vorgeschlagener Zählerschrank zu groß
Diskutiere vorgeschlagener Zählerschrank zu groß im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sanieren gerade einen Altbau EFH BJ 63 und erneuern auch die gesamte Elektrik nach dem HAK. Unser Elektriker hat als...
  1. #1 Waterdragon, 15.06.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    wir sanieren gerade einen Altbau EFH BJ 63 und erneuern auch die gesamte Elektrik nach dem HAK. Unser Elektriker hat als Zählerschrank einen Hager ZB23ET226 angeboten mit dem Maßen BxH 80x95cm. Der Schrank ist jedoch zu groß, um ihn dort zu platzieren, wo derzeit der alte Zähler und Sicherungen untergebracht sind. Bzw. ginge das, wäre der HAK nicht im Weg. Den aber wegen ein paar cm versetzen zu lassen kommt aufgrund der damit zusammenhängenden Kosten eher nicht in Frage. Den Schrank woanders zu platzieren ebenfalls nicht, da das einen ganzen Rattenschwanz an sonstigen Änderungen im gleichen Geschoß nach sich zieht.
    Leider kennt unser Elektriker keinen anderen Schrank, der in die Fläche reinpassen würde. Es stehen max. BxH 75x100cm zur Verfügung. Habt Ihr eine passende Alternative zum vorgeschlagenen Zählerschrank?
    Grüße,
    Waterdragon
  2. Julius
    Der genannte Schrank hat (B x H x T) 800x950x160 mm
    Also klemmt es in der Breite, um mind. 5cm (eher mehr, da der HAK i.d.R. nicht ohne Zwischenraum danebensitzen darf).
    Da wäre z.B. die Möglichkeit, einen Schrank ohne Verteilerfeld zu nehmen und den/die Verteiler separat danebenzusetzen oder ggf. an andere Stelle.
    Was soll und was muß denn überhaupt hinein?
    EFH oder MFH?
    Weitere Zähler (z.N. für WP oder PV)?
    Welche örtlichen TAB finden Anwendung?
    Warum wäre das Versetzen des HAK so aufwendig?
    Foto!
  3. #3 Waterdragon, 15.06.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    Ist ein EFH. WP und PV (photovolraik?) haben wir nicht. Schrank ist nur für Elektro gedacht, also kein Sat, Multimedia & Co.
    Laut Elektriker darf der HAK nur vom Versorger versetzt werden, was zusätzliche Kosten verursacht wegen paar cm.
    Ob der HAK überhaupt tiefer gesetzt werden darf weiß ich nicht. Darunter befindet sich der Hauptwasseranschluß, von den Maßen des Schranks her müßte der HAK dann direkt neben den Hauptwasseranschluß.
    Bild könnte ich erst Kommende Woche liefern...
  4. Julius
    Bild wäre hilfreich.
    Wenn nur EIN Zähler, warum dann ein Schrank mit zwei Zählerfeldern?
    Ist bei Euch ein Reservefeld zwingend vorgeschrieben?
    Und in den Schrank soll die GESAMTE Unterverteilung (Stromkreissicherungen) für das Haus wieder mit hinein?
    Warum nicht abgesetze(r) Unterverteiler?
    Man sieht:
    Ohne genaue Kenntnis aller örtlichen Umstände ist es schwer, die optimale Lösung zu finden.
  5. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Einfach mal beim EVU anrufen.
    Die freundlichen Mitarbeiter können sich das vor Ort anschauen.
    Oftmals ist das Versetzen um ein paar cm kein großes Problem.
    Selbst wenn du nur ein Schrank mit einem Zählerfeld montierst, musst du zumindest den Platz für ein weiteres Zählerfeld vorhalten.
    Aber auch da fehlen die paar cm.
    Wie hat sich euer Elektriker das denn vorgestellt?
Thema: vorgeschlagener Zählerschrank zu groß
  1. zählerschrank viel zu groß
  2. neuer Zählerschrank zu grosd
vorgeschlagener Zählerschrank zu groß - Ähnliche Themen
  1. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand
    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  2. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  3. Zählerschrank erneuern
    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  4. Neuer Zählerschrank wegen WP
    Neuer Zählerschrank wegen WP: Hallo , ich möchte eine 30 Jahre alte Gasheizung mit einer Luft Wärmepumpe ersetzen. Der Elektriker meinte im Stromkasten ist nicht genug Platz...
  5. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
