Wärmedämmung auf Bimsstein
Diskutiere Wärmedämmung auf Bimsstein im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ihr Fachleute nachdem wir verschiedene Auskünfte darüber erhalten haben, ob es bei unserem Neubau sinnvoll ist, auf Bimsmauerwerk...
  1. #1 cipolla, 01.09.2006
    cipolla
    cipolla
    Krankenschwester
    Limburg
    nachdem wir verschiedene Auskünfte darüber erhalten haben, ob es bei unserem Neubau sinnvoll ist, auf Bimsmauerwerk (Festigkeitsklasse 2, Rohdichte 0,5) eine Außen-Wärmedämmung anzubringen ( u.a Bedenken wegen Schimmelbildung) und Überlegungen da sind, nur eine dünne Wärmedämmschicht anzubringen, sind wir nun ganz verunsichert.
    Sollen wir auf die Wärmedämmung ganz verzichten?
    Hält der Putz auf einer dünnen Wärmedämmschicht?
    Es wäre ganz toll, wenn jemand dazu was sagen könnte.
    cipolla:winken
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wer sagt
    das sich bei Außendämmung Schimmel bildet??? und warum meint er / sie das ???
  3. #3 VolkerKugel (†), 01.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Grundsätzlich ...
    ... ist eine Außendämmung (Wärmedämm-Verbundsystem - WDVS) immer sinnvoll. Schimmelbildung dabei gehört in die Kiste "Ammenmärchen".
    Weniger sinnvoll ist eine "dünne" Dämmung. So 12 cm WLG 035 sollten es schon sein. Und der Putz hält auf jeder Dämmung.
    Jetzt meine Fragen:
    - wie weit ist der Neubau gediehen?
    - gibt es an irgendeiner Seite Probleme mit dem Mindest-Grenzabstand (Aussenkante Haus ist dann Außenkante Wärmedämmung!)?
    - was für ein Bimsstein ist das genau - Hohlblock, Vollblock - und wie dick ist er?
  4. #4 cipolla, 01.09.2006
    cipolla
    cipolla
    Krankenschwester
    Limburg
    Hallo, Robby und Volker,
    danke für die superschnelle Reaktion.
    Ein wichtiges Argument war, dass eine dickere Styroporschicht die Atmungsktivität des Mauerwerks beeinträchtigen könnte. Aber das Problem einervSchimmelbildung scheint ja eurer Meinung nach nicht relevant zu sein.
    Die vorhandene Außenwand (Fertigstellung 2005) genügt den neuesten Wärmeschutzbestimmungen (30cm HBL2 ). Um einzelne Kältebrücken im Bereich schadhafter Fugen, Rolladenkästen usw. zu vermeiden, sollen zusätzlich max. 2 cm Styropor 035 unter dem Außenputz aufgeklebt und -gedübelt werden.
    Grenzabstand kein Problem.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Jetzt
    mal im Ernst! Wer hat das so vorgeschlagen ??? Bei uns würde man:" Mit einer Wurst nach einem Schinken werfen!" sagen (natürlich auf platt) In dem Fall sollen die 2cm was genau machen ??? wer will die 2cm platten kleben ??? Also das scheint mir ein Laienvorschlag zu sein.
    Grüße
  6. #6 VolkerKugel (†), 01.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na ja, ...
    ... ganz so laienhaft erscheint mir das erstmal nicht. Wenn das Haus schon steht, sitzen die Fenster ja nicht außenbündig und können mit dem WDVS nicht überdämmt werden.
    Und in der Leibung ist dann sicher auch nicht mehr Platz als für eine 2cm starke Dämmung mit Kleber, Gewebe, Spachtelung und Putz.
    Kann man von hier aus schlecht beurteilen.
    Aber noch ´ne Frage: Was ist das denn für ein Super-Bimsstein?
    Ein "normaler" 2 K Bims-Hbl hat ein Lambda von 0,29 und bringt bei 30cm mit Innen- und normalem Außenputz einen U-Wert von knapp unter 0,8 :confused: . Und das reicht sicher nicht für die EnEV-Anforderungen.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    @Volker
    aber die ganze Front mit nur 2cm ??? halte ich für nicht wirklich sinnvoll.
  8. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    @Volker
    Das ist bestimmt kein Bims-Hohlblock wie er bei uns in der Region früher hergestellt wurde. :D
    Ich nehme an es ist so etwas Bisotherm oder so etwas KLB
    cipolla kommt aus Limburg, das liegt nicht weit weg von einigen bekannten Bimslagern (Neuwieder Bims). Aber das kennst du ja als alter Archi. :winken
    In der Region wird noch mehr mit Bims gebaut als bei uns.
    @robby
    Wir kennen die Ausführung der Außenwände nicht. Vieleicht muss mit den 2 cm die letzten Kältebrücken abgedeckt werden. Ansonsten bringts halt etwas mehr Dämmung. Ist auch eine Kosten/Nutzen Frage.
    Gruß damy
  9. Robby
    Kempen / NRW
    @damy
    dann mach ich doch direkt 60mm oder mehr. Der Arbeitsauwand ist identisch. Die einzigen Mehrkosten wären der Aufpreis 20-60 oder 80mm Dämmung und da ist das nicht sooo viel. Weil Gewebe, Oberputz, Eckschienen etc. braucht man trotzdem.
  10. damy
    damy
    @robby
    da haste auch wieder recht, wenn schon denn schon.
    Aber da werden die Außenfensterbänke schon sitzen, die verschwinden dann in der Dämmung.
  11. #11 VolkerKugel (†), 02.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Robby ...
    ... natürlich ist der Mehrpreis bezüglich der Dämmstärke relativ gering.
    Hier sieht´s aber anders aus. Das Fenster sitzt sicher 6-8cm in der Leibung.
    Wenn Du jetzt 10cm auf die Fassade bringst, in der Leibung aber nur 2cm einbauen kannst, baust Du Dir hier eine Wärmebrücke ein. Iss so.
    Bei der Altbausanierung (und das ist ja schon fast eine :lock ) lass´ ich die Leibungen 6cm breit wegschlagen.
    Hier einen Rat zu geben ohne es gesehen zu haben - und zwar mit allen Anschlussdetails, halte ich für gewagt. Was ist z.B. mit den Fensterbänken? Wie sieht´s am Rolladenkasten aus? Und und und.
  12. #12 Hundertwasser, 02.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Da es sich um einen Neubau handelt halte ich eine Dübelung für überflüssig. Alle gängigen Systeme können auf neuem Mauerwerk ohne Verdübelung ausgeführt werden. Die Verklebung von 2 cm starken Platten ist zeimlich Problematisch da sich hier wahrscheinlich Unebenheiten durch den Klebemörtelauftrag gar nicht verhindern lassen. Insofern wäre eine höhere Plattenstärke (ab 4 cm) sinnvoll.
    Ist allerdings eine Frage des Aufwandes. Wenn ich dafür alle Fensterbleche erstzen müsste würe ich es wahrscheinlich auch bei zwei cm belassen und versuchen so sorgfältig wie möglich zu verkleben (angefangen bei einer Kammbettverklebung).
  13. Robby
    Kempen / NRW
    @Hundertwasser
    es sei denn wir haben mehr als 12m Höhe :-)
  14. #14 VolkerKugel (†), 03.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bei Cipollas EFH ...
    ... eher unwahrscheinlich.
    @Cipolla
    Such´ Dir doch mal hier http://www.impulsprogramm.de/
    unter Energieberatung einen Fachmann in Deiner Nähe, der sich das mal anschaut. Kostet nicht die Welt.
  15. #15 isofighter, 21.08.2008
    isofighter
    isofighter
    Technischer Verkauf
    Erfurt
    Hallo zusammen, ich war auf der Suche nach Infos über Bims und bin eher zufällig in dieses Forum gestoßen.
    Vielleicht eine Anregung bzgl. dem Thema Dämmung, bzw. WDVS auf Bims und auch ähnlichen Untergründen. Wäre es nicht an der Zeit bei einer recht ökologischen Bauweise, wie der weiter oben beschriebenen auch mal über ein WDV-System aus Mineralwolle nachzudenken? Diese sind nicht wirklich sehr viel anders zu verarbeiten, als herkömmliche PS-Dämmsysteme, bieten allerdings aus rein bauphysikalischen Aspekten heraus eine Reihe an Vorteilen im Vergleich zur "Industrieverpackung" mit EPS (Brandklasse, Diffussionsverhalten, etc.).
    (Ein wesentlicher Effekt für das verarbeitende Unternehmen ist der, daß er im Wettbewerb mit allen anderen PS-Anbietern schlichtweg nicht vergleichbar ist und damit automatisch seine Trefferchance auf 50% anhebt...)
    Im Übrigen gilt die Grenze für eine Verlegung eines Dämmsystems mit, oder ohne zusätzlicher mechanischer Befestigung nicht bis 12m, sondern es gelten die Regeln bei allen namhaften Herstellern 0-8m, 0-20m und letztlich bis 100m.
    Bis 8m gelten in aller Regel die Aussagen der Herstellerrichtlinien, für alles andere gibt es die jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. In denen ist ganz klar definiert welches System wann und wie zu verlegen und ggf. zu dübeln ist.
    Bzgl. der angesprochenen Dämmung im Laibungsbereich kann man durchaus auch (in Anlehnung an Wärmebrückengefahr) über einen Dämmstoff in WLG 032 nachdenken. Allerdings muß man sich wahrlich so eine Baumaßnahme mal anschauen, um nicht auf Ferndiagnose ein Statement abzugeben.
    Naja, mehr geworden als ursprungs gedacht, aber vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
    Bis bald mal wieder, Peter:winken
  16. #16 VolkerKugel (†), 21.08.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wass war denn das ...
    ... für ein Leichenschänder :confused:
Thema: Wärmedämmung auf Bimsstein
  1. bimsstein mauerwerk dämmen
  2. bimsstein dämmen
  3. hohlblocksteine nachträglich dämmen
  4. bimsstein innendämmung,
  5. bimsstein schimmel,
  6. bimsstein dämmung,
  7. bimsstein isolierung,
  8. bims hohlblocksteine dämmen,
  9. wdvs auf bimsstein,
  10. dämmung bims,
  11. bims und Styropor,
  12. hohlblocksteine wdvs,
  13. hohlblocksteine daemmwert,
  14. unebene bimssteinwand dämmen,
  15. waärme schutz von bimsstein,
  16. bimssteine dämmen,
  17. bimssteine mit 1cm styropor,
  18. soll man eine bims wand im haus von innen dämmen,
  19. hohlblock außendämmung,
  20. hohlblocksteine dämmen,
  21. 24er bims hohlblock wdvs,
  22. bimssteinwand zusätzlich dämmen ,
  23. wärmewert hohlblock,
  24. bimsstein daemmung,
  25. hohlblocksteine von innen dämmen
Wärmedämmung auf Bimsstein - Ähnliche Themen
  1. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  4. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
  5. Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank
    Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank: Hallo, wir haben einen Einbau-Geschirrspüler im Küchenschrank. Im Fach über dem Geschirrspüler wird es sehr warm wenn der Geschirrspüler an ist....
