Vorwandinstallationselement: In den oder auf den Estrich?
Diskutiere Vorwandinstallationselement: In den oder auf den Estrich? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, habe da ein kleines (Denk)-Problem:confused: : Ein WC-Vorwandelement, wird das in den schwimmenden Estrich beim Neubau...
  1. #1 ThomasS, 10.12.2005
    ThomasS
    ThomasS
    BTA
    Göttingen
    Hallo in die Runde,
    habe da ein kleines (Denk)-Problem:confused: : Ein WC-Vorwandelement, wird das in den schwimmenden Estrich beim Neubau gesetzt oder, nach Estricherstellung, auf diesen?
    Danke und Gruß
    Thomas
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Vorwandinstallation wird auf den Rohfußboden aufgesetzt und der Estrich wird dagegen gemacht.
    Gruß Holger
  3. #3 Schwabe, 11.12.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Thomas,
    prinzipiell gibt es dafür keine Einbauvorschrift. Aber folgendes:
    am Vorwandelement ist ein Meterriss. Diese Meterriss muß natürlich mit dem vom Rohbauer angebrachten übereinstimmen. Ist also der Fußbodenaufbau zu hoch – auf Rohfußboden.
    Weiterhin muß hinsichtlich Schallschutz (auch im EFH) die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. D. h. wenn Vorwandelement auf Rohfußboden ist das relativ einfach: Estrich mit Randdämmstreifen auch im Bereich Vorwandelement. Wenn auf Estrich müssen Aufstellfüße und natürlich die Beplankung (!! Flankenübertragung !) schallentkoppelt werden (z.B. Gummi, Neopren etc.). Schwieriger und aufwendiger. Deshalb üblich: Vorwandelement auf Rohfußboden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    In Trockenbauweise kann auf Rohboden oder estrich gesetzt werden.
    Wichtig ist, das U-Profil vor den Tragständern.Trennwandband oder Filz unterlegen. ( Bild unten rechts )
    Eine doppelte Beplankung ist sinnvoll.
    mehr dazu
    http://www.glockgmbh.de
    gruss Peeder
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2005
    Wer...
    auf den Estrich stellt, macht aus diesem eine lastverteilende Platte. Beim WC (Eigengewicht + Nutzlast) nicht unerhebliche Last auf Mini-Platten. Ausserdem müssen die Ständern befestigt werden. Mit Dübel und Schraube.
    DAS WIRD NIX - auf dem Estrich. Sowas gehört auf die Rohdecke und nirgendswo anders hin!
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo Ralf
    Beim Neubau klar,auf den Rohboden, aber bei Umbauten ?
    Estrich aufschneiden ?
    gruss Peeder
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2005
    Jau...
    Schneiden und Öffnen. ;)
  8. #8 Schwabe, 12.12.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Das ist die Aufgabe des Estrichs !!!!!!!
  9. #9 ThomasS, 13.12.2005
    ThomasS
    ThomasS
    BTA
    Göttingen
    Danke für die vielen Antworten! Also: Auf den Rohfußboden.
    Komme gerade vom Bau, 1:12, ich glaub´ich spinne.....
    Thomas
Thema: Vorwandinstallationselement: In den oder auf den Estrich?
  1. wc vorwandelement auf estrich
  2. vorwandelement auf estrich
  3. vorwandelement estrich
  4. Vorwandinstallation auf estrich ? ,
  5. kann ein vorwandelement auf estrich montiert werden,
  6. toiletten trochenbau gestell vor estrich,
  7. vorwand auf estrich aufbauen,
  8. Vorwandelement mit Randdämmstreifen,
  9. Vorwandinstallation in den Estrich?,
  10. wc-vorwandelement auf estrich oder betonboden,
  11. Vorwandelemte auf den Rohfußboden oder estrich,
  12. vorwand vor oder nach estrich,
  13. stehen vorwandelemente auf dem schwimmenden estrich,
  14. vorwandinstallation vor oder nach estrich,
  15. vorwandelement auf estrich oder betondecke,
  16. vorwandinstallationselement,
  17. vorwandelement auf estrich?,
  18. estrich vor oder nach vorwand,
  19. estrich randdämmstreifen vorwandelement
Vorwandinstallationselement: In den oder auf den Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
