Vollsanierung Mehrfamilienhaus bj1950
Diskutiere Vollsanierung Mehrfamilienhaus bj1950 im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo ich habe ein ca 190m2 grosses Mehrfamilienhaus gekauft, welches circa 1950 gebaut wurde. Es ist teilunterkellert und hat im Erdgeschoss...
  1. Kloppe
    Kloppe
    Soldat
    cottbus
    Hallo ich habe ein ca 190m2 grosses Mehrfamilienhaus gekauft, welches circa 1950 gebaut wurde. Es ist teilunterkellert und hat im Erdgeschoss einen Beton sowie Dielenfussboden und im Dachgeschoss nur Dielenfussboden.
    Der Keller, welcher vermutlich ohne Streifenfundament gebaut wurde ist bis zur Sperrschicht am Erdgeschoss feucht, welches mehrere Ursachen hat, hier plane ich das haus mit einem befreundeten Tiefbauer und einem Minibagger und Menpower stückweise freizugraben und von Aussen mit Styrodur zu dämmen und mit einer Drainageschicht abzudichten, Das Mauerwerk im Erdgeschoss ist trocken ausser an zwei 2 Stellen im giebelbereich etwas feucht, dank defekter Regenrinne aber ansonsten gut. Alle Fenster im Keller Erdgeschoss und Dachgeschoss sind schon aus Kunststoff. Die komplette Eletrik im Haus muss neu verkabelt werden da noch alte Aluleitungen verlegt sind. Der Wasseranschluss der neu zum Haus im Keller verlegt wurde ist relativ neu aber die Leitungen zum Anschluss sind noch verzinkte Wasserleitungen und sollen getauscht werden. Ausserdem verfügt das Haus über 2 noch nutzbare Schornsteine welche im Erdgeschoss mit 2 Kachelöfen und im Dachgeschoss mit 2 Kachelöfen genutzt werden können. Das Dach vom Haus ist ein Kaltdach und schon ziemlich alt aber trocken die Balken scheinen bis auf einem in Ordnung zu sein.
    Bilder vom Objekt folgen.
    Derzeit ist das Haus in 4 kleine Wohnungen aufgeteilt 2 Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss und 2 Wohnungen im Dachgeschoss.
    Ich habe vor das Haus in 2 Wohnungen aufzuteilen, die einfachste Variante wäre dort eine Dachgeschosswohnung und eine Erdgeschosswohnung.
    die teuere Variante wäre dabei das haus wie ein Reihenhaus zu trennen dafür wäre der Aufwand erheblich grösser da eine zweite Treppe verbaut werden würde, man einen Statiker benötigt und tragende Wände bzw Durchbrüche durch mehrere Stahlträger oder Stürze abgefangen werden müssten.
    Bilder von meinen Umbauentwürfen folgen
Vollsanierung Mehrfamilienhaus bj1950 - Ähnliche Themen
  1. Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig?
    Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig?: Wir haben bei unserer Wohnung gerade eine Diskussion mit dem Verkäufer. Klar, wenn möglich, dann würde jeder (hoffentlich) so planen, dass keine...
  2. Mehrfamilienhaus bauen - aber wie?
    Mehrfamilienhaus bauen - aber wie?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, deshalb erstmal ein Hallo an alle Mitglieder. Beschreibung vom Vorhaben: Mein Bruder und ich haben...
  3. Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus
    Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus: Hallo, wir vermieten eine 1-Zimmer-Wohnung. Im Badezimmer läuft permanent ein Lüfter an einem Abluftschacht, welcher nicht gesteuert werden kann....
  4. Allgemenstromzähler Pflicht in Mehrfamilienhaus?
    Allgemenstromzähler Pflicht in Mehrfamilienhaus?: In einen Mehrfamilienhaus geht die Treppenhausbeleiuchtung auf Mieter Mittte Andere Allgemeine Bereiche gehen wieder zu Lasten des anderen...
  5. 1963er Altbau Vollsanierung
    1963er Altbau Vollsanierung: Liebe Experten, ich habe mir eine einen 1963er Altbau mit 160qm gekauft und möchte KFW 70 Förderung beantragen. Das DAchgeschoss soll auf eine...
