Vormauerung Bad über Abflussrohr
Diskutiere Vormauerung Bad über Abflussrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, hab leider ein zermürbendes Problem: Wie bekomm ich eine Vormauerung im Bad hin, bei der die Abflussrohre waagrecht...
  1. #1 ernieundbert, 31.01.2012
    ernieundbert
    ernieundbert
    Kfz-Mechaniker
    Wie bekomm ich eine Vormauerung im Bad hin, bei der die Abflussrohre waagrecht (natürlich mit Gefälle) zum Boden durch den ganzen Raum verlaufen?
    Die Rohre verlaufen direkt an der Wand (ca 1 cm Abstand)
    Nun hab ich folgendes Problem: Ich kann doch nicht die Ziegel auf die Rohre mauern - drückt alles und gibt nach. Ich möchte nicht derjenige sein, der nach ein paar Jahren ein zusammengedrücktes Rohr hat oder Risse in den Fliesen, weil sich irgendetwas ungleich senkt.
    Die Kommentare meines Baugeschäftes "Des hat ma scho immer so gmacht" bringen mich mittlerweile auch zur Weißglut.
    Hat irgendjemand eine qualitativ hochwertige Idee? Murks-Ideen wurden mir bereits Zuhauf angeboten....
    Vielen Dank schonmal:bef1014:
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    sind doch nur 70er Rohre und die Vormauerung wird ca. 14-15cm
    stark = richtig ??? ... dann lass des bis 10cm über die Rohre
    einschalen und betonieren ... das vorbetonierte darf auch gerne
    mal 1cm breiter sein wie die zu erstellende Wand (!)
  3. Julius
    Die übliche Variante ohne Klimmzüge ist Trockenbau.
  4. Josef
    des wär dann aber inkl. Haustelefon ... des käm mir garantiert nicht in´s Haus (!)
  5. #5 ernieundbert, 01.02.2012
    ernieundbert
    ernieundbert
    Kfz-Mechaniker
    Ja, aufs Betonieren sind wir mittlerweile auch schon gekommen. Ist das nicht recht hellhörig, wenn um die Abflussrohre der Beton ist? Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Lösungen?
    Trockenbau kommt für uns nur als allllllllerletzte Lösung in Betracht. Eben erstens: es gehören keine zwei Materialien (Holz und Ziegel) ins Bad - wegen evtl. Verzug und reissenden Fugen und zweitens: es hört sich einfach schrecklich an - hellhörig und wenn man dagegen klopft.
    Aber danke schonmal für eure Hilfe
  6. #6 manno79, 01.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hi
    wie groß sind denn die Rohre? 70er ? Du könntest auch mit Jackodur oder ähnlichen Bauplatten arbeiten....blaue Ht Rohre (geringere Geräusche) nehmen und einen fertigen Winkelkasten aus Bauplatten drüber.....wenn natürlich schwere Lasten drauf gestellt werden ist das nur bedingt zu empfehlen....einbetonieren würde ich die Teile nicht unbedingt...wird ein Spass falls Du da mal dran musst was allerdings (bevor die anderen meckern) nicht sehr wahrscheinlich ist..
  7. #7 ralf9000, 01.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Von dem Sanitärinstallationssystemanbieter Geb.... gibt es unter der Artikelnummer 440.840.00.1 die passende Lösung, siehe angehangener Ausschnitt. Einfach mal nach der Artikelnummer googeln ...
  8. #8 ernieundbert, 01.02.2012
    ernieundbert
    ernieundbert
    Kfz-Mechaniker
    Das sind blaue 100er Rohre. Die Lösung mit den Geb...t-Winkeln ist auch nicht wirklich das Optimale, da mir diese Teile sehr windig ausschauen. Gibt es nicht noch was Anderes? Ich weiß, ich bin da etwas schwierig (zumindest scheint es so für diverse Leute), aber es sollte halt bombenfest für die Ewigkeit sein. Wir wohnen gerade noch in einer Mietwohnung, und da ist all das zu sehen, was ich später in meinen eigenen vier Wänden nicht sehen will. z. B. eine nachgebende Toilette, wenn ich mich draufsetz (dazugehörig auch die gerissene Silikonfuge hinterm Klo), Fliesenrisse, Fugenrisse.....
    Also, wenn nochmal jemand "die" Lösung hat, bitte einfach schreiben. Bin für jede vernünftige Lösung offen.
  9. #9 ernieundbert, 01.02.2012
    ernieundbert
    ernieundbert
    Kfz-Mechaniker
    ...und ach ja, es ist bei den heutigen Dämmziegeln auch nicht ganz einfach, da was gescheites, festes reinzumachen. Wir haben leider zwei Außenwände im Bad (genau da, wo die Installationsgeschichten sind) D. h. irgendwelche Anker oder sonstiges sind deshalb auch nicht das Wahre......
  10. #10 Baukram, 01.02.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    wie hoch soll die Wand denn werden? bis zur Decke oder nur 1m mit Ablagefläche?
    ein Foto vom Bestand mal hochladen damit man sieht was Sache ist.
    mit Gasbetonsteine läßt sich das recht einfach herstellen.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    jupp, habe ich, leider nur Trockenbau.
    Peeder
  12. R.B.
    Hat er nicht nach hochwertig gefragt :mega_lol:
    Da musste schon Blattgold verarbeiten. :D
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na, @ernieundbert ist CNC´ler, da werden wir uns schon verstehen.:bierchen:
    Peeder
  14. #14 ralf9000, 01.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wie dick soll denn das Metall der Winkel sein und wieviel Verstrebungen muss der Winkel haben, damit es etwas für Dich ist? Wenn Du das weißt, kannst Du in die technische Zeichnung gucken und sehen, ob Du in Deinem grünen Bereich bist.
    Auf jeden Fall haben die für die Allgemeinheit eine Zulassung für genau diese Anwendung und statisch ist es auch vom Hersteller doumentiert ...
  15. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Mal außerhalb jeder Betrachtung - wie weit könntest Du den Kasten vormauern und wie dick soll die Mauerschale werden?
    Aber unabhängig davon, wie willst Du eigentlich die geplante Vormauerschale an der Hinterwand so befestigen, dass die Vormauer ein vollbesetztes Hänge - WC mit rund 150 kg trägt ???
    Spätestens hier würdest Du wieder bei Tragegestellen landen - also besser gleich in Trockenbau. Und dann nicht immer gegenklopfen, dann klingt's auch nicht hohl.
    Gruß Stoni
  16. Josef
    ich glaube Du magst mich nicht verstehn ??? ... ich reich Dir die
    Hand und Du verschmähst Sie (!)
    Willste Du bei Deinen Vormauerung Schallschutz wie im
    Geschosswohnungsbau Standard ist ... oder willste einfach zu
    des Teil ???
    Trockenbau iss ne feine Sache ... aber Vormauerungen würde
    ich wegen des fehlenden Flächengewichtes keine machen wollen (!)
    Porenbeton genauso mistig hinsichtlich Flächengewicht damit
    kannste Deine Badewanne einmauern aber keinen erhöhten
    Schallschutz für Vormauerungen herbeiführen (!)
    bevor ich Trockenbau oder Porenbeton verwenden würde würde
    ich lieber nen Schlitzmörtel verwenden ... der iss zwar vom
    Flächengewicht auch mistig aber wenigstens wär alles darin
    eingebettet (!)
    Im Geschosswohnungsbau werden Schächte und Vormauerungen
    mit einem Flächengewicht >220kg pro qm hergestellt und daß
    hat seine berechtigten Gründe ... persönlich käme mir nix anderes
    im mein EFH (auch wenn es dort dbzgl. keine Schallschutzanforderung gibt) ...
    ich bin gerne bereit da drüber mal eine extra Lehrstunde zu halten ... einfach
    mal ein Foto vor Beginn der Vormauerungen einstellen da sag ich Dir was
    schief läuft und wie es zu lösen ist (!)
  17. Josef
Thema: Vormauerung Bad über Abflussrohr
  1. vormauerung bad
  2. bad vormauerung
  3. vormauerung erstellen
  4. vormauerung im bad,
  5. porenbeton auf abflussrohr,
  6. ytong vormauerung bad gewicht,
  7. sanitär vormauern welche Ziegel werden verwendet?,
  8. vormauerung bad selber machen,
  9. yton Rohr übermauern,
  10. vormauerung bad über abflussrohr,
  11. bad vormauerzng ziegel,
  12. auf ht Rohr mauern,
  13. ytong auf abwasserrohr mauern,
  14. sanitärvormauerung ziegel,
  15. badewanne podest ziegel,
  16. bad vormauerung rohzustand,
  17. vormauerung bad während Rohbau mauern oder später,
  18. vorbetonierte sanitärwand,
  19. schlitzmörtel stang,
  20. vormauerung badezimmer
Vormauerung Bad über Abflussrohr - Ähnliche Themen
  1. Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?
    Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?: Hallo zusammen, aktuell fasse ich eine kleine Umnutzung des Kellers unter meiner Garage ins Auge und - wie immer - zählt jeder Zentimeter Platz...
  2. Vormauerung wegen Stahlstütze
    Vormauerung wegen Stahlstütze: Hallo zusammen, ich heiße Markus und mache gerade Winterpause auf meiner Sanierungsbaustelle. Da das ein altes Fachwerkhaus ist hat meine...
  3. Vormauerung mit Ytong
    Vormauerung mit Ytong: Guten Morgen zusammen, Ich habe vor eine 7,5 cm Ytongwand vor eine Sandsteinmauer zu setzen. dieses wird Später meine Duschfront und...
  4. Badsanierung / Vormauerungen entfernen
    Badsanierung / Vormauerungen entfernen: Hallo zusammen, wir entkernen gerade unser Bad (BJ 94, wie das ganze Haus). An drei Wänden gibt es üppige Vormauerungen, die zum Großteil weg...
  5. Vormauerung vs. Kalkputz
    Vormauerung vs. Kalkputz: Hallo liebes Forum, Ist mein erster Beitrag, daher hoffe ich das ich hier in der richtigen Sektion gelandet bin. Wenn nicht kann ich das Thema...
