Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt
Diskutiere Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die...
  1. #1 donaldd, 14.01.2025
    donaldd
    donaldd
    Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die frei bleiben muss.
    Wie kann man diese Bohrung temporär verschließen damit kein Estrich eindringt?
    Wäre ein Zylinder aus Pappe ausreichend ?
    Vielen Dank im voraus!
  2. #2 Fabian Weber, 14.01.2025
    Ja, oder ein Kunststoffrohr.
  3. #3 Molybdean, 14.01.2025
    Molybdean
    Molybdean
    Kommt so nen bischen auf die Lochgröße drauf an... Ein passendes Rohr oder Styropor funktioniert gut. Muss nur sichergestellt sein das es nicht wegkann.
    Ein Rohr am besten mit Randdämmstreifen oder ähnlichen umwickeln damit man es nachher Zerstörungsfrei raus kriegt.
    Bei einen Pappzylinder hätte ich sorgen wegen Feuchtigkeit und Stabilität.
  4. #4 simon84, 14.01.2025
    Das einfachste wäre ein HT oder KG Rohr das kannst du nämlich ganz einfach auch im Geschoss darunter bis auf den Boden stellen bzw. zusammen stückeln, kostet fast nix und kann so nicht kippen etc.
  5. BaUT
    Eurer Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.
    Wie schon vorgeschlagen - schneidet euch ein Formteil aus Polystyrol (EPS oder XPS) aus und beschwert es mit einem Stein, damit es beim Estricheinbau nicht "flüchtet" oder "wandert". Ihr könnt auch gern mehrere Schichten Polystyrol übereinander kleben und auch die Fixierung im Deckendurchbruch mit Bauschaum herstellen.
  6. #6 donaldd, 16.01.2025
    donaldd
    donaldd
    Vielen Dank für Eure Antworten! Mit einem KG Rohr hat das super geklappt!
Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Teil-Estrich legen nach Abbruch Grundofen
    Teil-Estrich legen nach Abbruch Grundofen: Hallo Experten, ich habe eine Frage. Bei uns war ein großer Sockel (Grundfläche 1,8 qm) direkt auf dem Rohbeton verbaut. Wir vermuten, es war dort...
  3. Parkettboden über Fuge zwischen Estrich und Holzbalken legen?
    Parkettboden über Fuge zwischen Estrich und Holzbalken legen?: Liebe Leute, bei uns soll ein Hochkant-Lamellenparket (allerdings nur 8 mm hoch) verlegt werden. Im Raum ist ein normaler Estrich, aber vor den...
  4. Heizungsrohr nachträglich in Estrich legen
    Heizungsrohr nachträglich in Estrich legen: Hallo zusammen, ein Heizungsbauer hat nachträglich Heizungsrohre in den Estrich gelegt. Dies war notwendig, da ein Raum geteilt wurde und im...
  5. Fliesen legen auf Übergang Betontreppe Estrich
    Fliesen legen auf Übergang Betontreppe Estrich: Hallo, bei uns im Haus soll ein neuer Bodenbelag ins Treppenhaus (Split Level Haus, Baujahr 1984), d.h. 4 Treppen mit jeweils 7 Stufen und die 4...
