Vorwandelement: Rigipsplatte wie verschrauben?
Diskutiere Vorwandelement: Rigipsplatte wie verschrauben? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich baue gerade ein Vorwandelement von Geberit ein. In dem Youtube Video [MEDIA] sieht es so aus, als ob Vorwandelement und Rigipsplatte...
  1. #1 PhilippL, 03.10.2018
    PhilippL
    PhilippL
    München
    sieht es so aus, als ob Vorwandelement und Rigipsplatte gar nicht direkt miteinander verschraubt werden.
    Außerdem wird das Trockenbauprofil oben so montiert, daß zwischen Vorwandelement und Rigips-Deckel ein paar cm Luft nach oben sind.
    Macht man das tatsächlich so?
    Danke, Philipp
  2. #2 simon84, 03.10.2018
    Ja kann man so machen
  3. Alex88
    Die GK Platte sollte mit dem Trageständer verschraubt werden, wenn nicht könnte ein Hohlraum dazwischen
    entstehen der bei Belastung des WC´s, die Fliesen brechen lässt.
    Das Profil oben brauchst nicht unbedingt, kommt auf das Raster der Fliesen an
    PhilippL gefällt das.
  4. #4 simon84, 03.10.2018
    Oha. Dachte genau deshalb sollte man nicht mit dem Ständer selbst verschrauben und etwas Abstand lassen weil der bisschen „arbeitet“ je nach Gewicht des Benutzers
  5. Alex88
    Wenn du PVC oder Teppichboden als Belag verwenden willst...:mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  6. #6 simon84, 03.10.2018
    Ok verstanden :)
  7. #7 PhilippL, 03.10.2018
    PhilippL
    PhilippL
    München
    Also Vorbohren und dann die GK-Platte mit Blechschrauben befestigen?
    Macht man das Vorwandelement auf diese Weise so hoch, daß es genau auf einer Fliesenkante aufhört?
  8. Alex88
    Schnellbauschrauben mit Bohrspitze verwenden
    [QUOTE
    Macht man das Vorwandelement auf diese Weise so hoch, daß es genau auf einer Fliesenkante aufhört?[/QUOTE]
    Ja, z. B
  9. #9 PhilippL, 03.10.2018
    PhilippL
    PhilippL
    München
    Vielen Dank! Tips von Profis sind Gold wert.
  10. #10 PhilippL, 05.10.2018
    PhilippL
    PhilippL
    München
    Noch eine Frage:
    Das Vorwandelement ist für sich 113cm hoch, wenn ich nur ganze Fliesen verlegen will, muß ich es 126cm hoch machen. Würdet ihr das Vorwandelement höher machen oder eher nicht?
  11. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Du kannst es höher machen. Aber achte darauf, das dein Abfluß nicht zu hoch wird. Normalmaß bei 24cm Mitte.
Thema: Vorwandelement: Rigipsplatte wie verschrauben?
  1. vorwandelement verkleiden
  2. wc vorwandelement verkleiden
  3. rigips direkt auf vorwandelement
  4. geberit duofix verkleiden,
  5. unterputz spülkasten verkleiden,
  6. unterputz spülkasten mit rigips verkleiden,
  7. unterputz spülkasten verkleiden rigips,
  8. spülkasten verkleiden,
  9. trockenbau toilette verkleiden,
  10. trockenbau wc vorwand,
  11. geberit vorwandelement verkleiden,
  12. geberit spülkasten verkleiden,
  13. Vorwandinstallation verkleiden,
  14. vorwandelement verkleiden welche profile,
  15. vorwand spülkasten verkleiden,
  16. gipskarton an vorwandelement,
  17. rigips vorwandelement,
  18. vorwandelement verkleiden rigips,
  19. rigipsplatten verlegen vorwandelement,
  20. rigips an vorwandelement schrauben,
  21. geberit kasten verkleiden,
  22. trockenbau wc verkleidung,
  23. Knauf Vorsatzschale Bad,
  24. wc vorwandelement mit gipskarton verkleiden,
  25. geberit spülkasten trockenbau
Vorwandelement: Rigipsplatte wie verschrauben? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte
    Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte: Hi, das Badezimmer welches wir gerade Sanieren liegt in einer Dachgaube. Aus Platzgründen würde ich gerne die Toilette an die Fensterfront setzen....
  2. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
  3. Vorwandelement Geberit Rohr
    Vorwandelement Geberit Rohr: Hallo zusammen, ich habe ein Vorwandelement von Geberir. Dort angeschlossen ein Vigour-Wc. Das Bad ist recht neu, die Installateure Pleite. Das...
  4. Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte
    Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte: Hallo liebe Community, Bin neu hier und habe in einigen Beiträgen still mitgelesen und schon hilfreiche Infos erhalten. Folgendes. Ich bin...
  5. Flexschlauch für Duofix-Vorwandelement?
    Flexschlauch für Duofix-Vorwandelement?: Werte Gemeinschaft, ich baue gerade ein Geberit-Duofix-Vorwandelement mit WC-Spülkasten ein. Der Anschluß des Eckventils im Spülkasten an das...
