Vor-Nachteile Ziegelbau gegenüber Beton
Diskutiere Vor-Nachteile Ziegelbau gegenüber Beton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir jemand die Vor- bzw. Nachteile sagen wenn der Rohbau anstatt in Ziegelbauweise in Beton hochgezogen wird (Verschalungen und mit...
  1. #1 unerfahren, 05.09.2010
    unerfahren
    unerfahren
    Dipl Ing
    München
    kann mir jemand die Vor- bzw. Nachteile sagen wenn der Rohbau anstatt in Ziegelbauweise in Beton hochgezogen wird (Verschalungen und mit Beton ausgegossen)?
    Bin darüber etwas überrascht, dass mein Bauträger das Wohnhaus verschalt und alles in Beton gegossen wird.
  2. #2 Karlheinz, 05.09.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Die Frage stellst Du wohl etwas spät, wenn schon verschalt wird - was steht denn hinsichtlich der Ausführung in Deinem Bauvertrag? Und bist Du sicher, dass die Verschalung nicht nur für den Keller ist?
  3. #3 unerfahren, 05.09.2010
    unerfahren
    unerfahren
    Dipl Ing
    München
    Nein Keller ist bereits fertig... Es ist das EG und in der Baubeschreibung steht Massivbauweise, nur die tragenden Elemente/Wände in Beton.
    So wie das aber ausschaut ist das das komplette EG
  4. Julius
    Und was willst du?
    Viel massiver als in reinem Bedonng gehts doch kaum...!
    Wie kommst Du überhaupt auf Ziegel?
    Massiv könnte mindestens genausogut KS sein.
  5. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    hier mal 2 Nachteile die ich bei bekannten in einer Mietwohnung erlebt habe.
    Nagel in die Wand schlagen ist nicht so einfach.
    Es hallt sehr stark, gerade wenn in einem Raum nicht viel rumsteht um den Hall zu brechen, mit Boden- und/oder Wandfliesen ist es noch viel schlimmer.
  6. #6 Karlheinz, 05.09.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Dann geht's also nur noch um die nichttragenden Innenwände. Da (Achtung: kein Experte!) kann ich mir nur vorstellen, dass betonierte Wände beim Schallschutz schlechter abschneiden als gemauerte, auch wenn es da wohl auf das Material der gemauerten ankommt. Im übrigen: Weil (wenn?) diesbezüglich in Deiner Baubeschreibung nichts steht, hätte der BU auch beim Mauern ein Material nehmen können, das hins. Schallschutz auch nicht besser ist als Beton.
    Wärmespeicherfähigkeit dürfte bei den nichttragenden Innenwänden nicht so ins Gewicht fallen, aber auch da gilt: auch beim Mauern hätte der BU ggf. ein Material mit ähnlichen Eigenschaften verbauen dürfen.
  7. #7 unerfahren, 05.09.2010
    unerfahren
    unerfahren
    Dipl Ing
    München
    Es müssen ja bestimmte Werte eingehalten werden.
    Mir geht es darum, ob z.B. Wärmedämmung, Feuchtigkeit, Schall, etc. mit reinen Betonwänden schlechter ist, als in Ziegelbauweise.
    Was sind die Mindestanforderungen an Schallschutz innerhalb der Wohnung?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Laie ok, aber das Gerücht greift um sich.
    Luftschallschutz: massive Baustoffe je schwerer, desto besser -> größte Masse bei Beton.
    Oder (Bauträgerkriterium) man kann mit Beton dünnere Wände als mit Mauerwerk bei gleichen Anforderungen ausführen.
    (Nebenthema: Der Nachhall ist kein Kriterium für den Schallschutz und bei glatt verputzten Wänden genauso, wie bei glatten Betonoberflächen.)
    Die vertraglich vereinbarten, da gibt es keine per se einzuhaltenden Vorgaben.
    Oder die zwischen den verschiedenen Wohnungen?
  9. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    es sollte doch eine Mindesanforderung in der DIN geben, denke eher das bessere Werte vertraglich zu vereinbaren sind.
  10. R.B.
    Im EFH kannst Du machen was Du willst. Beim MFH sieht´s schon anders aus.
Thema: Vor-Nachteile Ziegelbau gegenüber Beton
  1. vor- und nachteile eines ziegelbaus
  2. ziegelbau vs betonbau
  3. nachteile ziegel aus beton
  4. betonbau nachteile,
  5. Betonbau Vor und Nachteile,
  6. wände aus beton nachteile,
  7. ziegelbauweise vs betonbau
Vor-Nachteile Ziegelbau gegenüber Beton - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  4. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
  5. Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen
    Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen: Hallo zusammen, wir haben unseren Kiesstreifen ums Haus mit einer schmalen Rost / Corten Stahl Rasenkante begrenzt. Während dem Bau haben wir...
