Wärmebrücke durch Schornstein
Diskutiere Wärmebrücke durch Schornstein im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, in unserem Haus soll ein Schornstein für einen Kaminofen eingebaut werden. Da fallen mir aber folgende wärme- bzw. dämmungsmäßigen...
  1. #1 R. Derdau, 12.11.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    in unserem Haus soll ein Schornstein für einen Kaminofen eingebaut werden. Da fallen mir aber folgende wärme- bzw. dämmungsmäßigen Probleme ein:
    - Wie sollte der Schornsteinkopf wärmegedämmt werden, damit keine Wärmebrücken entstehen?
    - Wenn nicht geheizt wird (Kaminofen ist nur manchmal an) dann kommt die Kälte durch den Schornstein runter und der Schornstein (Mantelstein) kühlt aus. Da dieser herstellerseitig nur mäßig gedämmt ist, sehe ich hier ein Wärmeverlust. Kann man den Mantelstein innerhalb des Hauses dämmen, ohne Taupunktprobleme zu bekommen?
    - Was ist bei einem Schornstein noch zu beachten?
    R. Derdau
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Die Lösung ist realtiv einfach ... KRAUSS Duotec 2 der gedämmte Mantelstein (!) ... *äh* Krauss gehört natürlich zur Schlagmanngruppe ... that´s the life :D
  3. #3 Herbert, 12.11.2002
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Auch bezüglich Luftdicheit
    gibt es schlechte Erfahrungen. Die Schornsteinhinterlüftung stellt eine erheblich Luftundichtigkeit des Gebäudes dar. Sie entzieht dem Gebäude im Winter ständig warme Luft. Siehe dazu http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?id=656
  4. Josef
    Korrekt Herbert (!) ... daher auch mein Hinweis über den Duetec 2 ... der dessen Mantelstein gedämmt ist und schon sieht die Welt gleich wieder positiver aus ;)
  5. Josef
    @ Herbert ... ich hab mir mal deinen Link durchgelesen über die BD undichtigkeit des Kamins ... irgendwie hast Du schon Recht denn eigentlich sind die Mantelsteine NUR aufeinandergeklebt ... die sichtbaren Flächen werden geputzt ... ABER an den Mauerseitig angelegten kann natürlich der Wind reinpfeifen *grüüübel*
  6. #6 Herbert, 12.11.2002
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Die mir bekannten Schornsteinprobleme
    stehen auf meiner HGF-Seite (Häufig gemachte Fehler) ganz oben: http://www.luftdicht.de/hgf.htm
    Die Verbrennungszuluft ist noch ein anderes weiteres Problem. Das ist durch raumluftunabhängige Systeme lösbar.
  7. MAB
    MAB Gast
    Na klasse
    Da kennen wir nun alles das Problem (ich schließe mich an).
    Aber wer hat die Lösung?
  8. #8 Wilhelm Wecker, 12.11.2002
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    duotec 2
    Hallo Josef,
    der Duotec ist wie alle feuchtigkeitsunempfindlichen Kamine streifenhinterlüftet, dh. Du hast im Keller bei der Fußausbildung pro Kaminzug eine Zuluftöffnung, die das ganze Jahr über, insbesondere im Winter, ständig dafür sorgt daß die warme Luft - meist aus dem Heizraum - über Dach verpufft. Hier sollten sich die Hersteller etwas einfallen lassen, beispielsweise eine Regelklappe, die nur während des Heizbetriebs mit gewisser Nachlaufzeit eine Hinterlüftung zuläßt. Ob sich das schadensfrei hinkriegen läßt ?
    Zur Frage von Herrn Derdau wegen des Kaltlufteinfalls glaube ich eher, daß der Kamin in der kalten Jahreszeit dafür sorgt, Raumluft unkontrolliert ins Freie zu entlassen. Diese "Zwangslüftung" trägt sicher zur Vermeidung von Schimmelbildung bei - allerdings auch zur maßlosen Wärmevergeudung, wenn der Kamin nur selten in Betrieb ist.
    Eine weitere Anregung: wie wäre es, wenn Du im Sinne Deiner Bietervorteile, künftig die wandseitigen Stellen der Mantelsteine vor dem Versetzen mit einer dünnen Lage des Innenputzes zuglätten würdest. Im Passivhausbereich (hat zwar meistens keinen Kamin) ist dies inzwischen längst üblich, sonst kriegst Du nie die erforderliche Luftdichtheit.
    mfg wilhelm wecker
  9. MAB
    MAB Gast
    Geht das?
    Kann ich den denn verputzen? Auch so, daß dauerhafte Luftdichtigkeit gewährleistet ist?
  10. #10 R. Derdau, 12.11.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Wenn ich es richtig sehe, so gibt es auch Schornsteine die keine Hinterlüftung benötigen. Der Schiedel ABSOLUT ist meines Wissens solch ein Schornstein.
    R. Derdau
  11. Josef
    Guter Tip Wilhelm ... wieder ein Vorteil mehr ... eh klar das das KEINER bezahlt (bezahlen will) :o
    Ja freilich geht das MB ... bei den Kaminen handelt es sich um die sogenannten Etagenkaminen (die andern kannst eh vergessen) und bei der Montage verputz ich Wandseiten bevor ich den einbring.
    Schiedel naja ist ne Zeit her da war die Technik und der Service von Schiedel einzigartig ............... Feuchte Unentpfindlich sprich Hinterlüftung brauch ich (fast) immer wenn ich mit niedriger Themperatur (was ja fast die Regel ist) in den Kamin reingeh Stichwort : "Brennwerttechnik etc." ... im übrigen ist der Duo-Tec 2 unten per Klappe bereits verschlossen (!)
  12. #12 Herbert, 13.11.2002
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Den Schornsteinherstellern
    sind die Probleme bekannt. Nach Auskunft der "Initiative pro Schornstein" ( http://www.proschornstein.de ) arbeiten die Hersteller an Lösungen.
  13. #13 Herbert, 13.11.2002
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    In der Zwischenzeit
    ist die Lösung beim Thema Luftdichtheit:
    1.) Schornstein außenseitig verputzen oder zumindest vorm Verkleiden luftdicht zuspachteln.
    2.) Schornstein wählen, der von der Zulassung her keine Hinterlüftung braucht.
  14. #14 R. Derdau, 25.11.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Wie kann man den Schornstein (Mantelstein) von aussen dämmen? Ich meine Dämmung zwischen Mantelstein und Putz.
    Ich stelle mir es so vor:
    Mantelsteine mauern, rundherum Dämmplatten (ca. 3cm dick)kleben und anschießend verputzen.
    Ich will so eine weitere Kältebrücke vermeiden.
    Welches Material darf man zur Dämmung auf den Mantelstein kleben?
    R. Derdau
  15. MAB
    MAB Gast
    Na was wohl?
    Schaumglas :)
  16. #16 R. Derdau, 25.11.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Welches Material kann man noch nehmen, auf dem man anschließend putzen kann?
  17. MAB
    MAB Gast
    Na was wohl?
    Schaumglas :)
  18. #18 R. Derdau, 27.11.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Was haltet Ihr denn von Mineralwolle und Fermacell?
    Oder, es gibt doch diese Trockenestrich-Platten mit aufkaschierter Mineralwolle. Geht so etwas?
    R. Derdau
  19. Josef
    Jetzt muss ich einfach dumm fragen
    Sie wollen den Schornstein über Dach verputzen ? wenn ja dann ist Stand der Technik:
    a.) Kaminkopf ummauern und verputzen
    b.) Kaminkopf mit Blech etc. verkleiden
    c.) Kaminkopf mit fertigen Stülpkopf (auch mit Putzstrutkur
    lieferbar) versehn
    Experiment würd ich in den Bereich NICHT empfehlen ... fragen Sie mal Ihren Kaminkehrermeister oft dieser eine eigenwillig Meinung (!)
  20. #20 R. Derdau, 28.11.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Ich möchte den Schornstein unter Dach, im Spitzboden, dämmen. Vielleicht aber sogar im ganzen Haus. Dies ist so gedacht, um eine weiter Kältebrücke zu vermeiden.
    In wie Weit und in welchem Maße die Kälte von dem unbenutzen Schornstein durch den Mantelstein in den beheizten Wohnraum gelangt, ist mir aber noch nicht klar.
    R. Derdau
Thema: Wärmebrücke durch Schornstein
  1. wärmebrücke Schornstein
  2. kältebrücke schornstein
  3. schornstein wärmebrücke
  4. Wärmebrücke kamin,
  5. kamin wärmebrücke,
  6. wärmebrücken schornstein,
  7. schornstein wärmebrücke forum,
  8. kamin kältebrücke,
  9. wärmebrücke kaminsockel,
  10. schornstein Haus kalt,
  11. duotec kamin,
  12. kamin Wärmebrücken,
  13. kältebrücke kamin zuluft brennwert,
  14. las schornstein wärmebrücke,
  15. wie wärmebrücke kamin berechnen,
  16. wärmebrücke kamin bau bauingenieur,
  17. außenschornstein kältebrücke,
  18. Wärmebrücken kamin,
  19. leichtbauschornstein duotec2,
  20. schpornstein über dach verputzen,
  21. kaminschacht WärmeBrücke,
  22. schornstein im haus dämmen,
  23. schornsrein warmebrucke,
  24. durch den kamin kommt kälte
Wärmebrücke durch Schornstein - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  2. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  3. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  4. Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel
    Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel: Hallo Bauexeperten, bei unserem Neubau wurde die Fassade auf Gewährleistung komplett saniert, weil der Putz gerissen ist aufgrund mangelhafter...
  5. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
