Vorwandelement im Bad, doppelte wand..
Diskutiere Vorwandelement im Bad, doppelte wand.. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe vor mein Badezimmer im Obergeschoss zu renovieren , d.h. dort auch eine vorhandene Badewanna, Waschtisch und Stand-Wc zu...
  1. #1 transalien, 16.09.2008
    transalien
    transalien
    Beamter
    Geilenkirchen
    d.h. dort auch eine vorhandene Badewanna, Waschtisch und Stand-Wc zu entfernen und gegen ein neues Waschbecken, ein Hänge-WC und eine Viertelkreis-Dusche zu installieren.
    Nun stellt sich ein Problem bzw. eine Frage auf:
    Es sind 2 Außenwände vorhanden.
    An einer soll das Hänge-WC installiert werden.
    Nun bestehen meine Außenwände dennoch, da es ein Altbau von 1927 ist, aus einer Backsteinmauer mit ca. 25 cm dicke und innen ist noch eine nur 5cm dicke Gasbetonwand vorgesetzt.
    Zwischen den beiden Mauern ist eine ca. 10cm dicke Luftschicht vorhanden.
    Das hat man wohl damals so gemacht, ist also nicht nachträglich gebaut worden und geht vom Erdgeschoss in einer Flucht bis zum Dachgeschoss so.
    Nun ist die innere vorgesetzte Wand aus Gasbeton (Bims) natürlich zu schwach, um ein Hänge-WC dort direkt anzubringen.
    Ich hatte dann evtl. vor, ein WC-Vorwandelement zu setzen und daran dann das Hänge-WC.
    Nun ist die Bimswand dafür aber wohl auch zu dünn, um die Lasten aufnehmen zu können.
    Nun stellt sich die Frage, wie ich nun vorgehen kann.....
    Eine Möglichkeit, die mir in den Simm kommt, ist die, das Element vor die Wand zu setzen und mit Schrauben, die lange genug sind, im Außenmauerwerk zu verankern.
    Evtl. den Zwischenraum zwischen den beiden Mauern mit einem Distanzstück zu überbrückenbzw. unterfüttern (Holz oder so) damit beim Anziehen der Schrauben ich die Bimswand nicht an die Außenmauer ziehe.
    Damit würde die Außenmauer die Lasten übernehmen und die Innenwand entlastet .
    Eine 2. Mögllichkeit wäre es die Bimswand auszuschneiden, in der Größe des Vorwandelementes, und das Element dann dort einzusetzen und direkt an der Außenmauer zu befestigen.
    Dritte Möglichkeit, die mir in den Sinn käme, wäre eine komplett stabile neue Ständerkonstruktion vor die Innenwand zu setzen, woran dann das Vorwandelement kommt.
    Allerdings ist mein oberes Badezimmer recht klein, ca. 3,8 qm, wobei das dann noch mehr Platz wegnehmen würde.
    Hat hier vielleicht einer eine Lösung, einen Lösungsvorschlag, wie man das am besten machen sollte, was zu bewerkstellligen ist ?
    Danke schon mal im Voraus
    Timo
  2. #2 Ralfibo, 17.09.2008
    Ralfibo
    Ralfibo
    Frankfurt
    Schon mal gut nachgedacht und Alternativen gesucht.
    Die 3. Version würde ich nicht ausführen aus genannten Gründen.
    Aber : Es gibt Spezialdübel ( Fa. Fischer ) die diesen Abstand überbrücken mit Zulassung und entsprechende Nachweise für bestimmte Belastungen. Hatte kürzlich selbst Kontakt mit Spezialisten hierfür.
  3. Julius
    Es ist auch wirklich DEIN Badezimmer, also das Gebäude Dein Eigentum?
  4. #4 transalien, 17.09.2008
    transalien
    transalien
    Beamter
    Geilenkirchen
    Hallo, ja, nach Alternativen habe ich schon gesucht..ich könnte natürlich wieder ein Stand-WC einbauen, wir haben uns aber dahingehend entschieden diesmal ein Hänge-WC zu installieren.
    Das mit den Fischer-Dübeln muss ich mir mal raussuchen, ob und wo ich die finde.
    Bei Geberit, wovon das Element kommen soll, gibt es auch spezielle Verlängerungsschrauben, bzw. -Gewindestangen, die so eine Distanz überbrücken, sollte also mit der Überlegung auf dem richtigen Weg sein.
    Es geht ja darum, welche Möglichkeit die Beste ist und gängige Praxis ist.
    Und ja, es ist mein Haus und mein Eigentum, ansonsten würde ich mir ja keine Gedanken machen, sondern machen lassen und nicht die Arbeiten selber ausführen.
    Danke im Voraus
    Timo
  5. leon
    leon
    Schlosser
    Süd-Hessen
    Hallo!
    Aus welcher Richtung kommt (geht) denn das Abflussrohr für das WC?
    Wenn es günstig liegt (Ecke) könnte man über ein WC-Eckelement nachdenken.
    Die Befestigung über Eck ist per se steifer; da würde es meines Erachtens mit der 10er Bimswand auf einer Seite gehen. Die Raumgröße scheint eine gewisse Flexibilität herzugeben, durch den Einsatz einer Viertelkreisdusche ist auch quasi schon eine Ecklösung vorhanden.
    Dietmar
  6. #6 transalien, 19.09.2008
    transalien
    transalien
    Beamter
    Geilenkirchen
    Das Abflussrohr kommt aus einer anderen Wand.
    Dort, wo das Hänge-WC hin soll, dort verläuft aber alles hin, in der Ecke das Steigrohr, bzw. das Belüftungsrohr, dort könnte ich das anschließen.
    Direkt daneben wollte ich das Hänge-WC installieren.
    Es genau dort in die Ecke zu setzen habe ich mir auch schon überlegt, sähe wahrscheinlich auch ganz gut aus....
    Das mit der Viertelkreisdusche hatte ich auch vor...hatte schon mal vorab mit einem Badplaner (Programm) einige Möglichkeiten durchprobiert..auch das WC in die eine Ecke und Viertelkreisdusche in die andere Ecke....
    Wenn ich das WC in dieser Ecke anschließe sollte an dem Steig-HT-Rohr...gibt es dafür spezielle Doppel-Schiebemuffen mit Abzweigung ??
    Weil ich müsste es ja dort durchtrennen, ein Stück herausnehmen und eine Abzweigung einfügen...
    Danke im Voraus
    Timo
  7. Julius
    Da nimmt man getrennte Teile.
    Eine Doppelschiebemuffe mit Abzweig ist ja schon geometrisch unmöglich...
  8. leon
    leon
    Schlosser
    Süd-Hessen
    Hallo!
    Wenn der Ablauf des Eck-Element´s nicht direkt von unten erfolgen kann weil die Leitungen in der Ecke weiter nach oben laufen, kann man diese Steigleitungen "verkoffern" und seitlich anschließen.
    z.B. wie hier:
    Gruß Dietmar
  9. #9 transalien, 19.09.2008
    transalien
    transalien
    Beamter
    Geilenkirchen
    stimmt, auch gute Idee...
    Kann ich denn nicht auch das Hänge-WC-Element direkt in die Ecke verlegen, also vor das Steigrohr ?
    Müsste genügend Platz vorhanden sein in der Ecke, das Element über Eck zu stellen dass das Steigrohr nicht nicht behindert wird...so wie in der Zeichnung...
    Vielleicht etwas eleganter...aber wahrscheinlich und vielleicht auch schwieriger anzuschließen am Steigrohr....oder ?
    Timo
  10. #10 transalien, 19.09.2008
    transalien
    transalien
    Beamter
    Geilenkirchen
    also so wie hier:
  11. #11 Gast943916, 19.09.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    super Idee, das hat leon gestern schon angesprochen.....
  12. #12 transalien, 19.09.2008
    transalien
    transalien
    Beamter
    Geilenkirchen
    Ja,
    weiß ich ,hab ja nur als Zeichnung beigefügt und síeht warscheinlich besser aus, als das Eckelement neben das Steigrohr zu setzen..
  13. OliWey
    OliWey Gast
    ich habe eine ähnliche Problemstellung, deshalb stelle ich meine Frage hier :winken. Ich will mein 25 Jahre altes Bad renovieren und das stehende WC gegen ein hängendes WC austauschen. Aus Platzgründen würde ich gerne das Vorwandelement GROHE Rapid SL in den Serviceschacht verlegen. Platz wäre vorhanden aber keine direkte Befestigung. Das Bad ist im obersten DG des Mehrfamilienhauses, d.h. wir sind die obersten. Das Zimmer hinter dem Serviceschacht wird auch renoviert, deshalb dachte ich an eine tragende Konstruktion. Ist das überhaupt zulässig bzw. technisch machbar?
    Danke Oli
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich würde andere darüber nachdenken lassen.
    Du kannst den Tragständer nicht mit Lufthaken befestigen. In eine dafür geeignete Trockenbauwand schon .
    Peeder
  15. OliWey
    OliWey Gast
    Hallo, meine Idee ist den Tragständer auf zwei Stahlträger zu setzen, die praktisch unter dem Hänge-WC im Boden fest verschraubt und später mit Flexkleber übergossen werden. Dadurch spare ich mir die Vorwand und der komplette Kasten verschwindet im Service-Schacht. Gibt es dazu Einwände oder Vorschläge?
    Tahnk you and a happy new year :winken
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nur unten ???
    wenn du dann das WC vorne mit Bücher unterlegst ( hatten wir schon mal hier ) ist das nee haltbare Sache.
    Peeder
Thema: Vorwandelement im Bad, doppelte wand..
  1. Welche wc bei dünnen Wände
  2. hänge wc dünne wand
Vorwandelement im Bad, doppelte wand.. - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte
    Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte: Hi, das Badezimmer welches wir gerade Sanieren liegt in einer Dachgaube. Aus Platzgründen würde ich gerne die Toilette an die Fensterfront setzen....
  2. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
  3. Vorwandelement Geberit Rohr
    Vorwandelement Geberit Rohr: Hallo zusammen, ich habe ein Vorwandelement von Geberir. Dort angeschlossen ein Vigour-Wc. Das Bad ist recht neu, die Installateure Pleite. Das...
  4. Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte
    Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte: Hallo liebe Community, Bin neu hier und habe in einigen Beiträgen still mitgelesen und schon hilfreiche Infos erhalten. Folgendes. Ich bin...
  5. Flexschlauch für Duofix-Vorwandelement?
    Flexschlauch für Duofix-Vorwandelement?: Werte Gemeinschaft, ich baue gerade ein Geberit-Duofix-Vorwandelement mit WC-Spülkasten ein. Der Anschluß des Eckventils im Spülkasten an das...
