Vlies um den Sickerschacht?
Diskutiere Vlies um den Sickerschacht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ich wollte mir einen kleinen Sickerschacht bauen. Hierfür habe einen 140l Model gefunden: Sickerschacht 140 L Meine Frage, ich grabe eine...
  1. #1 Hansisolo, 06.05.2024
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Sickerschacht 140 L
    Meine Frage, ich grabe eine Grube, lege diese mit Vlies aus, dann stelle ich den Sickerschacht hinein.
    Bevor ich den Kies einfüge, kommt da noch um den Sickerschacht auch Vlies oder nicht?
  2. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Nein. Das Vliess soll nur die Kiespackung vom umgebenden Boden trennen.
  3. #3 Hansisolo, 07.05.2024
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Ok Dank für die Antwort.
  4. #4 Hansisolo, 11.05.2024
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Noch mal eine frage zum verlegen.
    Kommt das vlies nur an die wände oder auch am boden?
    Ist das ggf. Von Nachteil wenn es an einigen Stellen zweilagig liegt?
  5. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Nein. An den Stößen sollte eine überlappung von 30cm vorgesehen werden.
    Auch am Boden.
  6. #6 Hansisolo, 11.05.2024
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Super danke.
    Ich habe heute den sickerschacht erhalten von oben aus dem Link.
    Der ist unten verschlossen. Wenn man den Boden der röhre aufschneiden würde, würde das schneller versickern. Dann könnte es unten direkt ablaufen?
  7. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Nein. Das Nadelöhr ist der vorhandene umgebende Boden.
    Wenn ordentlich Regen kommt, füllt sich dein Sickerschacht, das Wasser drückt durch die Löcher in die Kiespackung und füllt den Hohlraum zwischen den Körnern. Da wird das Wasser sozusagen gepuffert bis es in den Sandboden unter deinem Garten versickert ist.
    Beschleunigen könntest du das nur, indem du die Oberfläche deiner Versickerung vergrößerst.
    Außerdem du durch den Boden im Schacht einen Schlammfang, wo sich der Dreck aus deiner Dachrinne oder Terrasse (whatever) absetzen kann und nicht so viel davon in deine Kiespackung spült. Wenn du das regelmäßig reinigst, setzt sich der Kies nicht so schnell zu.
    Hansisolo gefällt das.
  8. #8 Hansisolo, 11.05.2024
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Vielen dank für die gute Erklärung
  9. #9 VollNormal, 11.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Einbauanleitung hast du gelesen?
    Die 140 l Stauvolumen könnten, je nach maßgeblicher Regenspende und anstehendem Boden, etwas knapp dimensioniert sein. Das Teil hat auch keinen Notüberlauf - wo geht das Wasser hin, wenn das Ding eingestaut ist?
  10. seaway
    seaway
    Das Teil ist mit 140 l auch eher homöopatisch??
    Man weiß halt nicht was dran kommt :) ... Bushaltestelle, Regenschirm, halbe Garage? :-)
  11. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Dafür wird es wohl reichen.
  12. seaway
    seaway
    Vermutlich. Mir war nur nicht bewusst, dass es so kleine Systeme gibt. Wieder was gelernt. Früher nie gebraucht, war immer größer.
  13. #13 VollNormal, 12.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Es soll Gerüchten nach auch Gegenden geben, wo der anstehende Boden einen kf-Wert von größer als 10^-9 hat. Kann ich selber mir auch nicht wirklich vorstellen, aber das ist wohl der Blick durch die regionale Brille ...
    Oehmi gefällt das.
  14. #14 WilderSueden, 12.05.2024
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Wobei das auch bei ordentlichem Boden schnell überlastet wird. Rechnen wir mal ein Gartenhaus 3x4m mit Dachüberständen ~14qm. 10l/qm in kurzer Zeit erreicht man mit vielen Gewittern und dann lebst du von der laufenden Versickerung
  15. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Auch das hängt vom kf-Wert, Grundwasserflurabstand und vor allem der Größe der Sickerpackung ab.
    Dieser Sickerschacht ist nur der Revisionsschacht und wenn man möchte "Reinigungsbauwerk".
    Man könnte sowas auch in eine 10m lange Rigole stellen.
    Eine Bemessung war nicht gefragt, also gehe ich davon aus, dass der TE hier nicht das ganze Grundstück dranhängt.
Vlies um den Sickerschacht? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Bitumendach mit Flüssigkunststoff und Vlies - Sinnvoll?
    Sanierung Bitumendach mit Flüssigkunststoff und Vlies - Sinnvoll?: Hallo zusammen, mein Bitumendach ist jetzt ca. 20 Jahre alt und zeigt eine deutliche Netzrissbildung (siehe angehängtes Bild). Bisher ist das...
  2. Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?
    Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?: Hallo Forum, im Zuge unserer Hausrenovierung haben wir einen Maler beauftragt, der uns empfohlen hat, die Wände vollflächig zu spachteln, dann...
  3. Grundstück - Vlies und Kies entfernen
    Grundstück - Vlies und Kies entfernen: Hey Leute, Ausgangslage: bin soeben dabei ein Grundstück zu erwerben, das nach einiger zeit nunmehr zur Bebauung freigegeben wurde. Grund für...
  4. GKB-Vlies Streifen schimmern durch Putz und Farbe
    GKB-Vlies Streifen schimmern durch Putz und Farbe: Hallo zusammen, ich habe eine GKB Wand, deren Stöße mit Vliesstreifen und Uniflott verspachtelt wurden. Anschließend wurde grundiert und ein sehr...
  5. Vlies oder kein Vlies im Sickerschacht ??
    Vlies oder kein Vlies im Sickerschacht ??: Hallo Leute, Neuling mit Altbau. Mache gerade meine 2 Grundvoraussetzung fürs Wohnen fertig (1. Wasser, 2. Abwasser :o)) und bin dabei auf ein...
