Wände Glattziehen
Diskutiere Wände Glattziehen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte in meinem Treppenhaus die Wände Glatt ziehen.Ich weiß es gibt die Variante mit dem Rotband.Aber da es eine zu große Fläche...
  1. #1 Manuel Quast, 29.04.2009
    Manuel Quast
    Manuel Quast
    Speditionskaufmann
    Hamm
    ich möchte in meinem Treppenhaus die Wände Glatt ziehen.Ich weiß es gibt die Variante mit dem Rotband.Aber da es eine zu große Fläche ist,denke ich das es damit zu lange und eventuell auch nicht so gut wird.
    jetzt sagte mir mein nachbar das es da so ein zeug gibt das wie Zahncreme ist,daß Aufgesprizt wird und dann mait einem Glätter schön Glatt gezogen wird.Meine Frage ist jetzt ob jemand weiß was das für ein zeug ist(Name)und was ich zur Verarbeitung noch alles benötige?
    PS Im moment ist im Treppenhaus schon ein Rauputz vorhanden.Der halt möglichst glatt gezogen werden soll.
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.....
  2. Julius
    Wenn die Wände Falten werfen, solltest Du sie erst bügeln... :wow
  3. #3 pauline10, 29.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Es gibt einen Dünnputz der nur in ca. 3mm Stärke aufgetragen und glattgezogen wird.
    Der Preis liegt allerdings beim dreifachen des normalen Maschinenputzes
    pauline
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gilt erstmal zu prüfen was der alte Putz als Putzgrund überhaupt hergibt.
  5. #5 Gast943916, 30.04.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    erst mal feststellen aus welchem Material der Rauputz besteht, entsprechend vorbehandeln und dann erst darüber nachdenken, ob die "Zahncreme" überhaupt verwendbar ist.
    Gipser
  6. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Wir haben unsere Wände im Neubau mit MP75L geglättet verputzt. Anschließend geschliffen, mit MultiFinish abgezogen und erneut geschliffen.
    Knauf Putzglätte könnte für dein Vorhaben das richtige sein.
  7. #7 Manuel Quast, 30.04.2009
    Manuel Quast
    Manuel Quast
    Speditionskaufmann
    Hamm
    Moin,
    erstmal danke für die Antworten.
    Ja auf Knauf bin ich auch schon aufmerksam geworden.Allerdings auf Knauf Easy Putz.
    Tja der Putz ist aus meiner Sicht ein Kalkputz.Der mit einer Reibekelle wild aufgetragen wurde.
Thema: Wände Glattziehen
  1. wand glattziehen
Wände Glattziehen - Ähnliche Themen
  1. Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?
    Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?: Hallo, ist das zu viel Spalt für mit Acryl auffüllen? Wenn ich ganz fest andrücke kann ich die Leiste wohl ankleben. Wüsste aber nicht welcher...
  2. Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?
    Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?: Will unter meinem Vordach die alte Holzaußenwand mit neuem Holz verkleiden, auch die braunen Holzelemente rechts. Die weiße Wand, die man sieht,...
  3. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  4. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  5. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
