch mit zwei halbwegs linken Händen gut machbar, sofern der Estrich gerade genug ist. Es wird halt Kleber auf den Boden geschmiert, bevor das Klick-Vinyl drauf kommt.
    SvenvH, SvenF86 und Deliverer gefällt das.
  3. #3 Deliverer, 14.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Ich hab hier auch nen 2016er Neubau, KfW55, 135qm, da haben die Handwerker von sich aus nur schwimmend gelegt. Das war gar nicht Thema. Heizung und WW kommt mit 2600 kWh pro Jahr aus.
    Und in meinem Altbau, Dach neu, rest 40-80 Jahre alt, hab ich nach Umrüstung auf WP und FBH auch nur Parkett schwimmend verlegt. Reicht für 33° VLT bei NAT.
    Allein dass ich an nem Nachmittag ein Kinderzimmer mal eben neumachen kann, ist es mir Wert, nichts verklebt zu haben. Und vom Laufgefühl finde ich es auch um Längen besser.
    Also ich hätte keine Angst vor schwimmenden Böden. Wichtig ist aber die wärmeleitende Trittschalldämmung! Da umbedingt das Datenblatt lesen, K-Werte vergleichen und nicht die billigste nehmen.
    SvenvH und SvenF86 gefällt das.
  4. #4 Blackpiazza, 14.04.2023
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Ist ja nicht nur das verkleben vorher muss das ganze mit Ausgleichsmasse geglättet werden und abgeschliffen .
    SvenvH, SvenF86 und Tilo gefällt das.
  5. #5 Tilo, 14.04.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Unbegabt und mal eben 200 m2 selber verlegen wollen incl. Anschlüsse und Sockelleisten .
  6. #6 nordanney, 14.04.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Kommt a) auf den Estrichtyp an und b) auf die Qualität der Verarbeitung. Habe hier Estrichleger an der Hand, da legst Du ohne weitere Arbeiten direkt das Parkett oder Vinyl drauf - keine Ausgleichsmasse.
    Wobei ich auch bei schwimmender Verlegung mit Ausgleichsmasse glätten würde, sofern der Estrich das benötigt.
    SvenF86 und SvenvH gefällt das.
  7. #7 Blackpiazza, 14.04.2023
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Dann Glückwunsch dafür bei verklebten Vinyl siehste aber jede kleinste Macke und gerade bei nem Zementestrich kriegste das schwer hin . Aber im Prinzip ist das verkleben kein Hexenwerk mit dem richtigen Werkzeug und Geduld , haben unser komplettes Bad mit Vinyl gemacht als Alternative zu Fliesen und sieht genauso aus wie die restlichen Räume die Fachleute gemacht haben .
  8. #8 Deliverer, 14.04.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Vielleicht meint ihr unterschiedliche Bodenbeläge. Es gibt Vinyl als dreischicht-click-Boden oder als "Folie".
    SvenF86 und Blackpiazza gefällt das.
Thema: Vinylboden auf Fußbodenheizung - schwimmend oder kleben?
  1. vinyl fußbodenheizung erfahrung
Vinylboden auf Fußbodenheizung - schwimmend oder kleben? - Ähnliche Themen
  1. Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten
    Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten: Moin zusammen, wir bauen schlüsselfertig und sind in den letzten Zügen vor der Abnahme. Bei uns wurde der Vinylboden verklebt und wir mussten...
  2. Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
    Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer: Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  3. Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe
    Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte einen Rat oder Ideen von den Profis hier. Wir bauen bei uns in der Firma gerade einen kleinen Showroom....
  4. Was ist bei einem Vinylboden zu beachten?
    Was ist bei einem Vinylboden zu beachten?: Hallo, in einer Mietwohnung werfen sich längsseits bei Vinylpaneele gegenseitig. Sie stellen sich um vielleicht 1-2mm auf. Der Vermieter zieht...
  5. Vinylboden auf Fliesen legen bei Fußbodenheizung
    Vinylboden auf Fliesen legen bei Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir haben grade ein Haus gekauft, wo in fast allen Räumen großformatige Fliesen liegen. Die sind zwar optisch sehr schön......
