Wärmedämmende Brandschutztür T30 - gibt es sowas?
Diskutiere Wärmedämmende Brandschutztür T30 - gibt es sowas? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Baue gerade ein KFW40 Haus. Haben die Garage bündig am Haus mit Durchgangstür, suche jetzt eine geeignete Tür die die Thermische Hülle...
  1. #1 aktivpassiv, 20.12.2019
    aktivpassiv
    aktivpassiv
    Haben die Garage bündig am Haus mit Durchgangstür, suche jetzt eine geeignete Tür die die Thermische Hülle "respektiert" (Fenster bekommen wir welche mit Uf=0.7).
    Leider sind gut gedämmte T30 Türen Mangelware.
    Nach aktuellem Stand haben die führenden Hersteller
    H...mann H3 OD: UD = 1.5
    T....trup 62: UD= 1.3
    V....tec Inegral L 68mm: UD=1.6
    Ich bin auch bereit ein paar Euro mehr zu zahlen, aber ich finde beim besten Willen keine Türen mit besseren Werten :cry
    Hat jemand einen Tipp?
  2. #2 Gast85808, 20.12.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    0,8. Frage, Größe?
  3. #3 Bachbewohner, 24.02.2020
    Bachbewohner
    Bachbewohner
    um das Thema nochmal aufzuwärmen - ich habe das gleiche Problem. Dazu kommt noch die Anforderung Rauchgasdicht wegen Lüftungsanlage - gibt es Alternativen zu den drei genannten Herstellern. Alternativ würde ich die Tür innen nachträglich isolieren - sieht aber scheisse aus.
  4. SIL
    Klar FSA Serie Teckentrupp, das Thema hatten wir erst letztens entweder von Herstellern Schörgxxx Jeldexxxx oder anfertigen lassen vom Schlosser...
  5. #5 Lexmaul, 24.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wofür den Handstand machen mit einer Investition, die sich NIE auszahlt? Was soll schlimmes passieren - die KfW-Stufe wird doch wohl ohne dieses Element erreicht?
    Und rauchgasdicht ist bei einer normalen T30 kein Problem...
  6. SIL
    RS heisst das Lexmäulchen :winken als Index oder Zusatz wie du magst.
  7. #7 Lexmaul, 25.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jo, mir bekannt - hab ich selbst hier verbaut.
  8. #8 Andreas Teich, 25.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Warum nicht eine Tür für Optik und Dämmung und eine zweite für Brandschutzanforderungen?
    Ähnlich wie bei Kastenfenstern oder besonders hohen Schallschutzanforderungen.
    Wahrscheinlich wird’s schöner und günstiger als eine Spezielanfertigung.
    Am besten so montieren, dass sie 180 Grad geöffnet werden können (auch wenn die nicht fixiert werden sollen)
  9. #9 Bachbewohner, 26.02.2020
    Bachbewohner
    Bachbewohner
    Danke für die Beiträge - mir geht's nicht um den KFW Standard sondern um echte Funktion - ich kenn es aus eigener Erfahrung wie unbehaglich es ist, wenn ein schlecht isolierendes Element gefühlte Kälte in den Raum bringt. Schörgxxx mit Klimaklasse 3 ist preislich sehr interessant - leider finde ich den U-Wert dazu nicht, kommt mir nicht auf 0,8 oder 0,9 an, aber merklich unter 2.0 erwarte ich schon.
  10. #10 Lexmaul, 26.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Lustigerweise stehe ich nicht selten in Boxer und T-Shirt vor unseren T30, da kommt nix kaltes an.
    Ist aber natürlich individuell was vom Empfinden - mein Einwand sollte nur sagen, dass Du Dich da nicht in einen Gedanken verrennst.
  11. Alex88
    wenn ich so an der Tür stehe kommt da auch meist was heißes.....
    Lexmaul gefällt das.
  12. #12 Bachbewohner, 26.02.2020
    Bachbewohner
    Bachbewohner
    dann hast du vllt ohne es zu wissen eine nicht so schlecht iIsolierte Tür - welche ist es denn?
  13. #13 Lexmaul, 26.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne stinknormale T30-RS-Hörmann-Tür.
    Ganz sicher nix besonderes - genaue Bezeichnung müsste ich zu Hause raus suchen.
    Das macht einfach nix aus - Du hast die Tür normal auch nicht in einen Bereich, wo man auf dem Sofa oder am Esstisch sitzt...
  14. #14 Bachbewohner, 26.02.2020
    Bachbewohner
    Bachbewohner
    da liegst du schon ganz gut - Hörmann liegt bei einem U-Wert von 1,5 aktuell - mein Bauträger wollte eine mit 2,2 anschleppen. preislich gibt's aber interessanteres.
Thema: Wärmedämmende Brandschutztür T30 - gibt es sowas?
  1. wärmedämmende brandschutztür
  2. beste t30 tür wärmedämmend
  3. wärmeisolierung brandschutztür
Wärmedämmende Brandschutztür T30 - gibt es sowas? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
  2. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  3. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  4. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  5. Wärmedämmende Brandschutztür T30?
    Wärmedämmende Brandschutztür T30?: Hallo! Ich benötige 2 wärmedämmende Brandschutztüren. Eine zwischen Vorhaus und Garage und eine einen Stock darüber, zwischen Vorhaus und...
