Vollwärmmeschutz auf Verputzten Eternitplatten
Diskutiere Vollwärmmeschutz auf Verputzten Eternitplatten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag! Ich habe vor mir ein Fertigteilhaus aus dem Jahr 1980 zu kaufen, dieses Haus hat eine sehr dünne Wandkonstruktion (11cm) innen...
  1. Jogl
    Jogl
    Hafner
    Purgstall
    Guten Tag!
    Ich habe vor mir ein Fertigteilhaus aus dem Jahr 1980 zu kaufen, dieses Haus hat eine sehr dünne Wandkonstruktion (11cm) innen Gipskarton dann Dellwolle und dann sind Eternitplatten die Verputzt wurden.
    Ich würde es gerne mit einen Vollwärmeschutz versehen, wie soll das am besten gemacht werden. Kann man die Styropor einfach ankleben denn anbohren von den Eternitplatten ist ja sicher nicht das beste, da wahrscheinlich noch Asbest drinnen sein wird oder? Die Platten haben auch nur eine Stärke von ca. 20mm.
    mfg Jogl
  2. #2 Hundertwasser, 20.08.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Da wäre vorher abzuklären:
    Können die Eternitplatten die Last tragen?
    Wie kann das WDVS regelgerecht befestigt werden?
    Wie sieht die Situation der Anschlüsse aus (Fenster, Sockelbereich, Dachanschluss)?
    Müssen Bewegungsfugen berücksichtigt werden?
    Gibt es eine bauphysikalische Berechnung?
    Diese und viele weitere Fragen müssen zur Planung eines WDVS berücksichtigt werden. Ich fürchte, ohne einen Fachmann vor Ort wirst du da nicht klar kommen.
  3. Jogl
    Jogl
    Hafner
    Purgstall
    Danke schon mal für die Antwort, ich werde mir mal einen Kostenvoranschlag machen lassen, mal sehen was der Profi sagt.
  4. R.B.
    Habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, so etwas wäre gar nicht erlaubt. Mich würde mal interessieren, wie man so etwas gestalten kann, ohne dass Risse auftreten.
    Dann würde mich interessieren, wie der Aufbau unter den Platten genau aussieht. Sonst kann es passieren, dass das WDVS schlichtweg wirkungslos bleibt, weil dahinter Luft zirkuliert.
    Wirklich 20mm? Sicherlich inkl. dem Putz.
    Ich würde mal überlegen, ob es nicht sinnvoller ist die Dinger abzubauen.
  5. #5 saarplaner, 20.08.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Mit einem Kostenvoranschlag wird das Thema mMn auch nicht erledigt sein, weil das Gebäude als Ganzes zu betrachten ist.
    Der Wandaufbau muss unbedingt gerechnet werden, nicht dass du die ja Kondensat in deine Wände holst.
    Ich würde folgendes vorschlagen: erfahrenen Planer/Gebäudeenergieberater hinzuziehen, der kann dann die Planung und Ausschreibung machen.
    Angenehmer Nebeneffekt der Ausschreibung ist, dass du Angebote erhältst, die wirklich vergleichbar sind.
    Wenn du auf gut Glück ein paar Verputzer kommen lässt, die dir ein Angebot erstellen, ist die Gefahr groß, dass derjenige den Auftrag erhält, der das meiste vergessen hat.
    grüsse aus dem Saarland!
  6. Jogl
    Jogl
    Hafner
    Purgstall
    Danke schon mal an alle, wie es scheint wird das ganze nicht so einfach.
    Eine Hinterlüftung ist hinter den Platten, aber da ich ja den Sockel auch machen möchte würde diese ja von unten her zu gemacht werden.
    Den Unterbau habe ich noch nicht genau gesehen, aber wenn ich die Platten runter mache habe ich 2 Probleme
    1. vermute ich das da asbest drinnen ist (1980)
    2. Würde dann nur mehr die Dellwolle da sein, dann müsste ich andere Platten darüber machen lassen oder?
    LG Jogl
  7. Jogl
    Jogl
    Hafner
    Purgstall
    Achja wie kann ich ab besten verhindern das ich da kein Kondenswasser in den Wänden bekomme?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Am besten verhinderst du es, indem du vor Ort einen fähigen Fachmann das planen lässt....
    Online-Planungen gehen leider viel zu oft in die Hose...
  9. Julius
    Und einfaches Schließen vorhandenener Belüftungsöffnungen geht sogar offline mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Hose...!
    Ob eine äußere Zusatzdämmung - wenn technisch überhaupt möglich - wirtschaftlich sinnvoll wäre, wage ich außerdem zu bezweifeln.
    Vielleicht das Geld lieber in eine KWL mit WRG und ggf. neue Fenster investieren?
  10. Jogl
    Jogl
    Hafner
    Purgstall
    Das ist keine Belüftung sondern eine Hinterlüftung und wenn ich die lasse glaube ich nicht das es was bringt wenn ich was drauf mache, wenn dann hinten die kalte Luft rein kann, aber wie schon gesagt ich werde mir mal wen kommen lassen, hoffe das ich dann mehr weiß.
    Und wegen der Wirtschaftlichkeit sollte es so teuer sein das heizen günstiger ist, hab ich dann noch immer das Problem das die alte Fasade nicht schön ist und auch sehr viele Risse hat.
    lg
  11. #11 saarplaner, 21.08.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Es hilft nicht, wenn du "wen" kommen lässt. :D
    Es sollte jemand sein, der das Ganze für dich planen kann.
    Wenn man da irgendwas machen lässt, macht man unter Umständen mehr kaputt als man gut macht!
    Viel Erfolg!
    Grüße aus dem Saarland!
  12. #12 ManfredH, 21.08.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Sehe ich auch so.
    Wenn ich nichts überlesen habe, dann scheint die Wand ja nur aus nichttragenden Teilen zu bestehen?!
    Wie ist denn das Tragwerk? Holzfachwerk? Fertighaus? Und was ist eigentlich Dellwolle - noch nie gehört.
    Ohne die Situation im Detail zu kennen, scheint mir R.B.´s Vorschlag, die Eternitplatten ganz wegzulassen, auf jeden Fall eine sehr überlegenswerte Alternative zu sein. Ok, dann müssen sie eben fachgerecht abgenommen und entsorgt werden, ist ja auch kein Ding der Unmöglichkeit.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    aber aufpassen... Nicht das die die Aussteifung der Wand sind... :yikes
    Was soll bei 11 cm denn sonst noch die Wand aussteifen?
  14. #14 ManfredH, 21.08.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    müssen dann aber ziemlich grossformatige Platten sein
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, hab ich ein mal gehabt auf einer Baustelle. Die Platten waren rund 3x1,25 m und waren eine Aussteifung für die Wand...
    Wurde da gegen eine großformatige Plattenware ersetzt und dann aussen gedämmt und verputzt...
    Muß man halt mal vor Ort gucken und planen...
  16. #16 Kuemmerling, 21.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Bau- und Projektleiter
    Engelskirchen
    Mängel gibt es nicht, nur unbequeme Bauherren.
    Oh graus ....................... Ich würde so ne Hütte gar nicht erst kaufen !!!:yikes
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Die haben die nicht gekauft... Sondern selber gebaut. Und dann saniert... Und da trafen die drei wichtigsten Attribute eines Hauses zu. Lage, Lage, Lage...
    Die Lage war und ist einfach perfekt :) Hinter dem Haus ist ein sozusagen senkrechter Steilabfall von ca 50 m und damit eine völlig unverbaubare Sicht auf die Stadt...
    Sehr geil
    und Baukosten? Die Familie interessiert Baukosten nicht... Kommentar: Wer ein Angebot braucht hat zu wenig Geld...
  18. #18 Kuemmerling, 21.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Grins, verstehe ich. Meine Hütte ist auch von 1959. Mit traumhaftem Garten und Blick in die Oberbergischen " Alpen ". Wenigstens hat das Ding eine massive Bauweise, da kann man noch viel machen. Ansonsten ein Herzenswunsch meiner besseren Hälfte ....... und dann auch - Lage, Lage, Lage. :bau_1:
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jau... das bergische Land ist einfach traumhaft schön :)
    Ich wohne hier supergerne, wegziehen wäre schon echt übel für mich...
  20. Jogl
    Jogl
    Hafner
    Purgstall
    Hab noch mal am Plan nachgesehen es handelt sich um eine Großtafeleternit mit Spritzputz, die Konstruktion ist eine Riegelwand und 8cm Telwolle dann Gipskartonplatte
Thema: Vollwärmmeschutz auf Verputzten Eternitplatten
  1. eternit fassade verputzen
  2. asbest fassade verputzen
  3. eternit verputzen
  4. vollwärmeschutz auf ethernit,
  5. eternitplatte verputzen?,
  6. eternit fassade entfernen und Verputzen,
  7. verputzer asbest,
  8. Asbest Platten verputzen,
  9. kwl eternit,
  10. eternit platte verputzen,
  11. asbestplatten verputzen,
  12. asbest fassade verputzt,
  13. eternitplatten verputzen,
  14. glatte asbestplatten verputzen,
  15. asbest verputzen
Vollwärmmeschutz auf Verputzten Eternitplatten - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  2. Wände unsauber verputzt, aufgefallen nach Abnahme
    Wände unsauber verputzt, aufgefallen nach Abnahme: Hallo zusammen, ich habe gestern im Haus ein paar Glühbirnen aufgehängt und dabei ist aufgefallen, dass die Wände sehr ungerade sind und...
  3. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  4. Sanierung verputztes Dachgeschoss
    Sanierung verputztes Dachgeschoss: Hallo, wir sind seit letztem Jahr im Besitz eines DDR Einfamilienhauses BJ 1974. Den Winter über wurde das gesamte Erdgeschoss in Eigenleistung...
  5. Rhombusfassade auf verputzter Fassade
    Rhombusfassade auf verputzter Fassade: Hallo liebes Forum, ich plane, die verputzte Fassade meines Fertighauses (Fertighaus in Holzständerbauweise mit WDVS) teilweise mit...
