Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?
Diskutiere Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Im Wohnzimmer ist als letzter Raum nun endlich die abgehängte Decke dran. Die Balken vom Flachdach hängen in der Mitte leider durch, so dass bei...
  1. #1 Liesepetz, 20.04.2024
    Liesepetz
    Liesepetz
    Sozialwissenschaftler
    RLP
    Im Wohnzimmer ist als letzter Raum nun endlich die abgehängte Decke dran. Die Balken vom Flachdach hängen in der Mitte leider durch, so dass bei doppellagiger UK mit Grund- und Tragprofil die Decke 4 cm tiefer als im Rest des Hauses wäre. Ich bin sehr groß und mir fällt dies gleich unangenehm auf. Wegen eines bis zum Ringbalken reichenden großen Durchbruchs fiele der Unterschied zum Koch-Ess-Bereich auch gleich ins Auge.
    Daher hat der Trockenbauer, um wenigstens 3cm höher zu kommen, nun alles einlagig ausgeführt. Aber nicht als D113, sondern einfach nur die (Grund- =) Traglattung mit 50cm Abstand und Direktabhängern an jedem zweiten Balken. Auf der langen Seite steckt zudem das CD Profil längs im umlaufenden UD-Profil.
    Begründung schlicht "das geht auch" und die Zwischenstücke/Querverbindungen zu schneiden und rein zu fummeln sei zu aufwändig, auch wenn ich angeboten hatte, diese für ihn schonmal passend abzulängen.
    Gibt es einen nennenswerten Vorteil der Ausführungsvariante D113 gegenüber dem jetzigen Aufbau, wegen dem ich darauf bestehen sollte?
  2. Alex88
    falsch ist es nicht, wenn denn die 50 cm Abstand passen, aber wenn er Ahnung hätte, wüsste er, dass es die "Zwischenstücke" vorgefertigt in 1,19 m Länge zu kaufen gibt,
    Abstand?
    Liesepetz und simon84 gefällt das.
  3. #3 Liesepetz, 21.04.2024
    Liesepetz
    Liesepetz
    RLP
    OK danke, dann vertraue ich mal darauf, dass das so passt. Könnte man bei den großen 1,25(?)m breiten Platten noch ein Querprofil wie in D113 nur unter den Stößen anbringen? Die werden ja nur gestoßen und geklebt. Der vorige Trockenbauer hatte mit den Ein-Mann-Platten gearbeitet, und die ein oder andere Klebefuge schien mir nicht so ganz press drauf zu sein und viel Kleber drin (Maler hat es gab trotzdem mit Armierungsstreifen überspachtelt, obwohl laut Fermacell nicht nötig).
    200x80er Balken sind übrigens ca. 53-55cm auseinander (Dämmung hatte ich selber eingebracht und mich über die 45-48cm reiten Zwischenräume geärgert), also Direktabhänger ca. alle 110cm. Er hat sie zudem versetzt, also immer eine Reihe Balken 1,3,5,... und nächste 2,4,6,...
  4. Alex88
    Muss nicht, da die Platte ja quer zu den Profilen verlegt wird.
    Da würde ich keine Klebefuge nehmen, sondern die mit der Trockenbaukante (wie GK Platten), aber darauf achten,
    dass auch Ferma Spachtelmasse verwendet wird, sonst ist ein Unterschied in der Oberfläche zu sehen
    Liesepetz gefällt das.
  5. #5 Liesepetz, 07.05.2024
    Liesepetz
    Liesepetz
    RLP
    Danke für die Rückmeldung, hatte stressreiche Zeit auf der Arbeit und kam ne Weile nicht ganz dazu, reinzuschauen. Bei den Platten hatte ich die so gewünscht. Dachte wenn die laut Hersteller ohne Armierung rissfrei bleiben, dann lass ich die noch zusätzlich mit Armierungsstreifen überspachteln und bin dann dauerhaft sicher ...
    Da kann mir aber noch eine andere Frage auf: ursprünglich wollte er Knauf Gipskarton verwenden (hatte im Wohnzimmer den Trockenbauer gewechselt). Da geht wohl 12.5mm bei 500mm Abstand der Profile. Jetzt soll nächste Woche aber Fermacell drauf und liegt schon im Wohnzimmer. Und bei Fermacell lese ich nach Hinweis des Malers, das da 35x Plattendicke das Maximum ist, also 435mm. Ist das in der Praxis dann sich so umsetzbar? Ende nächster Woche wird der Parkett geschliffen, bis dahin muss die Decke fertig sein. Wenn ich jetzt nochmal mit Änderungswünschen komme, haut es mit der Zeit nicht hin. Trockenbauer meint natürlich das passt schon. Aber wenn nach 5 Jahren dann Probleme auftreten, ist der ja fein raus ..
Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig? - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?
    Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?: Hi, ich bin neu hier, habe aber alle Beiträge zum Thema durch. Ich bin am überlegen welchen Ziegel wir nehmen sollen. Grundsätzlich fix ist...
  4. Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic
    Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic: Hallo an alle Ich habe in letzter Zeit etwas über Industrietore recherchiert und bin dabei auf das Konzept des Hochgeschwindigkeits-Industrietor...
  5. Vorteile dickes Fensterprofil
    Vorteile dickes Fensterprofil: Hallo zusammen, ich stehe gerade direkt vor der Bestellung neuer Fenster für meine Altbausanierung (Bauernhaus/ Baujahr 1890). Es werden...
