Wärmedämmung eines Apartments gegen Keller und Garage
Diskutiere Wärmedämmung eines Apartments gegen Keller und Garage im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Moin, ich muß/möchte zwei Wände eines Apartments wärmedämmen. Eine Wand zum unbeheizten Keller und eine Wand zur Garage. Haus ist aus 1976/77....
  1. #1 mp3, 21.03.2021
    mp3
    mp3
    Moin,
    Haus ist aus 1976/77. Mit Feuchtigkeit gibts momentan keine Probleme.
    Die Wand zum Keller von der Kellerseite aus und auf der Garagenseite wegen dortig dann entstehender Enge auf der Apartmentseite.
    Gibt es eine Möglichkeit ohne Ständerwerk?
    Bitte um Vorschläge.
    Da ich auch die Kellerdecke machen muß bin ich auf
    "Isover Topdec DP 1 weiß - Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung" in 120mm gekommen.
    Kann ich die nicht auch auf die kellerseitige Wand kleben und mit Fermacell schützen?
    Zumal ein Teilstück davon im Heizkeller (ca. 2 x 2,50m) ist, also Brandschutz eingehalten werden muß.
    Vorgabe ist 120mm WLG035, oder war das WLS035?
    Gruß Stefan
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Wechsel zwischen Innen- und Außendämmung sind "suboptimal".
    Waru8m nicht überall außen mit der besagten Kellerdämmung arbeiten? 8 cm sind doch jetzt nicht soooo viel.
  3. mp3
    mp3
    Die Garage ist jetzt schon zu schmal.
    Und ich schrieb 120mm.
Wärmedämmung eines Apartments gegen Keller und Garage - Ähnliche Themen
  1. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  4. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
  5. Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank
    Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank: Hallo, wir haben einen Einbau-Geschirrspüler im Küchenschrank. Im Fach über dem Geschirrspüler wird es sehr warm wenn der Geschirrspüler an ist....
