Vorfilter für kleine Rigole
Diskutiere Vorfilter für kleine Rigole im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, folgendes Problem: ich muss eine kleine Rigole anlegen, um das Regenwasser von einer Hausdachrinne (ca. 35m² Dachfläche) versickern zu...
  1. #1 Altitude, 13.11.2012
    Altitude
    Altitude
    Student
    Guten Tag,
    folgendes Problem: ich muss eine kleine Rigole anlegen, um das Regenwasser von einer Hausdachrinne (ca. 35m² Dachfläche) versickern zu lassen.
    Dazu hatte mir ein Wasserwirtschafts-Ing. (es ging eigentlich um Kellerabdichtung) gesagt, ich solle einfach aufgraben, einen m³ Kies in den Boden schütten und von der Regenrinne aus über einen Weg 2m Drainrinne zur Rigole rüberführen.
    Braucht es nicht auch noch einen Vorfilter, um kleinere Mengen irgendwie hineingeratenes Laub, Sand etc. aufzufangen, zusätzlich zu einer Umhüllung der Kiespackung mit einem Filtervlies? Reicht ein Schmutzfangkasten in der Rinne, Hofablauf mit Fangkorb o.ä., oder ist mehr nötig? Welche kompakten Lösungen gibt es für so kleine Rigolen?
    Errechnete Werte:
    Breite x Höhe: 1m x 1m
    [TD="align: right"]29,75[/TD] [TD="align: right"]1,46[/TD] [TD="align: right"]0,51[/TD] [TD="align: right"]2,19[/TD] [TD="align: right"]94,98[/TD] [TD="align: right"]0,20[/TD] [TD="align: right"]37,42[/TD] [TD="align: right"]0,92[/TD] [TD="align: right"]0,28[/TD] [TD="align: right"]0,05[/TD]
    Angeschlossene undurchlässige Fläche ARed
    Erforderliche Länge der Rigole L Meter
    Erforderliches Speichervolumen der Rigole V
    Versickerungswirksame Fläche der Rigole As
    Bemessungsregenspende rD(n) l/s*ha
    Häufigkeit der Bemessungsregenspende n a
    Dauer der Bemessungsregenspende D Minuten
    Zeitbeiwert
    Zuflussrate Qz l/s
    Versickerungsrate Qs l/s
    Der Boden besteht rein aus Sand, für die Berechnung habe ich vorsichtshalber den Wert für Feinsand genommen.
    Danke
  2. #2 Mycraft, 13.11.2012
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Ich habe eine sehr ähnliche Situation seit dem Mai im Betrieb mit Siebeinsatz in der Dachrinne...bis jetzt alles problemlos...
  3. #3 Gast vS, 13.11.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    ich spare mir jetzt die rechnerische Prüfung des Entwässerungsbauwerkes ...
    abgesehen davon, dass ich die Geometrie des Kieskörpers anders wählen würde (frostsicherer Zulauf + 1 m effektive Höhe = ist etwas aufwändiger als nötig), sollte man auch bei einer solchen Rigole ein Einleitungs"bauwerk" vorsehen - eben um Blätter etc. vom Porenvolumen fern zu halten. In dem Fall (erschlagt mich für Bastelanleitungen) ist es so ziemlich egal - hauptsache es setzt sich ab und kann gereinigt / gewartet werden.
    nimm als Rigolenfüllung genormten Kiessand 0/32 (= Betonkies, hat zwar mit 25 % ein etwas kleineres Porenvolumen, ist aber filterstabil = brauchst kein Geotextil - kleines Verteilungsrohr wäre nicht schlecht - Drainagerohr DN 100 ist schon überdimensioniert) oder aber Speicherelemente (Porenvolumen ca. 92 %)
    Was studierst du denn so ... ? (reine Neugierde, aber ganz so fachfremd kann es nicht sein)
    Helge
  4. #4 alex2008, 13.11.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Ähnliches Problem wurde schon mal durchgekaut
    www.bauexpertenforum.de/showthread.php?58442-Filtereinheit-f%FCr-%DCbergang-Fallrohr-zu-Standrohr
    generel sollte man jeden Hofablauf/Rinnenablauf mit einem Schmutzfänger versehen und diesen dann aber auch regelmäßig reinigen.
    So ein Einleitungsbauwerk wie von Helge beschrieben wäre aber durchaus sinnvoll. Hier würde ich ein Konstruktsprinzip wie den im obig genannten Beitrag von mir erwähnten Dachwassersammler vorschlagen, also schlicht ein Schacht bspw. aus einem stehenden Zementrohr mit einem beruhigten Zulauf (dass ist der nach unten gerichtete Bogen) und einem etwas tiefer als der Zulauf angeordnetem Ablaufrohr.
  5. #5 Altitude, 13.11.2012
    Altitude
    Altitude
    Student
    Welche Abmessungen/Tiefen würdest du wählen? Hatte damit hauptsächlich die nötige Kiesmenge überschlagen.
    Ein 2m DN100 Drainagerohr hätte ich noch da. Kopfzerbrechen bereitet mir insbesondere die Ausführung des Übergangs von der Drainrinne in die Rigole. Ich kann mir aber auch statt der Drainrinne eine unterirdische Zuleitung vorstellen. Dafür gibt es offenbar ausgereifte Fertigsysteme (Danke für den Link, alex).
    Ich studiere Pharmazie, das beinhaltet zwar schon einige physikalische Grundlagen, Chemie und Mathematik; hilft in der Praxis bei solchen Bauvorhaben aber nur bedingt.
  6. #6 Gast vS, 15.11.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    Da wäre natürlich die erste Frage, wie die Berechnung erfolgte .... (kannst du mir ja mal per PN schicken)
    Ich tendiere generell zu einem möglichst geringen bautechnischem Aufwand. Zudem wirkt sich eine größere Sohlfläche positiv auf die Versickerungsrate aus - also: frostsicher, aber möglichst "flach" (sofern es die örtlichen Gegebenheiten zulassen etc. ....)
Thema: Vorfilter für kleine Rigole
  1. kleine rigole
  2. rigole filter
  3. vor rigolen filter plficht
  4. rigole filter mit hofeinlauf,
  5. hofablauf mit siebeinsatz,
  6. filterschacht rigole,
  7. rigole filterschacht,
  8. vorfilter für rigole,
  9. rigolen vorfilter
Vorfilter für kleine Rigole - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung
    Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung: Hallo liebe Leute. Zur Belüftung meiner Wohnung bin ich auf der Suche nach einem relativ kleinen Kohlefilter der sich möglichst einfach mit...
  2. Vorfilter im DN160 EPP Rohr
    Vorfilter im DN160 EPP Rohr: Hallo zusammen, ich würde meine Lüftung gerne selbst mit einem Vorfilter ausstatten. Meine Leitungsführung ist jedoch recht kompakt, so dass ich...
  3. Sickeriglu mit vorfilter
    Sickeriglu mit vorfilter: Hallo Ich wollte bei mir einen sickeriglu verbauen. Den gibt es mit revisionsschacht und ohne. Wenn man einen vorfilter vor dem Iglu dranhängt,...
  4. Vorfilter bei Rigole notwendig?
    Vorfilter bei Rigole notwendig?: Hallo Zusammen, wir haben gerade neu gebaut und nun wird der Gärten gerad noch hergerichtet. Wir hatten als Auflage die Versickerung des...
  5. Vorfilter für Zisterne
    Vorfilter für Zisterne: Hi zusammen, beim Einbau unserer Zisterne wurde kein von außen zugänglicher Filter eingebaut. Ich gebe zu, hier habe ich nicht genug nachgefragt...
