Wärmeblase im Boden durch Bodenheizung ohne Dämmung
Diskutiere Wärmeblase im Boden durch Bodenheizung ohne Dämmung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich sah gerade mit Entsetzen die Photos von dem Baufortschritten eines Bekannten. Ich: Wo ist die Wärmedämmung unter dem Boden? Er: Gibt es keine...
  1. #1 founder, 26.09.2021
    founder
    founder
    5083 St. Leonhard bei Grödig
    Er: Gibt es keine
    Also da ist eine Kiesschicht, darauf wurde betoniert und darauf kam dann direkt die Bodenheizung.
    So sollte sich allmählich unter dem Haus eine Wärmeblase bilden.
    Jetzt wäre die große Frage, wie hoch sollte der Wärmeverlust, etwa 50 m² Bodenheizung direkt am Beton und darunter die Kiesschicht angenommen werden?
    Zum Thema Wärmeblase fand ich nur diese Studie
    https://www.igte.uni-stuttgart.de/veroeffentlichungen/publikationen/AB_SUN_FKZ_0329607P.pdf
    Mit einigen Messergebnissen auf Seite 26.
  2. #2 Fred Astair, 26.09.2021
    Diesen Blödsinn zu beantworten, sollte doch ein theoretischer Zukunftsforscher ersten Ranges wie Du, selbst in der Lage sein.
    Ungarnfreund und Gast85808 gefällt das.
  3. #3 nordanney, 26.09.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Um das zu beantworten, muss man die Größe der Wärmeblase im Hirn dessen messen, der auf die Idee kam. Das ist die Grundvoraussetzung, ob eine entsprechende Gleichung möglich ist. Dazu ist es noch wichtig zu wissen, ob Feng Shui Regeln beachtet wurden und wo der Wünschelrutengänger esoterische Adern gefunden hat.
  4. #4 klappradl, 26.09.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ja.
  5. #5 Fabian Weber, 26.09.2021
    Ich dachte bei Euch wäre der Baustandard höher als in Deutschland und dann sowas?
    Bist Du Dir sicher, dass die Bodenplatte nicht vielleicht ganz normal oberseitig gedämmt wird, wie es bei 90% aller Einfamilienhäusern ist.
  6. #6 jodler2014, 26.09.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Zu einfach ,Fabian Weber !
    Fabian Weber gefällt das.
  7. #7 founder, 26.09.2021
    founder
    founder
    Ne, das wird in Rumänien in einem Vorort von Sibiu verbrochen.
  8. #8 Dietrich von Bern, 26.09.2021
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Was sollen den alle diese beleidigenden Antworten ohne jeden Informationswert.
    Es hängt zwar von der Bodenbeschaffenheit und Wasserführung im Untergrund ab, aber grundsätzlich kann man auch ohne Wärmedämmung unter oder über der Bodenplatte durchaus angenehm leben. Wenn die Raumtemperatur nicht schnell verändert werden muss, erwärmt man über lange Zeit den Untergrund. Falls hier nicht schon Grundwasser ansteht, gehen die Wärmeverluste bald weit zurück und man nutzt eine sehr dicke „Isolationsschicht“ in Form von Sand, Kies oder trockenem Lehm. Da Feuchtigkeit immer von warm zu kalt wandert, trocknen die oberen Bodenschichten unter dem Haus aus und sind zwar keine so guten Isolierungen wie z.B. extrudiertes Polystyrol, aber dafür beliebig dick.
    Ich selbst kenne das vom Haus meiner Eltern. Hier war die „gute Stube“ nur mit Teppich auf dickem Sollnhofer-Pflaster ausgestattet. Die alten Sollnhofer Platten lagen auf Sand und darunter vermutlich 3m Lehm. Dieses Erdgeschoss (nicht unterkellert) war leicht zu heizen und hatte immer eine sehr angenehme Atmosphäre, da der Schimmel fehlte, welcher sich auf heutigen Betonplatten bildet, wenn raumseitig Wärmeisolierung aufgebracht ist und die Bodenplatte nach unten dampfdicht ist, wegen Bitumenschweißbahnen, so dass auch eine Dampfbremse unter dem Estrich nur wenig nützt.
    Freundliche Grüße
    founder gefällt das.
  9. #9 jodler2014, 26.09.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wie dick ist denn die Bodenplatte?
    Und wie hoch wird die VL- Temperatur sein ?
    Wurden die Heizrohre ohne eine übliche Tackerplatte auf den nackten Beton verlegt ?
    Wie dick wird der Estrich werden.?
    Das kann man als " Fachidiot" mit Sicherheit ausrechnen,wenn der genaue Aufbau bekannt ist.
    Ich kenne jetzt die Bauvorschriften in Rumänien nicht ,bin mir aber sicher das diese Bauart auch dort nicht den a.R.d.T. entspricht.
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Liebe Wärmeblase
    frag nicht uns, sondern jemanden der für dich das ganze mit WUFI durchspielt.
    Vorsicht! Solche Ingenieurleistungen kosten aber Geld.
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    ...da baut man noch echte Überlebenshäuser!
    Ungarnfreund gefällt das.
  12. flokra
    flokra
    flensburg
    interessantes modell, jedoch wandert auch wärme immer von warm nach kalt. und auch nachdem die masse unter dem haus ersteinmal erwärmt ist, bodenschichten dadurch austrocknen, so schließen sich ja immer weitere bodenschichten an, und es bedarf einer steten energiezufuhr, um diesen zusatand aufrecht zu erhalten. für den fall, dass energie im überfluss vorhanden ist, könnte das sogar funktionieren und für ein behagliches klima sorgen. vielleicht haben wir ja in ein paar jahrzehnten alle eine kleinen fusionsreaktor im keller stehen, dann kann man da ja nochmal drüber nachdenken...
  13. #13 Dietrich von Bern, 27.10.2021
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Um mit Lehm oder gewaschenem Kies die gleiche Größenordnung für den Wärmeverlust wie z.B. Mineralwolle zu erreichen, muss die Schichtstärke 20 mal so groß sein. Also sollten 3m Erde unter dem Haus sein. Also besteht keine Gefahr, dass wir die Fußbodenheizung für australische Häuser mit unserer teueren Energie versorgen.
    Ich bin allerdings auch der Meinung von Flokra, dass sich die Deckung unseres Energieverbrauchs und die Rettung der Erde vor der Klimakatastrophe nur mit Fusionsreaktoren erreichen lassen ;-))
  14. #14 founder, 28.10.2021
    founder
    founder
    Wir haben da einen 4,6 Milliarden Jahre alten Fusionsreaktor in der Mitte des Sonnensystems.
    Wir haben Photovoltaik, um die Energie dieses Fusionsreaktores direkt in Strom umwandeln zu können.
    Die Bestrebungen auf der Erde Fusionsreaktoren zu bauen sind hingegen wohl nur Forschungsförderungsbetrug.
  15. BaUT
    Bau-Ing.
    Verzettel dich nicht schon wieder mit dem Gelaber über Öko-Thesen in irgendwelchen Foren!
    Mach dein Überlebenshaus fertig!
    Wie weit ist deine Firmengründung (Aktiengesellschaft)?
    Wie weit ist der Energienachweis und die Typenstatik?
    Hast du schon die ersten interessierten Bauherren?
    Klappt das mit dem Prototypen bis Ende 2022 tatsächlich?
Thema: Wärmeblase im Boden durch Bodenheizung ohne Dämmung
  1. forschungsförderungsbetrug
Wärmeblase im Boden durch Bodenheizung ohne Dämmung - Ähnliche Themen
  1. verdichteter Boden mit Staunässe
    verdichteter Boden mit Staunässe: Liebe Mitglieder, entlang der Grenze zum Nachbarn wurde unser sehr lehmiger Boden während Bauarbeiten stark verdichtet. Letzten Sommer wurde der...
  2. PVC Boden + Reste entfernen
    PVC Boden + Reste entfernen: Hallo zusammen, habe beim Umbau unseres Hauses (BJ 1967) folgende Böden im Erdgeschoss (siehe Bilder) Bild 1+4 zeigen großflächigen PVC Boden mit...
  3. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  4. Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden
    Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden: Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei unser Dachgeschoss aufzubauen und haben in diesem Zug den alten Estrich entfernt. In der Betondecke sind...
  5. Boden komplett uneben
    Boden komplett uneben: Hallo , wir sind gerade dabei in der anderen haushäfte anfangen mit sanieren . Speziell Fußboden es handelt sich bisher noch um einen Raum . Die...
