Vollziegelboden anstatt Estrich - geht das so?
Diskutiere Vollziegelboden anstatt Estrich - geht das so? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Was ist aus folgendem Fußbodenaufbau (von oben nach unten) auf einer Stahlbetondecke zu halten: - 14 mm Fliese inkl. Kleber - 71...
  1. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    - 71 mm Vollziegel im Verbund gelegt
    - 30 mm Verlegemörtel / Kalkmörtel
    - 0 mm PE-Folie
    - 30 mm Heraklith Platten
    - 5 mm Höhenausgleich (Sand)
    = 150 mm Gesamtstärke
    Es geht um den Fußboden in einem Wintergarten, die Räume darunter sind bewohnt. Wichtig ist eine sehr gute Wärmespeicherfähigkeit des Bodens und gute Schalldämpfung gegenüber den Räumen darunter.
    Statisch dürfte es keine Probleme:
    1,25 kN/m² Belag
    1,25 kN/m² Leichtwandzuschlag
    1,50 kN/m² Verkehrslast
    Ganz lieben Dank für Tipps und Anregungen ob der Aufbau machbar und sinnvoll ist bzw. was Sie alternativ empfehlen...:respekt
    P. S. Sind Kalksandsteine dafür besser geeignet als Vollziegel?
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Mapoe,
    für was die 5 mm Höhenausgleich aus Sand mit der Heraklitplatte?
    Sand, wenn er nicht gebunden ist, ist schon mal Murks.
    Wo ist der Trittschallschutz?
    Ich hätte an Deiner Stelle mal über einen Aufbau mit Fußbodenheizung nachgedacht.
  3. #3 gunther1948, 08.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    --nööö- weil heraklith - auch versteinertes sauerkraut genannt- nicht druckfest ist und unter last zerbröselt trittschall wohl ehr mau muß ich berni recht geben.
    erwarte von mir aber keinen aufbau den ein bastelwastel schustern kann.
    gruss aus de pfalz
  4. Julius
    Und was sollen dort die Ziegel statt eines (Zement-) Estrichs?
    Nur wackeln oder auch noch was anderes...?
  5. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Nix bastelwastel, der Aufbau mit Heraklith kommt von Architekt!!! Allerdings sah der im Original so aus:
    Ziegelfliesen z.B. „Cotto“ 30 mm
    Verlegemörtel (Kalkmörtel mit Trasszusatz) 35 mm
    Polyäthylen – Folie. 0 mm
    Heraklith Platten 50 mm
    Höhenausgleich (Sand) 5 mm
    Gesamtstärke 120 mm
    Da die Regierung jedoch auf eine bestimmte Fliese (Feinsteinzeug) als Oberbelag besteht, ist nix mit cotto... daher meine Frage bzgl. Vollziegel oder KS als Alternative... und der Fußbodenaufbau muss 15cm nicht 12cm werden...
    Uff, der Architekt ist bis übernächste Woche in Urlaub...mal sehen ob ich ihn erwische und was er zu eueren Einwänden zu sagen hat...merkwürdig, die örtlichen Gegebenheiten und unsere Wünsche sind ihm doch hinlänglich bekannt...:(
    Ganz schnell, gibt es sonst noch etwas im Aufbau, was kritisch gesehen wird, damit ich ihn damit auch gleich noch konfrontieren kann?
    Ganz lieben DANK
    Hallo Berni,
    Fußbodenheizung scheidet aus, da selbst bei 10cm Rohrabstand lt. Berechnung nur 43% der Heizlast darüber gedeckt werden können. Wir haben bereits Bodenkanalheizungen entlang der Glasflächen, da unser Planer meint, Fußbodenheizung sie für unser Nutzungsprofil des Wintergartens absolut ungeeignet... ist ja offenbar wohl eine richtige "Glaubensfrage" bzgl. Fußbodenheizung im Wintergarten... ode?
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich halte beide Aufbauten, den Deines Archis sowie Deinen auch für eine Bastellösung.
    Sand = Murks
    Heraklitplatten = wenn diese "Sauerkrautplatten", dann wohl ohne Zulassung für unter Estriche. Holzwolle-Leichtbauplatten, die Heraklit oder heute Knauf auch herstellt, ist machbar. Aber schlechter Trittschallschutz, nach meinen Unterlagen dynamische Steifigkeit etwa 200 MN/m³
    Kalkmörtel mit Trasszusatz = als Lastverteilungsschicht = Murks
    Vollziegel im Verbund verlegt = wofür, als Speichermedium?
    Ausgefugt hab ich Vollziegel schon als fertigen Bodenbelag gesehen, wenn man es rustikal mag.:biggthumpup:
    Warum nicht ein klassischer Aufbau wie:
    Trittschalldämmung
    Wärmedämmung
    Dämmschichtabdeckung
    Estrich
    Fliese
  7. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    o.k., danke für die Info... Murks wollen wir nicht!!! Kann den Architekt leider nicht erreichen, verprasst mein Honorar auf ner Fernreise... aber als Dipl.-Ing. und GF einer Planungsgesellschaft mbH sollte er ja eigentlich wissen was für den Fußbodenaufbau zugelassen ist und was nicht, oder? ...und dass Schallschutz bei unterwohnten Räumen auch gut sein sollte...:(
    Ja, Ziegel / KS sollte als Speichermedium für Wärme dienen, ich dachte der Archi hat deshalb diese dicken Ziegelfliesen in den Aufbau gepackt, oder?
    Bin jetzt doch ziemlich verunsichert, was wir tun sollen... unser Archi ist nämlich ein ganz netter Kerl, schon etwas älter aber baut sehr schöne und ein bisschen ausgefallene Häuser, ein richtiger Künstler...
  8. Julius
    Ich nehmer vielmehr an, daß er diese dicken (sicher teuren und schönen) Ziegelplatten ausdrücklich als Sichtoberfläche haben wollte. Wärme speichern kann man auch in billigeren, stabileren und sogar dünneren Materialien!
  9. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    ja, stimmt, dass könnte sein, würde gut zum Stil seiner sonst gebauten Häuser passen...aber meine Regierung hat sich bereits auf eine, übrigens sehr schöne, Feinsteinzeugfliesen vom V&B entschieden...
    In welchen "billigeren, stabileren und sogar dünneren Materialien" lässt sich denn Wärme gut speichern?
  10. #10 gunther1948, 09.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mal ne frage wo sollen die wärme herkommen doch fussbodenheizung oder wie?
    gruss aus de pfalz
  11. Julius
    Vermutlich von der Sonne.
    Das Speichermaterial der Wahl dürfte ein schlichter, aber ausreichend dicker Zementestrich sein.
    Und ich würde trotzdem versuchen, dort noch zusätzlich FBH mit reinzulegen.
  12. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Genau, die Sonne soll die Wärme bringen... Prinzip des Wintergartens ist die Nutzung des „Treibhauseffekt“: Das sichtbare Licht und die kurzwellige Wärmestrahlung der Sonne werden durchgelassen und von speicherfähigen Materialien absorbiert. Durch die Energieaufnahme strahlen diese nun langwellige Wärmestrahlung ab, die innerhalb der Verglasung „gefangen“ ist. (vgl. auch http://www.agsn.de/ressorts/energie...ticle/das-kleine-energiesparwunder/?tx_ttnews[backPid]=2&cHash=40be3568ce)
    Wenn ein "dicker" Zementestrich auch ein guten Wärmespeicher ist, von mir aus gerne...
    Aber gibt es da im Wintergarten jetzt im Sommer keine Probleme mit dem Trocknen des Estrichs??? Der Wiga hat eine automatische Be- und Entlüftung mit bis zu 20 Luftwechsel pro Std. und Zugluft ist fürn Estrich doch absolutes Gift, oder? Ich wollte eigentlich ja im Wiga einen Trockenestrich, um den Holz-/Alu-Wintergarten keiner zu großen Baufeuchte auszusetzen... aber mein Planer hält nix von Gips..."extrem feuchtigkeitsempfindlich, verfault", er ist ein Freund von "speicherfähiger Masse"...:)
    Welche Argumente hast du für eine Fußbodenheizung im Wiga? Ist doch kontraproduktiv zur Speichermasse, oder? O.k., zur Gebäudekühlung würde es Sinn machen, aber da ist Wandheizung doch deutlich besser geeignet...
Vollziegelboden anstatt Estrich - geht das so? - Ähnliche Themen
  1. Thermotapete an Zimmerdecke anstatt Q4 spachteln?
    Thermotapete an Zimmerdecke anstatt Q4 spachteln?: Hallo, die Überlegung ist, eine Thermotapete (Thermotec-Vlies oder AS Vlies-Wabenstruktur) an den Zimmerdecken anzubringen, um eine glatte...
  2. Wandanschluss Vorsatzschale - mit CD-Profil im Abstand anstatt Wandanschlusprofil?
    Wandanschluss Vorsatzschale - mit CD-Profil im Abstand anstatt Wandanschlusprofil?: Hallo, ich baue im Reihenhaus zu den Nachbarwänden hin in allen Räumen eine Vorsatzschale zum Schallschutz, mit UD28 und CD-Profilen und...
  3. 2 Schütze anstatt Trennrelais
    2 Schütze anstatt Trennrelais: Hallo, rein theoretisch müsste es doch gehen wenn ich 3 Rolladenmotore über 2 Schütze ansteuern möchte oder? Die Motore sollen nicht einzeln...
  4. Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie
    Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Mauersperrbahn. Mein Galabauer verwendet bei uns eine Mauersperrbahn anstatt eine Noppenfolie. Die ist...
  5. Trockenschüttung als Schalldämmung / Knauff-Brio-Platten anstatt OSB
    Trockenschüttung als Schalldämmung / Knauff-Brio-Platten anstatt OSB: Trockenschüttung als Schalldämmung Wir wohnen in einem älteren Haus, der Bodenaufbau ist denkbar simpel. Auf den Balken sind Pressspanplatten ca....
