Vormauerung f. Badewanne
Diskutiere Vormauerung f. Badewanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, welche Breite hat die Vormauerung bei Unterputzarmaturen und Aufputzarmaturen i.d.R für eine Badewanne? FH
  1. #1 FirstHouse, 18.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    FH
  2. #2 VolkerKugel (†), 18.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... Hintergrund der Frage ???
  3. Julius
    Ähm, falls ich die Frage richtig verstanden habe (was ich jedoch bezweifle):
    Das hängt von den Abmessungen der Wanne ab.
  4. #4 Achim Kaiser, 18.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Für Vormauerungen gibt es keine *Regel*.
    Vormauerungen werden so gemacht wie man sie braucht .... entweder nach der Planung oder dem *Zustand* vor Ort (wenn denn mal wieder nix geplant wurde).
    Achim Kaiser
  5. #5 FirstHouse, 18.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Die Sache verhält sich so, dass wir im Bad in unseren EFH auch eine kleine Saunakabine unterbringen wollen - wir haben nicht wirklich Platz zu verschenken.
    Die geplante Badewanne ist 75cm breit, 170cm lang und befindet sich entlang zur Aussenwand. Mit APA dachten wir weniger Vormauerung zu benötigen als mit UPA. Nun ist die Frage, wieviel das ausmachen kann. Wir haben gehört 6cm bei APA und 10cm bei UPA.
    FH
  6. #6 Achim Kaiser, 18.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Zeig mal deinen Grundriss ...
    Achim Kaiser
  7. Julius
    Ach so, Du meinst Dicke, wenn Du "Breite" schreibst. :mauer
    Das muß einem ja gesagt werden...
  8. #8 FirstHouse, 18.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Mir gehts um die Frage, wieviel Vormauerung man bei APA und UPA bei ner Badewanne ungefähr braucht, wenn die Wanne an die Aussenwand kommt.
    @Julius: Bitte verzeih, dass ich Deinen Ansprüchen bzgl. Wortwahl nicht gerecht werden konnte. Deine überaus konstruktive Antwort war fast der Schlüssel zur Lösung meiner Frage.
    @Achim: was bringt der Grundriß im Hinblick auf die Beantwortung meiner Frage?
    FH
  9. Julius
    Je nach Aufbau der Außenmauer braucht man u.U. gar keine Vormauerung.
    Oder man kann evtl. die Mischbatterie auf die Stirnseite der Wanne legen.
    Mein Anspruch war einfach, Deine Frage zu verstehen! Aber wenn das nicht wichtig ist, kann ich auch "einfach so" antwerten...
  10. #10 FirstHouse, 19.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Julius. Ich hatte Deine Antwort etwas polemisch aufgefaßt. Aber Du hast es ja erläutert.
    Die Mischbatterie muss an die Aussenwand:http://www.bauexpertenforum.de/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1811
    Bitte auf der Skizze nur die Badewanne anschauen. Es wird keine 2 Waschbecken geben. Die grundsätzliche Anordung ist jedoch dieselbe. Die Sauna wird 170 x 180 (Breite x Tiefe). Sauna hat Unterbankofen und Saunatüre öffnet nach aussen.
    FH
  11. #11 VolkerKugel (†), 19.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da das ja ...
    ... wahrscheinlich eine 36,5er Poroton-Wand ist (???), isses nix mit in der Wand.
    Empfehlung: Leitungen und Armaturenunterteile auf der verputzten(!) Wand verlegen und mit einer 60mm-WEDI-Platte bis zur Decke egalisieren.
  12. #12 FirstHouse, 19.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Volker: 36,5 Poroton stimmt. Warum auf verputzte Wand? Dachte immer, dass der Putz zuletzt kommt?
    Bin gerade am Planen, dass 10cm Vormauerung gehen.
  13. #13 VolkerKugel (†), 19.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Weil ...
    ... erst der Innenwandputz die luftdichte Ebene herstellt :konfusius .
  14. Julius
    An der Wanne seh ich überhaupt keine Vormauerung.
    Und selbst wenn - wo wäre der Konflikt mit der Saunakabine?
    Aber wenn es wirklich eng wäre, könnte man ME durchaus das kurze senkrechte Stück von unter dem Wannenrand bis zur Armatur schlitzen. Sauber ausgekoffert, Dämmplatte rein, Rohre rein, sauber zu. Sicherlich nicht vorbildlich, aber in der Praxis völlig unproblematisch.
  15. #15 FirstHouse, 19.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Julius: Wenn so sauber gearbeitet wird, wie Du es beschreibst.
    Die Zeichnung enthält in der Tat für die BW keine Vormauerung, genau das wurde vergessen.
    Leider scheint mein Ansatz mit 10 cm Vormauerung nicht hinzuhauen.
    Die Zeichnung gibt her, dass für BW und Dusche 176cm Platz ist. Vormauerung Dusche 10cm, Dusche 80cm, BW 75cm Vormauerung BW 10cm. Macht 175cm. Quasi kein Abstand Dusche Bad. Nicht wirklich bequem in der Wanne, wenn man den Arm nicht rauslehnen kann.
    Sehe wohl doch nur Aufputzarmaturen, wenn man mit 5-6cm Vormauerung auskommt.
    FH
  16. #16 FirstHouse, 19.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Anbei die Problemzonen.
Thema: Vormauerung f. Badewanne
  1. vormauerung tiefe
  2. vormauerung badewanne
  3. vormauerung bad
  4. badewanne vormauerung,
  5. braucht badewanne vormauerung,
  6. unterputzmontage dusche in aussenmauer wieviel cm vormauerung,
  7. breite vormauerung im bad,
  8. wann ist eine Vormauerung notwendig,
  9. Badwannenvormauerung,
  10. vormauerungen Waschbecken,
  11. Badvormauerng masse,
  12. badewannenvormauerung,
  13. vormauerung waschbecken anschluss zu wanne,
  14. vormauerung auf putz,
  15. aussparung vormauerung vergessen
Vormauerung f. Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?
    Vormauerung im "Naturkeller" entfernen - statisch relevant?: Hallo zusammen, aktuell fasse ich eine kleine Umnutzung des Kellers unter meiner Garage ins Auge und - wie immer - zählt jeder Zentimeter Platz...
  2. Vormauerung wegen Stahlstütze
    Vormauerung wegen Stahlstütze: Hallo zusammen, ich heiße Markus und mache gerade Winterpause auf meiner Sanierungsbaustelle. Da das ein altes Fachwerkhaus ist hat meine...
  3. Vormauerung mit Ytong
    Vormauerung mit Ytong: Guten Morgen zusammen, Ich habe vor eine 7,5 cm Ytongwand vor eine Sandsteinmauer zu setzen. dieses wird Später meine Duschfront und...
  4. Badsanierung / Vormauerungen entfernen
    Badsanierung / Vormauerungen entfernen: Hallo zusammen, wir entkernen gerade unser Bad (BJ 94, wie das ganze Haus). An drei Wänden gibt es üppige Vormauerungen, die zum Großteil weg...
  5. Vormauerung vs. Kalkputz
    Vormauerung vs. Kalkputz: Hallo liebes Forum, Ist mein erster Beitrag, daher hoffe ich das ich hier in der richtigen Sektion gelandet bin. Wenn nicht kann ich das Thema...
