Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen
Diskutiere Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag und danke schon vorab für die Lösungsideen, in unserem MFH Bj 1950 mit isolierter (Styropor) Fassade und vorgesetztem Kunststoffklinker...
  1. #1 BrndKrss, 18.03.2024
    BrndKrss
    BrndKrss
    in unserem MFH Bj 1950 mit isolierter (Styropor) Fassade und vorgesetztem Kunststoffklinker hat der Specht zwei groß Löcher gehackt. Und diese setzen sich mittlerweile Sittiche, die fleißig Styropor rauspicken ind das Loch erweitern, um den Nistplatz vorzubereiten.
    Das Loch kann nur über eine 4m Astschere provisorisch erreicht werden, alternativ müsste ein Gerüst gestellt werden.
    Gibt es eine kurzfristige temporäre Möglichkeit das Loch zu verschließen, bevor der Nistbau beginnt? Die Maßnahme müsste wie beschrieben über eine lange Astschere abzuwickeln sein, dh idealerweise Platzieren von Gegenständen ins Loch. Oder PU-Schaum vor dem Loch platzieren, aber mit Fernauslöser auslösen? Gibt es ähnliche Lösung?
    Eine langfristige Lösung wird dann Ende des Jahres angestrebt, ggf. mit Einrüstung der Fassade.
    Danke
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Dann lasst die Vögel doch da nisten und macht die Sanierung im Herbst wenn die Brutzeit vorbei ist.
  3. #3 BrndKrss, 18.03.2024
    BrndKrss
    BrndKrss
    Problem ist eben, dass unglaublich viel Styropor rausgepickt wird und sich in Gärten und Beeten verteilt.
  4. #4 nordanney, 18.03.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Lange Leiter?
  5. #5 BrndKrss, 18.03.2024
    BrndKrss
    BrndKrss
    Leider auch in der Nähe des Dachs, daher zu weit oben, so dass mit Leiter nicht gearbeitet werden kann.
  6. #6 VollNormal, 18.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Man kann auch einen Hubwagen leihen. Für die kleineren reicht ein Pkw-Führerschein.
  7. #7 nordanney, 18.03.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Verstehe ich nicht. Wenn Du mit nem Gerüst dran kommst, warum dann nicht mit einer Leiter?
  8. #8 BrndKrss, 18.03.2024
    BrndKrss
    BrndKrss
    Danke für die Ideen. Gerüst würde eh erst im Herbst aufgebaut und ist kurzfristig nicht möglich. Daher die Frage nach einer Möglichkeit etwas in das Loch einzubringen oder es mit gegebenen Mitteln zu verschließen.
  9. #9 Singlewohnung, 18.03.2024
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    irgend ein Freund oder Nachbar wird doch wohl so eine kleine Schiebeleiter haben.
    Die löcher sind oft gewaltig
    passt ein Arm rein also nicht an einem Stück mit PU Schaum arbeiten sonder etappenweise und durchhärten lassen.
    Sonst hast du eine Katasrophe.
    Wenn du Pech hast kommt wieder ein Specht. ist halt so bei über 3 Meter WDVS Höhe.
Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen - Ähnliche Themen
  1. WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen
    WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen: Hallo liebe Experten, ich benötige Euren Rat. Es geht um eine WDVS Fassade mit Reibeputz, ca 10 Jahre alt, noch nie gestrichen. Aufgrund der...
  2. Sonnenschutz für historisch anmutende Fassade
    Sonnenschutz für historisch anmutende Fassade: Hallo! Wir haben ein schönes Haus von 1913 gekauft und sind dabei,es zu sanieren. Wir bekommen Holzfenster mit Sprossen und denken nun über...
  3. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  4. Rankhilfe in WDVS Fassade
    Rankhilfe in WDVS Fassade: Hallo zusammen! Wir möchten für einen Blauregen (der schon vor der Sanierung an der Fassade verlief) wieder eine Rankhilfe an der Fassade...
  5. Fassade Reinigen
    Fassade Reinigen: Guten Tag, Wir würden gerne unsere Putz-Fassade reinigen. 6 Jahre nach der Anbringung sind überall graue Schlieren entstanden. Eigenschaften :...
