Vorhande Steinterasse erweitern als Fundament für Holzfliesen
Diskutiere Vorhande Steinterasse erweitern als Fundament für Holzfliesen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte meine vorhandene Steinterasse um 40 cm länger und um 60 cm breiter machen. Bisher sind die Steine auf Split verlegt...
  1. #1 Tschiersche, 28.04.2011
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    ich möchte meine vorhandene Steinterasse um 40 cm länger und um 60 cm breiter machen. Bisher sind die Steine auf Split verlegt und an den Seiten durch Beton abgestütz.
    Wie kann ich nun so einfach wie möglich das Fundament aus Steinen erweitern. Ich habe den Boden um die Terasse um die Masse die ich oben beschrieben habe ausgehoben (20 cm tief). Jetzt liegt die terasse ringsum frei und die Betonschicht die die Steine abstützen ist sichtbar.
    Kann ich die neu erschlossene Fläche mit Split auffüllen und die oberen 4cm dann schliessend mit Beton auffüllen und abziehen, um so eine ebene Fläche für die später zu verlegenden Holzfliesen zu erhalten.
    Vielleicht kann mir jemand Tipps geben wie ihr die Steinterasse eweitern würdet. Wie gesagt der Untergrund ist später nicht sichtbar, ich möchte drauf Holzklickfliesen verlegen.
    mfg
    Tschiersche
  2. #2 wasweissich, 28.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sei nicht so geizig und tausche den splitt durch beton aus ..
    hält dann ungefähr dreimal so lange , wie die holzklik:mauer
  3. #3 Tschiersche, 28.04.2011
    Tschiersche
    Tschiersche
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    ich bin mir nicht sicher ob du mich richtig verstanden hast. Die bestehende Steinterasse ist 1a verlegt. leider ist sie zu klein. wie kann ich jetzt ohne am bestehenden Fundament rumzuspielen die Terasse vergrößern?
    Wenn ich den Aushub komplett mit Beton auffülle benötige ich ziemlich viele Säcke. Deswegen suche ich nach einer alternative das Fundament so einfach wie möglich so zu erweitern das ich meine Holzterasse darauf verlegen kann. Es geht im prinzip um eine Reihe Holzfliesen vorne und zwei Reihen an der Seite die noch ein Fundament benötigen da die Steinterassse nicht ausreichend gross ist für das vorhaben. Für den Rest der Holfliesen kann ich die vorhandene Steinterasse als Untergrund nutzen. Wie erweiter ich jetzt den Bereich.
  4. #4 wasweissich, 28.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kannst du schon , bringt dich aber nicht weiter , weil es nicht hält
  5. #5 Baukram, 28.04.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    ich würde nicht mit Split sondern gleich mit Beton auffüllen, halten die
    Holzfliesen besser.
Thema: Vorhande Steinterasse erweitern als Fundament für Holzfliesen
  1. fundament holztfliesen
Vorhande Steinterasse erweitern als Fundament für Holzfliesen - Ähnliche Themen
  1. Vorhandene Bauten nach dem Krieg
    Vorhandene Bauten nach dem Krieg: Servus, Wieder was zum necken Fredchen wo biste An unseren Immobilien wurden nach dem Krieg , Gebäude als Behelfheim angebaut. Dort lebten...
  2. Energieausweis bei vorhandener PV
    Energieausweis bei vorhandener PV: Hallo, mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und...
  3. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  4. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  5. Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
    Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
