Vitodens 200 - Mindestvolumenstrom - Überströmventil
Diskutiere Vitodens 200 - Mindestvolumenstrom - Überströmventil im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Vitodens 200. Konkret geht es um den Mindestvolumenstrom, evtl. ein Überströmventil …...
  1. #1 MarkusR, 22.02.2011
    MarkusR
    MarkusR
    Fürth
    Hallo Zusammen,
    Vorab: Wir haben neu gebaut und sind vor zwei Jahren eingezogen. Im Laufe der Zeit haben wir realisiert, dass bei unserer Heizung ziemlich gemurkst wurde und dass das Heizungsunternehmen insolvent ist. Mittlerweile haben wir einen Installateur (1 Mann Betrieb) mit dem wir versuchen, die Sache zum Laufen zu bringen. Der Mann ist gold wert, schon allein, weil er bereit ist, mit uns am Murks der anderen zu tüfteln.
    Der Reihe nach:
    Wir haben den folgenden Aufbau: Schichtspeicher von Sailer mit Frischwasserstation.
    Der Speicher wird geladen mit Viessmann Solar, der Vitodens 200 und einem Wodkte Momo (Holzofen mit Wärmetauscher).
    Der Speicher ist zuständig für Warmwasser und die Rücklaufanhebung der Heizung.
    Von der Vitodens 200 gehen ab: Zum Speicher oben (Bereich für Warmwasser). Zum Mischerkreis (Fußbodenheizung). Zu den Heizkörpern. Alles gleichzeitig.
    Unser letztes Problem war folgendes: Die Heizkörper waren nur lau warm, während unser Puffer oben immer gut warm war, weil er ja dauernd geladen wurde. An wirklich kalten Wintertagen waren die 20°C im 2. Kinderzimmer kaum zu schaffen.
    Nach Rücksprache mit Viessmann wurden eine externe Steuerbox und ein Dreiwegeventil installiert. Nur wenn die Vitodens Warmwasser produziert, soll der Speicher oben geladen werden. Jetzt kommt der Haken. Da die Vitodens einen Mindestvolumenstrom benötigt, wurde – wenn kein Warmwasser produziert wird, also praktisch immer, außer abends – über dieses Drei-Wege-Ventil der Vorlauf direkt zurück auf den Rücklauf geschaltet.
    Problem: Diese Verbindung vom Vorlauf zum Rücklauf ist ca. 30 cm lang und ca. 2-3 cm dick und stellt meiner Meinung nach einen „Kurzschluss“ –ähnlich wie in der Elektrik dar. Auf jeden Fall haben wir jetzt am entlegensten Heizkörper im Hobbyraum (Keller) (Heizung unter Dach) ca. 14-17°C Maximum.
    Super.
    Ich habe nun selbst experimentiert und mit dem Digitalthermometer gemessen: Die Vitodens schaufelt keinen Durchsatz in mein Rohr zu den Heizkörpern. Das heiße Wasser nimmt den „leichten“ Weg direkt zurück zum Rücklauf an der Vitodens. Erst wenn ich die Weiche per Hand auf „Warmwasser“ schalte und den Speicher über die Absperrhähne schließe, dann tut sich etwas an den Heizkörpern. Dann sieht man in 3 m Entfernung von der Vitodens, dass das Heizungsrohr warm wird, wenn die Vitodens zündet.
    Die Fußbodenheizung funktioniert. Vielleicht liegt das daran, dass sie im Mischerkreis eine eigene Pumpe hat.
    Ich habe meinem Monteur gesagt, er soll da noch einmal bei Viessmann nachfragen. Da eine 2. Meinung immer gut ist, hier meine Frage: Ich habe als Laie gesehen, dass es Überströmventile gibt. Brauche ich so etwas an stelle der direkten Verbindung vom 3-Wegeventil zurück zum Rücklauf. Meiner Meinung nach soll die Vitodens die Leistung in das Heizungsrohr pressen und erst wenn alle HK zu sind, dann wäre aus meiner Sicht das Überströmventil gefragt, damit es einen Mindeststrom gibt.
    Was meint ihr dazu?
    VG und ich bin wirklich dankbar für jede Antwort.
    Markus
    P. S. Die Vitodens hat ein Umschaltventil im Rücklauf, das aber stillgelegt ist, weil übersehen wurde, dass wir nach der Planung von Sailer ein Umschaltventil im Vorlauf statt im Rücklauf brauchen. Das war einer der Murksereien des 1. Betriebes.
  2. R.B.
    Ein Hydraulikplan wäre sinnvoll.
    Ein Kurzschluß, wie von Dir beschrieben, sollte wohl eher ein Überströmventil sein, das entsprechend eingestellt wird.
    d.h. das Überströmventil wird nur aktiv, wenn auf der Lastseite alle Verbraucher "abgeschaltet" sind.
  3. #3 MarkusR, 22.02.2011
    MarkusR
    MarkusR
    Fürth
    Vielen Dank für die erste Antwort.
    Ich habe gar nicht gesehen, dass man hier auch Bilder anhängen kann. Den Plan werde ich zeichnen.
    Zum Kurzschluss - kann ja sein, dass ich mich da irre:
    Ich denke mir dass so, dass dieses Überlaufventil zu wäre, solange irgendwo noch ein Verbraucher offen ist und die wärme irgendwohin abgeleitet wird. Erst wenn alle Ventile zu sind, es überall warm genug ist und die Pumpe in der Vitodens quasi "gegen die Wand pumpen würde", dann müsste der Wasserdruck im Vorlauf steigen und dann soll dieses Überlaufventil aufgehen. So denke ich es mir als Laie.
    Momentan ist es so: Es wird 23:30h lang am Tag kein Warmwasser produziert. In dieser Zeit schaltet das zuletzt installierte Drei-Wege Ventil den Warmwasserstrom vom Speicher weg, zurück auf den Rücklauf der Vitodens. Dieses 30cm Rohr ist knall heiß, weil es in meiner Vorstellungen für den Vorlauf der Vitodens "der leichte, kurze Weg ist. Das habe ich mit einer Art "Kurzschluss" gemeint. Meine Heizkörper sind aber kalt, weil sich der Vorlauf der Vitodens nicht oder kaum durch ewig lange, wesentlich dünnere Heizungsrohre "qäult". Durch die 30cm geht es ja viel leichter.
    Sehe ich das so richtig. Würde so ein Überlaufventil helfen?
    VG,
    Markus
  4. #4 MarkusR, 22.02.2011
    MarkusR
    MarkusR
    Fürth
    ich habe noch eine Skizze der Heizung gefunden und habe das Drei-Wege-Ventil rot eingezeichnet.
    Momentan: Warmwasserbereitung 17:30 bis 18:00 Uhr (wenn die Kinder baden).
    Dann schaltet der Umschalter so, dass der Speicher oben geladen wird.
    Ansonsten nimmt das Wasser den kurzen Weg zum Rücklauf der Vitodens.
    VG,
    Markus
  5. R.B.
    Mag ja sein, dass es an mir liegt, oder an der Uhrzeit, aber die gezeigte Hydraulik kann so nicht funktionieren.
    Warum wurde der WW-Speicher nicht an den dafür vorgesehenen Anschlüssen der 200er angeschlossen, und dann mit einer Pumpe gesteuert? Im Moment zieht die integrierte Heizkreispumpe das Wasser vom VL direkt in den RL, da bleibt für die Heizkreise nichts mehr übrig.
  6. #6 MarkusR, 23.02.2011
    MarkusR
    MarkusR
    Fürth
    Danke für die Antwort. Dannscheine ich ja Recht zu haben.
    Könnte mir ein Überströmventil statt der direkten Verbindung helfen?
    Der Grund, warum es nicht so gemacht wurde, wie "es soll" ist folgender: Niemandem ist aufgefallen, dass die Vitodens die interne Weiche nicht im Vorlauf, sondern im Rücklauf hat.
    Jetzt komme ich in "schwimmen": Irgendwie soll dieser Speicher eine Rücklaufanhebung realisieren. Deswegen muss der Umschalter in den Vorlauf und der interene Umschalter im Rücklauf wurde still gelegt.
    Diese Skizze stammt aus einem Treffen, wo ein Vertreter von Sailer und Viessmann und einer anderen Heizungsfirma da waren, um "den Schaden" zu begutachten und zu sehen, was man noch machen kann. Das "rote" ist neu und wurde zuletzt gemacht.
    Das war ohnehin der Hammer. Die original Firma hat bis auf 2 Stück alle Heizkörper falsch herum angeschlossen oder Rohre wenn, die sich im Plan gekreuzt haben, echt miteinander verbunden, obwohl sie unterschiedlich gestrichelt waren. Ein Wahnsinn.
    Aus meiner Sicht würde es wesentlich mehr Sinn machen, mit diesem Umschalter im Vorlauf zwischen Puffer für Warmwasser (A) und die beiden Heizkreise (B) umzuschalten. Dann hätte man aber wieder das Problem mit dem Midestvolumenstrom, der laut Viessmann benötigt wird. Wenn gerade alle Heizungsventile zu sind, wäre ja kein Fluss mehr da.
    Ich habe heute nochmal mit meinem "Heizer" telefoniert. Der weiß auch noch nichts. Wenn also jemand noch einen Tipp hat... Ich wäre sehr dankbar.
    VG,
    Markus
Thema: Vitodens 200 - Mindestvolumenstrom - Überströmventil
  1. vitodens überströmventil
  2. vitodens 200 überströmventil einstellen
  3. überströmventil vitodens 200
  4. überströmventil heizung,
  5. überströmventil heiß,
  6. vitodens 200 überströmventil,
  7. vitodens 200-w vorlauf warm aber rücklauf kalt,
  8. vitodens 200 wb2 - überströmventil,
  9. vitodens vorlauf rücklauf,
  10. überströmventil heizung einstellen,
  11. vitodens 200 mindestvolumenstrom,
  12. puffer mit überströmventil angeschlossen,
  13. vitodens 200 ventile rauschen,
  14. vitodens 200 pumpe überströmventil
Vitodens 200 - Mindestvolumenstrom - Überströmventil - Ähnliche Themen
  1. Vitodens 200 Steuerplatine „LGM 29.C2030“
    Vitodens 200 Steuerplatine „LGM 29.C2030“: Jetzt nachdem ich eine Wärmepume bestellt habe fällt meine Vissmann Gasheizung aus! Da ich hier nicht mehr investieren will versuche ich die...
  2. Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A
    Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A: Hallo zusammen, Pünktlich zum Winter nach gefühlt 20 Jahren das erste Problem mit unserer Gasbrennwerttherme. Die Tage hatte ich mehrere Male die...
  3. Neue Vitodens 333-F Taktung
    Neue Vitodens 333-F Taktung: Hallo, bei mir läuft seit Donnerstag eine neue 333-F mit 19 KW. Ersetzt wurde die alte Ölheizung. Hauptsächlich heizen mache ich über einen...
  4. Viessmann Vitodens 200 geringer Volumenstrom
    Viessmann Vitodens 200 geringer Volumenstrom: Hallo Experten, ich bin Laie und versuche mein Problem so gut wie ich kann zu schildern: Gerät: Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW Seriennummer der...
  5. Viessman Vitodens 200W Modulation
    Viessman Vitodens 200W Modulation: Hallo Zusammen, ich habe einen neuen Wärmeerzeuger in meinem Anbau. Es handelt sich um eine Viessmann Vitodens 200W ohne Warmwassererzeugung...
