Wärmebrücke Sanilüfter?
Diskutiere Wärmebrücke Sanilüfter? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir haben im September unser Dach dämmen und decken lassen. Es handelt sich um eine Kombination aus Aufsparrendämmung (60 mm Gutex...
  1. xgurux
    xgurux
    wir haben im September unser Dach dämmen und decken lassen. Es handelt sich um eine Kombination aus Aufsparrendämmung (60 mm Gutex Ultratherm) und Zwischensparrendämmung (140 mm Climawool). Heute beim ersten Schnee ist mir aufgefallen, dass das Dach rund um den Sanilüfter taut. Ist das so normal oder Grund zur Sorge / Reklamation beim Dachdecker?
    Ansicht von innen
    Ansicht von außen
    Ansicht von außen 2 (Position Sanilüfter im Kreis)
  2. #2 VollNormal, 02.12.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich sehe zwar keine Bilder, aber da aus dem Lüfter warme Luft ausströmt, ist es völlig normal, dass ringsum etwas Schnee abtaut. Wichtig ist, dass der Lüfter an der Innenseite korrekt an die Dampfbremse angeschlossen ist.
    Tilo, simon84, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  3. xgurux
    xgurux
    Danke für den Hinweis, die Bilder sollten jetzt sichtbar sein.
  4. #4 VollNormal, 02.12.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Situation auf dem Dach sieht mir völlig OK aus, da war halt ein Hauch von Ostwind an dem Tag. Aber für die Durchführung durch die Dämmung gäbe es bei mir ins Arbeitszeugnis ein herzliches "... war stets bemüht".
  5. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo xgurux
    Es ist ein Sanitär - Abluefter welcher warme, feuchte Luft aus dem Bad über das Dach nach außen bläst und genau das sieht man da auch.
Wärmebrücke Sanilüfter? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke Terrasse?
    Wärmebrücke Terrasse?: Hallo zusammen, die Gegebenheiten sind am besten dem Bild zu entnehmen. Stehe vor der Entscheidung, ob auf die Betonplatte noch eine Schicht...
  2. Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr
    Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr: Hallo, aus unserem Heizungskeller wird ein DN50er Rohr in einen Abflussschacht im Ausenbereich geführt, welches auftretendens Kondenswasser...
  3. Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten
    Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten: Hi, ich habe ein Haus Baujahr 1952. Dort soll ein kleines Giebelfenster durch einen französischen Balkon ersetzt werden. Das Gebäude hat 4...
  4. Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden
    Mögliche Wärmebrücke vor Dämmung vermeiden: Hallo, ich möchte eine Kerndämmung durchführen, hierbei besteht das Problem, dass eine Wand Kerngedämmt werden kann, da zwischen 4 und 10 cm...
  5. Wärmebrücken behandeln
    Wärmebrücken behandeln: Hallo, es wurden einige Wärmebrücken bei uns festgestellt. Außendämmung ist in Planung, dauert aber natürlich seine Zeit. Wie steht ihr zu den...
