Wände mit Rotband/Rotkalk glätten und streichen
Diskutiere Wände mit Rotband/Rotkalk glätten und streichen im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen :) Ich hoffe, ich bin mit meinem Anliegen hier richtig ^^ Ich möchte demnächst meine Wohnung renovieren und mache mir gerade...
  1. Dennis22119
    Dennis22119
    Verwaltungsbeamter
    Hamburg
    Hallo zusammen :)
    Ich möchte demnächst meine Wohnung renovieren und mache mir gerade Gedanken, wie ich die Wände gestalte. Die erste Idee war, die Wände mit Knauf Rotband zu glätten, mit Erfurt Variovliess zu tapezieren und mit einer einfachen Wandfarbe zu streichen.
    Nun habe ich aber auch sehr viel Feuchtigkeit in meiner Wohnung und kann (insbesondere im Winter) manchmal gar nicht so viel lüften, wie notwendig wäre.
    Da wurde mir geraten, die Wände möglichst diffusionsoffen zu halten, damit mehr Feuchtigkeitsaustausch erfolgen kann. Um mögliche Schimmelbildung zu verhindern, solle ich mir mal den Knauf Rotkalk anschauen und solle das Variovliess weglassen und die Wände direkt mit einer Silikatfarbe streichen.
    Das habe ich getan, bin nun aber etwas überfragt, welche Variante des Rotkalk man nimmt - gibt ja irgendwie Grund, Glätte, Fein und Finish.
    Oder kann man doch einfach Rotband nehmen?
    Hat hier jemand Erfahrung mit den Produkten und kann mir ein Bisschen was dazu sagen?
    Die Wände sind aus Kalksandstein und darauf sind 1.5cm Putz. Ich weiß nicht, was für ein Putz es ist. Würden Bilder helfen, um das zu erkennen?
    Ich freue mich, auf eure Rückmeldungen.
    Liebe Grüße
  2. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann frag mal spaßeshalber eine KI, wie sehr sich die Luftfeuchtigkeit verändert, wenn Du minimalst egal was auf die Wände spachtelst. Art des Putzes würde schon helfen.
    Und zuletzt die Frage: Feuchtigkeit = Schimmel bei Dir? Wo kommt die Feuchtigkeit her? Dezentrale Lüfter denkbar?
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Wenn schon was drauf ist (vielleicht Kalkgipsputz) dann mach es so wie ich:
    - sprüh die nackte Putzfläche mit Grundierung ein
    - spachteln mit Modulan fill & finish von Hornbach
    - schleifen und ggf. Stellen nachspachteln
    - Hornbach Farbe Polar Weiß plus in beliebigem Farbton anmischen
    Gegen den Schimmel baust du bitte in deine Fenster Fensterfalzlüfter von RegelAir ein.
    Welche und wie viele sagt dir der RegelAir-Kundendienst,
    wenn du Fotos von deinen Fenstern und einen Grundriss von deiner Wohnung rüber schickst.
    Und in die Fensterleibungen kannst du Jackoboard kleben und ebenfalls mit modulan fill & finish spachteln
    nordanney gefällt das.
  4. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Bei Kalksandsteinen würde ich grundsätzlich einen Kalkputz ohne Zementanteil mit Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl von u ~ 10 wählen und W0 als Klasse der kapillaren Wasseraufnahme. Als Farbe eine Kalkfarbe. Ist jetzt halt die Frage, ob das bei dir sinnvoll ist, weil es bereits einen Bestandsputz gibt und du die Beschaffenheit des Bestandsputzes nicht kennst.
    Man muss aber vielleicht auch nicht gleich ins andere Extrem verfallen und mit Dispersionsspachtelmasse spachteln und mit Kunststoffdispersion streichen.
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    ...wäre bei einem alten Kalkgipsputz aber kein Verbrechen.
    Und allein die Alkalität und das Sorbtionsverhalten von 1,5 cm Kalkputz und die darauf befindliche Kalkfarbe rettet den TE auch nicht vor Schimmelschäden im Bereich der Fenster.
  6. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ja, ein Straftatbestand wird nicht erfüllt. :28:
Wände mit Rotband/Rotkalk glätten und streichen - Ähnliche Themen
  1. Küchenoberschränke an 115mm-Wand
    Küchenoberschränke an 115mm-Wand: Hallo, kann man an eine 115mm-Zwischenwand aus Hochlochziegeln Küchenoberschränke montieren? Das Gewicht liegt bei ca. 25 kg pro Schrank.
  2. nach Rohrbruch Schwarzwasser in den Wänden - Firma sieht darin kein Problem
    nach Rohrbruch Schwarzwasser in den Wänden - Firma sieht darin kein Problem: Hallo, folgendes Problem. In der Dachwohnung geht das Abwasserrohr des Klos durch einen alten Kamin in den Keller. Jetzt trat vor gut 6 Monaten...
  3. Altbau Decken/Wände/Böden erneuern
    Altbau Decken/Wände/Böden erneuern: Hallo zusammen, wir haben vor drei Jahren ein MFH Baujahr 1903 gekauft. Inzwischen haben wir einen teil saniert und wohnen drin. Nun steht der...
  4. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
  5. Wände ausbessern - verputzen...
    Wände ausbessern - verputzen...: Hallo, ich hab das Problem, dass beim Entfernen von alten Tapeten (mehrere übereinander) immer wieder Putz von der Wand mit abgeblättert ist....
