Vor-/Nachteile "eingebaute Dämmung"
Diskutiere Vor-/Nachteile "eingebaute Dämmung" im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, auch auf die Gefahr hin daß ich mich jetzt als Unwissender oute: Was spricht eigentlich gegen Mauerbaustoffe mit eingebauter Dämmung?...
  1. #1 DerBauherr, 14.01.2011
    DerBauherr
    DerBauherr
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    Für mich als Laie scheint das sauber und einfach verbaubar zu sein, man muß nich extra nochmal ran wegen der Wärmedämmung, die Wand ist dünner.
    So ein Bimsstein-Ziegel mit eingebauer Dämmung finde ich recht nett!
    Viele Grüße,
    Martin.
  2. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Je nach Aufgabe und Anforderung spricht nichts dagegen.
    Dass die Wand dünner wird (dünner als was überhaupt?), würde ich bezweifeln. Die entstehende Wandstärke hängt von dem angestrebten u-Wert der Wand und der WLG des verwendeten Dämmmaterials ab. Da werden sich die in den Steinen verwendeten Materialien (Perlit) und die, die man außen anbringt, nicht viel tun.
  3. #3 DerBauherr, 14.01.2011
    DerBauherr
    DerBauherr
    München
    Ich möchte jetzt keinem Maurer hier zu nahe treten, aber ich denke daß die Verlegung der externen Wärmedämmung wieder Probleme mitsich bringen kann die bei so einem "1-Teil-System" (obwohl es vielleicht schwieriger zu verbauen ist ???) nicht auftreten können ... ???
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 14.01.2011
    Für den Maurer - evtl. ja, wenn es um ein WDVS geht. Das machen viele Maurer nicht.
    Aber WDVS ist auch Sache von Malern oder Putzern, für die es KEIN Problem ist
  5. #5 Karlheinz, 14.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Nimm' Dir einfach mal ein paar Stunden Zeit und wühl' Dich durchs Forum. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, da wird Dir ein neuer Thread nicht viel helfen.
    Schau' Dir insbesondere mal Bilder an von Tx-Bauherren mit schön viel Spalten im Mauerwerk - und den Thread von vor ein paar Tagen, wo ein WDVS-Bauherr ein ähnliches Problem hatte. Was ich damit sagen will: Beim Verbauen von Tx müssen die Maurer sehr genau wissen, was sie tun - das ist beim WDVS in dieser Weise nicht erforderlich, da können Ungenauigkeiten (spricht nicht gegen die Maurer, es gibt nun mal Bautoleranzen) dämmtechnisch übers WDVS ausgeglichen werden. Wobei dann natürlich die Maler/Putzer wissen müssen, was sie tun (was Maler/Putzer beim WDVS in der Regel wohl tun, aber nicht alle Maurer sind mit Tx vertraut). Aber all das kratzt nur an der Oberfläche - also selbst lesen und eigene Meinung bilden.
  6. Julius
    Nein, üblicherweise ist die Mauer dann bei gleicher Dämmwirkung dicker.
    Aber dagegen spricht nichts grundsätzlich. Die Methode hat (wie jede andere auch), ihre Vor- und Nachteile.
    "Bimsstein-Ziegel" kenne ich allerdings nicht. Weder mit noch ohne Dämmstofffüllung.
    Welche meinst Du?
  7. #7 rechter Winkel, 16.01.2011
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    ....nur mal so ´ne Überlegung....der hier des öfteren besprochene Schlagmann T7...ist doch auch ein Stein mit eingebauter Perlite-Dämmung
  8. #8 Spasssbremse, 16.01.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Er meint bestimmt sowas wie Bisotherm oder Pumix.
    Verbauen wir auch (als 36,5 cm Mauerwerk mit U-Wert 0,23) und sind recht zufrieden.
    Ich bin generell kein Freund von WDVS.
    Wobei man bei bestimmten Daemmwerten gezwungen ist, ein solches System zu verwenden.
    Zur Not koennen wir dann in 15 Jahren auch noch ein WDVS draufklatschen, wenn wir wollen...
Thema: Vor-/Nachteile "eingebaute Dämmung"
  1. pumix Steine perlit
Vor-/Nachteile "eingebaute Dämmung" - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
