Wänder mit Gipskarton verkleiden - Haftgrund...
Diskutiere Wänder mit Gipskarton verkleiden - Haftgrund... im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ! Ich habe eine Frage : Ich verkleide in einem Gebäude die (unebenen) Wände mit Gipskartonplatten. Untergrund : Kalksandstein,...
  1. #1 toastie0405, 29.09.2012
    toastie0405
    toastie0405
    Industriefachwirt
    Hamburg
    Hallo !
    Untergrund : Kalksandstein, Porenbeton, angestrichener Putz.
    Ich hatte alles grundiert , habe angefangen, machte 14 Platten (200x125), alles bestens.
    Es hält und ist gerade bzw. in Waage.
    Am nächsten Morgen lag ich dann für 4 Tage flach.....:yikes
    Meine Frage nun:
    Muss ich neu grundieren oder ist die 5 Tage alte Grundierung noch in Ordnung ?
    Danke & Gruss
    Toastie
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn die Wandplatten in Waage sind, ist irgend etwas schiefgelaufen:lock
  3. #3 toastie0405, 29.09.2012
    toastie0405
    toastie0405
    Industriefachwirt
    Hamburg
    Hört sich blöd an, ich weiss.
    Sind gerade, laufen plan. Das meinte ich . Also keine "Beulen" an den langen Wänden und sie stehen
    in Waage an der Wand, nicht schräg.
    Die Antwort von Dir half mir allerdings nicht weiter....
  4. #4 Gast943916, 29.09.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Flöckchen hat ein Späßle gmacht, mach weiter dort wo du unterbrochen hast und gut iss
  5. #5 Gast036816, 29.09.2012
    die platten sind im lot. nach 4 tagen ist die grundierung nicht schlecht geworden, es sei denn, sie ist fürchterlich voll gestaubt.
  6. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Hallo zusammen! Möchte gern wissen, was er grundiert hat? Den angestrichenen Putz? Und auf diesem dann die GKP geklebt?
    Oder habe ich das falsch verstanden?
    Frage nur weil mich das Thema Trockenbau sehr interessiert!
    BG
    NeoZ
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    so wird es sein, es ist ja noch keine Platte runtergefallen.
    Peeder
Wänder mit Gipskarton verkleiden - Haftgrund... - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen
    Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen: Hallo Fachleute, Ich habe da einen Raum in einem Altbau. Es wurden vor -zig Jahren Gipskartonplatten mit Ansetzgips an die Wände geklebt. Hält...
  3. Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum
    Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum: Hallo zusammen, in der Hoffnung, dass ich die Antwort in anderen Themen nicht überlesen habe... Folgende Situation: Drempelwand aus Poroton im...
  4. Risse in Wand mit Trockenputz (Gipskarton überbrücken)
    Risse in Wand mit Trockenputz (Gipskarton überbrücken): Wir haben einige Risse in tragenden und nicht-tragenden Wänden. Die Wände sind aus Porenbeton. Laut Statiker ist die wahrscheinlichste Ursache,...
  5. neue Wand in altem Mauerwerk: wie innen verkleiden?
    neue Wand in altem Mauerwerk: wie innen verkleiden?: Hallo, wir wollen einen schon mehrfach umgebauten Kellerraum neu gestalten. Ursprünglich eine Garage, ist der Raum schon seit etlichen Jahren...
