Vordach OSB Platten witterungsbeständig machen
Diskutiere Vordach OSB Platten witterungsbeständig machen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi folks, ich mach es kurz, habe an meiner Garage schon die nötigen Holzpfosten für ein Vordach (2x5Meter) angebracht und werde die Woche diese...
  1. rococo
    rococo
    Juwelier
    Herne
    Hi folks,
    ich mach es kurz, habe an meiner Garage schon die nötigen Holzpfosten für ein Vordach (2x5Meter) angebracht und werde die Woche diese mit OSB Platten versehen. Da die nicht witterungsbeständig sind, wollte ich Dachpappe drüberlegen und frage hier in der Runde ob das reicht, wenn als Oberdeckel noch Schieferschindeln gelegt werden?
    Aufbau:
    OSB 22mm
    Dachpappe(vielleicht eine Spezielle?)
    Schieferschindeln
    Danke für Infos
  2. #2 simon84, 18.11.2019
    Gammelt dann auf Dauer von unten Luftfeuchtigkeit usw. Nimm was anderes OSB ist für sowas nicht wirklich gut geeignet.
    Alex88 und SIL gefällt das.
  3. rococo
    rococo
    Juwelier
    Herne
    Eigentlich habe mir da so einige zu OSB geraten, gerade weil die Feuchtigkeit abkönnen und es nach unten hin ausschwitzen soll, nur der Schutz sollte von oben gegeben sein.
    Ich könnte es von unten auch noch behandeln zur Sicherheit, aber der Montage wegen bevorzuge ich OSB
  4. Alex88
    allesamt Profis
    können sie eben nicht
    wie sollte das funktionieren?
    das ist natürlich ein Argument......
    driver55 gefällt das.
  5. #5 simon84, 18.11.2019
    @rococo woraus besteht osb?
    warum nicht einfach was passendes
    Gibt genug Aufbauten die problemlos gehen
  6. #6 simon84, 18.11.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.11.2019
    Vordach osb und Dachpappe ???
    Alu zum Beispiel .... oder Glas
    oder klassisch mit der gleichen eindeckung wie das Haupt Dach
    „dachpappe“ und osb willkommen im ghetto
    [Beitrag editiert]
  7. rococo
    rococo
    Juwelier
    Herne
  8. #8 Gast82596, 19.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ich hab meinem Schuppen (25 qm) damit gedeckt. Dachpappe drauf, verzinktes Stehfalz drauf und gut war’s. seit 5 Jahres steht er bereits und schaut noch immer wie neu aus. Darf halt nur kein Wasser ran.
    rococo gefällt das.
  9. #9 simon84, 19.11.2019
    Aber ein Vordach ist doch nach unten offen
    was machst du dann bei Nebel, Sturm, Konvektion/Kondensation
    das wird doch zwangsläufig unten feucht und geht kaputt
    klar kannst es irgendwie mit so PU „Farbe“ streichen....
  10. #10 Gast82596, 19.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ich hab umlaufend ca. 20 cm nach unten offen. Da ist nach 5 Jahren bisher noch nix passiert.
    Ich hab im Schuppen direkt auf die Bodenplatte 22 mm OSB gelegt. Da kommt manchmal auch etwas Wasser drauf. Auch da ist nix.
Thema: Vordach OSB Platten witterungsbeständig machen
  1. osb platten witterungsbeständig machen
Vordach OSB Platten witterungsbeständig machen - Ähnliche Themen
  1. Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?
    Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?: Hallo mal wieder, da unser Haus direkt am Gehweg sitzt (Nordseite), wollen wir eine Verblendung der Fenster machen. Mit Verblendung meine ich...
  2. Wandanschluss Garage - Vordach mit 25cm Höhe
    Wandanschluss Garage - Vordach mit 25cm Höhe: Hallo liebes Forum, wir befinden uns in der Endphase der Aussenfassade und es wurde vom Spengler die folgende Arbeit für den Hausanschluss...
  3. Materialwahl für Vordach: Erfahrungen & Empfehlungen?
    Materialwahl für Vordach: Erfahrungen & Empfehlungen?: Hallo zusammen, wir planen ein Vordach für unseren Hauseingang zu bauen, sind uns aber noch unschlüssig, welches Material sich am besten eignet....
  4. Untersicht Vordach und Carport erneuern (Holz statt wasserfeste GK-Platten)
    Untersicht Vordach und Carport erneuern (Holz statt wasserfeste GK-Platten): Hallo zusammen, ich habe in 2010/2011 die Untersicht von Vordach und Carport mit wasserfesten GK-Platten herstellen lassen. Abschließend wurden...
  5. Feuchtraum GK Platten für Vordach
    Feuchtraum GK Platten für Vordach: Hallo, Ist es möglich Feuchtraum GK Platten zur verkleidung einer Vordachdecke im Eingangsbereich zu verwenden, das Vordach ist ein gegossenes...
