Vorschriften bei Anhebung des Geländes
Diskutiere Vorschriften bei Anhebung des Geländes im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, wir haben ein Grundstück leicht hangig mit fast fertigem Neubau und sind gerade bei den Außenanlagen zugange. Da wir gern ein...
  1. #1 glasmaennlein, 03.10.2007
    glasmaennlein
    glasmaennlein
    Techniker
    wetter
    Hallo Gemeinde,
    wir haben ein Grundstück leicht hangig mit fast fertigem Neubau und sind gerade bei den Außenanlagen zugange. Da wir gern ein zum Teil ebenes Grundstück haben wollen, heben wir das Gelände an der Grenze zum Nachbarn an und stützen mit 0,6 m bis max. 1m hohen Winkelstützen das Gelände ab. Danach soll der Bodenaushub der Baustelle zum Auffüllen des Geländes genutzt werden. Trotz Lesen der NRW-Bauordnung und des Nachbarschaftsgesetzes bin ich leider nur wenig schlauer als zuvor bei einigen Fragen.
    1. Laut Bebauungsplan sind Einfriedungen bis zu 1 bzw 1,5m Höhe in Form von Sträuchern oder Hecken gestattet. Zählt diese Winkelstützmauer rechtlich als Einfriedung ( die 1m an Höhe wäre schon ausgeschöpft) oder dürfen wir auf die neu geschaffene Grundstücksgrenze in ca. 1m Höhe hinter den Stützelementen dann noch eine Hecke (Einfriedung) setzen?:confused:
    2. Um das Gelände noch einmal ca. 0,8m hinter den Winkelstützen anzuheben würden wir gern gleich dahinter beginnen, anzuböschen. Gibt es da irgend eine Regelung die das verbietet?:confused:
    Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Vielen Dank schon mal
    Das Glasmaennlein
  2. #2 Baufuchs, 03.10.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ist
    die Aufschütttung/Erhöhung Ihres Geländes im Bauantrag/Freistellungsantrag so eingezeichnet (Geländeschnitt) wie es jetzt ausgeführt werden soll?
    Nach §9 Abs. 3 der BauONW kann verlangt werden, dass die Geländeoberfläche gegenüber den Nachbargrundstücken nicht verändert wird.
    Von einer Aufschütttung mit einer Höhe von insgesamt 1,80m kann schon Wirkung wie von einem Gebäude ausgehen, ist damit genehmigungspflichtig.
    Siehe dazu auch Definition "Bauliche Anlagen" §2 Abs. 1 BauONW = Aufschüttungen.
    Abböschung:
    unzulässig, wenn durch die Abböschung Oberflächenwasser auf das Nachbargrundstück geleitet wird.
    Klären Sie das mit dem Bauamt bzw. fragen Sie Ihren Architekten.
  3. #3 Ingo Nielson, 03.10.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    zu 1.) kann sein, dass diese aufschüttung schon nicht zulässig ist (mal beim amt nachfragen). auf jeden fall aber gelten die "1m bzw. 1,50m" natürlich ab oberkante des ursprungsgeländes (also höhe des nachbarn).
    zu 2.) meiner rechtsauffassung nach unzulässig. > mit dem bauamt zu kären.
    nachfrage: warum kaufen sie so ein grundstück, wenn sie ein ebenes haben wollen?!
    ich beobachte zunehmend, dass bauherren mit hanggrundstücken nicht umzugehen wissen und hilflos irgendwelche aufschüttungen und betonstützwände in die gegend setzen...?! :irre
  4. Julius
    Abba es wa doch so schön billich...
  5. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    auffülleritis³
  6. gsch
    gsch
    Kehl
    Die Geländeanhebung dürfte in Konflikt mit dem Nachbarrecht geraten (ich kenne das NR. von NRW zwar nicht, ist aber in den meisten Bundesländern ähnlich).
    Lösungsansätze:
    a) Der Nachbar könnte dem in einer Nachbarschaftlichen Vereinbarung zustimmen; vielleicht will er auch aufschütten, dann könnstest du dir auch die Stützmmauerelemente sparen. Deshalb einfach mal drüber reden; gegen den Nachbarn wirst du das nicht durchsetzen können, bei einem Genehmigungsverfahren (sofern das die Behörde nicht ohnehin ablehnt) wird er sowieso gefragt
    b) Mal drüber nachdenken, ob man es auch innerhalb des Grundstücks regeln kann: Vielleicht ein, zwei ebene "Plattformen", die im geneigten Gelände liegen, wenn die Stützelemente mit einigem Abstand zur Grenze liegen, dürfte es den Nachbarn kaum beeinträchtigen.
  7. #7 glasmaennlein, 05.10.2007
    glasmaennlein
    glasmaennlein
    Techniker
    wetter
    Danke erst mal für die Tipps.
    Die betroffenen Seiten des Grundstücks grenzen an die Verkehrsfläche vor einem Doppelhauses und an unseren gemeinsamen Privatweg, der demnächst mit versickerungsfähigem Pflaster erstellt wird. Der Bau der Winkelstützmauer dient nicht zuletzt auch dem Schutz dieser gemeinsamen Flächen, da wir ziemlich ekligen Schluffboden haben und ein Ausspülen desselben die Drainöffnungen des Pflasters sofort zusetzen würde. Das heißt wir haben die Zustimmung unserer Nachbarn mit Unterschrift für die Stützmauer.
    Das Bauamt sagt 1m Anhebung ist zulässig, äußert sich aber nicht über Zusammenhang mit Einfriedung lt. BebPlan.
    Ingo: In unserer Gegend gibt es kaum ebene Grundstücke, es ist ja auch kein massiver Hang. Eben ein Kompromiss und ein teilweise ebener Garten ist vielseitiger nutzbar.
    gsch: Für mehrere Plattformen ist das Grundstück leider zu klein.
    Baufuchs: Anhebung war nicht im Bauantrag eingezeichnet, hat sich erst später ergeben. Würde freiwillig keine Winkelstützen bauen, da es preiswertere Möglichkeiten gibt, das Grundstück anzuheben. Ist eigentlich eine Schutzmaßnahme wie oben beschrieben.
    zu2.) Wenn wir erst nach sagen wir mal 2m hinter der Stützmauer wieder anfangen würden um 0,8m anzuböschen, wäre das eine bessere Lösung?
    Glasmaennlein mit Böscheritis:winken
Thema: Vorschriften bei Anhebung des Geländes
  1. darf nachbar grundstück erhöhen
  2. wie hoch darf man grundstück auffüllen
  3. gelände erhöhen
  4. gelände anheben,
  5. Wie viel darf der Nachbar an der Grenze auffüllen?,
  6. grundstück erhöhen hessen,
  7. anhebung grundstück,
  8. wie hoch damrf man sein grundstück zum nachbarn anheben,
  9. Heben eines Grundstücks maximale höhe,
  10. garten anheben,
  11. garten anheben erlaubt,
  12. gartengrundstück anheben erlaubt oder nicht,
  13. Nachbarschaft erdreich anheben,
  14. gelände 2 meter auffüllen,
  15. ohne genehmigung gartenfläche erhöhen,
  16. garten auffüllen genehmigung,
  17. grundstück auffüllen ohne genehmigung,
  18. Erde auffüllen an der Grenze bayern ,
  19. grundstück auffüllen genehmigung bayern,
  20. Grundstück auffüllen Genehmigung Hessen,
  21. darf man zum nachbargrundstück erde anschütten,
  22. Wie hoch darf man Grundstück auffüllen Hessen,
  23. nrw bauordnung anhebung des geländes,
  24. nrw anhebungg grundstück,
  25. wie hoch darf das grundstücksniveau erhöht werden
Vorschriften bei Anhebung des Geländes - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken
    Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken: Braucht man eine Revisionsöffnung unter einer Badewanne ist dies Pflicht, und kann das Abwasserrohr hinter der Osb Platte enden, weil wie will...
  2. Vorschrift Neubau abflussrohr bad
    Vorschrift Neubau abflussrohr bad: Kann mir mal jemand sagen welche Höhen der Abfluss für das Waschbecken sowie für das Klo in der wand haben muss. Oder zumindest was gerne für ein...
  3. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  4. Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?
    Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?: Guten Tag, ich habe eine Außentreppe, diese führt vom öffentlichen Fußweg zum Hauseingang. Dort fehlt noch das Geländer. Welche Vorschriften...
  5. Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften
    Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften: Hallo liebe Experten, folgendes ist mein Problem: ich habe hier eine Vorplanung einer genehmigten TG Abfahrtsrampe mit 18% in der aber die...
