vorhandene Betontreppe mit Holz verkleiden (nur Trittstufe)
Diskutiere vorhandene Betontreppe mit Holz verkleiden (nur Trittstufe) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Foristen, wir haben ein DHH aus 1980 gekauft und möchten dieses umfangreich umbauen und sanieren. Viele Fragen konnten wir schon...
  1. #1 interessierter Laie, 29.10.2016
    interessierter Laie
    interessierter Laie
    öffentlicher Dienst
    Berg
    wir haben ein DHH aus 1980 gekauft und möchten dieses umfangreich umbauen und sanieren. Viele Fragen konnten wir schon mit Fachfirmen klären, aber diese Sache noch nicht. Vielleicht weiß einer von Euch Bescheid.
    Die vorhandene Betontreppe ist derzeit mit Fliesen belegt. Wir möchten die Fliesen entfernen und aus optischen Gründen lieber Holz auf der Trittstufe und die Setzstufe verputzen.
    Nun meine Frage: der Schreiner meinte, dass die Holzstufe 4 cm dick sein muss, da es sich sonst verbiegt, da es auf kleinen Klötzchen aufliegt und zusätzlich ausgeschäumt wird. Nur stimmt dann die Höhe der ersten Treppenstufe von unten aus gesehen nicht mehr. Diese wäre dann 23 (19+4) cm hoch. Die anderen Treppenstufen zwischen 18 und 19 cm. Die Holzklötzchen sollen Unebenheiten und Schrägen ausgleichen.
    Gibt es eine Lösung für dieses Problem? z.B. eine Verlegung ohne die Lagerklötzchen direkt auf der Treppe und damit verbunden eine geringere Holzdicke von vielleicht 1,5-2 cm?
    Wäre sehr dankbar über Tipps am besten aus der persönlichen Praxis.
  2. #2 tobikalle, 29.10.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Natürlich kann man eine Betontreppe auch ganz normal mit Parkett bekleben. Je nach Unebenheit muss halt vorher gespachtelt werden. Trotzdem kann man da mit einer Aufbauhöhe von 20mm hinkommen.
    Wenn das dein Schreiner nicht kann, such' dir einen anderen.
  3. #3 Maximus85, 31.10.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
    Natürlich, Erhöhung nachgießen und dann fachgerecht weiter verarbeiten.
    Ist halt nur sehr aufwendig...
  4. #4 Andreas Gr, 01.11.2016
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Es geht auch mit 20mm , das mach ich öfter , aber halt bei alten Holztreppen die Ausgelatscht sind . Betontreppe ist sicher kein Thema .
    Ebene Tragfähige Oberfläche und ein guter Parkettkleber und es wird gehen.
    Aber Du solltest dir im Klaren sein, wie du die Kanten seitlich machen willst, der Übergang Holz /Beton da sehen 4 cm besser als 2 aus , evtl kann man das ja aufdoppeln . Wenn deine Treppe zwischen 2 Wänden ist , dann ist das ja eh egal .
vorhandene Betontreppe mit Holz verkleiden (nur Trittstufe) - Ähnliche Themen
  1. Vorhandene Bauten nach dem Krieg
    Vorhandene Bauten nach dem Krieg: Servus, Wieder was zum necken Fredchen wo biste An unseren Immobilien wurden nach dem Krieg , Gebäude als Behelfheim angebaut. Dort lebten...
  2. Energieausweis bei vorhandener PV
    Energieausweis bei vorhandener PV: Hallo, mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und...
  3. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  4. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  5. Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
    Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
