Vormauerwerk über Fenster
Diskutiere Vormauerwerk über Fenster im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich muss für mein Vormauerwerk Winkelstahl für den Bereich über den Fenstern bestellen. Der vom Mauerer empfohlene Winkel...
  1. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    ich muss für mein Vormauerwerk Winkelstahl für den Bereich über den Fenstern bestellen. Der vom Mauerer empfohlene Winkel überdeckt die Dämmung und die Hälfte des Vormauerwerkes.
    Das Fenster sitzt bündig im Mauerwerk (24er Porenbetonwand). Da der Winkel nun an der Porenbetonwand anliegt stellt sich mir die Frage ob dieser dann auch an der Wand angeschraubt wird und hier Dichtband zwischen Wand und Winkel eingelegt wird????
    Wie geht man hier vor?
    Beste Grüsse
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Zweischlaig mit Dämmschicht? Luftschicht? Luftschicht und Dämmschicht?
    breite des Zwischenraums, Stärke des Steins und Art und Maße des Winkels? Obendrüber kommt eigentlich Analog zum Fußpunkt eine L - Abdichtung
  3. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    24cm Porenbeton - 6cm EPS-DÄmmung (Kerndämmung) - Vormauerwerk 11.5cm, keine Luftschicht.
    Winkel ist vorgesehen 150x75mm über die Breite der Festeröffnung (1,2x1,2m)
    L-Folie wird dann wohl über dem Winkel bis zur Aussenkante Vormauerstein gelegt? Davon hat mein Maurer allerdings nichts gesagt.
    Gruss
  4. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Hallo Robby,
    ist der Aufbau so richtig und empfiehlst du den Winkel an der Wand festzuschrauben?
    Danke
    Gruss
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Wieso so ein komisches Winkelmaß? Da passt ja schon der Fensteranschlag oben nicht mehr. Die Aufhängung hängt von Winkel und Öffnungsbreite ab. Die L-Sperre kann höher angeordnet werden.
  6. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Hallo Robby,
    der Winkel soll so an der Wand befestigt werden:
    _I Wand
    Fenster
    Wand
    Also lasse ich den einen Winkelschenkel 10mm unterhalb des Fensters stehen so das man hier einen Anschlag hat. Gleichzeitig kann man auf den anderen Winkelschenkel mauern.
    Oder habe ich hier was ganz falsch verstanden.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Scheinbar weil es keinen Anschlag gibt (Oben)
  8. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Heisst das das der Winkel oben als Anschlag nicht ausreicht???
    Kann mir jemand sagen wo ich nachlesen kann wie eine korrekte Vormauerung im Fensterbereich aussieht. Mein Mauerer ist schon 70 sehr fit aber nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik.
    Beste Grüsse
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Da gibt es keinen richtigen Anschlag weil der Winkel rückseitig zu weit nach hinten ragt!
  10. Robby
    Kempen / NRW
    ungefähr
    so wie im Anhang.
    Rot = Verblender
    Grün Hintermauerwerk
    Braun = fenster
    Blau = Winkeleisen
    Schwarz = L - Sperre und offene Stoßfuge
  11. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Vielen Dank für die Infos
    Das Fenster bei Dir sitzt in der Dämmebene.
    Ich (Fensterbauer) hatte vorgesehen das Fenster nicht in die Dämmebene sondern bündig in das Hintermauerwerk zu setzen. Dann den blauen Winkel bis an das Hintermauerwerk zu ziehen und dort auch zu befestigen. Die L-Sperre dann wie auf deiner Skizze einzusetzen.
    Geht das? oder gibt es für meinen Fall eine andere/bessere Lösung?
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Dann muss der verblendanschlag aber Rückspringend gemauert werden.
  13. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Hallo Robby,
    bin nur Laie, was meinst du mit "verblendanschlag aber Rückspringend gemauert" ?
    Ist damit gemeint das die Vormauersteine an der senkrechten Fensteröffnung bis an die Grundmauer gemauert werden (also Stein nach innen gedreht)?
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Genau, dann brauchts noch Maßnahmen wegen Wärmebrücke und Feuchte
  15. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Guten Morgen Robby,
    Kann man die "Wärmebrücke" vernachlässigen da es sich ja um eine 24er Ytongwand (Isolierstein) handelt?
    Ebenfalls wird das Fenster ja vom Fensterbauer dicht gegen die rückspringenden Steine der Vormauerwand gesetzt. Somit kann das Feuchteproblem nur durch die Fugen entstehen, muss man hier etwas machen?
    Im unteren Bereich wird eine Alu-Fensterbank montiert.
    Gruss
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Die Wärmebrücke kann man nicht vernachlässigen. Durch die dichtere Situation ist eh vermehrt mit Gefahr von Kondensat zu rechnen. (ENEV?)
    Feuchte könnte vom Vormauerwerk an die Hintermauerung gelangen.
    Fensterbank ist i.o. aber auf die Anschlussausführung achten (Dehnung, ABdichtung)
Vormauerwerk über Fenster - Ähnliche Themen
  1. Verschraubung für Markise / Balkon bei Vormauerwerk?
    Verschraubung für Markise / Balkon bei Vormauerwerk?: Unser Fertighaus (Bj. 2009) hat vor den Stützen noch 10 cm EPS, 4 cm Luft, 9,5 cm Verblendziegel. Uns wurde damals gesagt, dass die Verblendmauer...
  2. Mineralwolle+Vormauerwerk bei Regen
    Mineralwolle+Vormauerwerk bei Regen: Hallo zusammen, mein Mauerwerksaufbau: 24cm Porenbeton, 6cm Kerndämmung, Vormauerwerk aus Schiefernaturstein. Nun das Problem: der...
  3. Vormauerwerk Mörtel
    Vormauerwerk Mörtel: Hallo, ich habe 60 qm Vormauerwerk mit Naturstein (Schiefersteine) zu erstellen und bin mir nicht sicher welchen Mörtel ich hierfür nehmen...
  4. Schmale Ständerwand mit Vormauerwerk
    Schmale Ständerwand mit Vormauerwerk: Hallo, ich möchte eine Innenwand auf einer Länge von 3.5m und einer Höhe von 2.5m erstellen. Davor soll eine Natursteinmauer mit Maueranker...
  5. Vormauerwerk-Fensteröffnung
    Vormauerwerk-Fensteröffnung: Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Vormauerwerk. Auf der Skizze habe ich über meiner Fensteröffnung einen Winkel eingezeichnet. Nun stellt...
