Wärmedämmung im Jahr 2000
Diskutiere Wärmedämmung im Jahr 2000 im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, bin neu hier und habe direkt eine Frage: Ich spiele mit dem Gedanken, ein REH aus dem Jahre 2000 zu erwerben, welches ganz...
  1. #1 Zebra1902, 29.04.2011
    Zebra1902
    Zebra1902
    Groß- und Aussenhandelskaufmann
    Mettmann
    Ich spiele mit dem Gedanken, ein REH aus dem Jahre 2000 zu erwerben, welches ganz standardmässig nach Wärmeschutzverordnung (von 1995?) gebaut worden ist.
    Kann mir jemand sagen, welche U-Werte damals Standardfenster hatten? Und welche Dämmstoffdicken typischerweise in den Dachschrägen verbaut wurden?
    Die Aussenmauer ist eine zweischalige Wand mit Kalksandsteinen und 8cm Kerndämmung hinter dem Verblendstein (ca U-Wert??) - das konnte mir der Eigentümer zumindest sagen.
    Ich suche seit Tagen verzweifelt im Web nach Seiten, die Auskunft darüber geben, wie sich zwischen der 1. Wärmeschutzverordnung und der EnEV die Wärmedämmung der einzelnen Bauteile (v.a. Fenster, Dach, Aussenmauer, Geschossdecken und Kellerwände) verändert hat. Hat jemand einen guten Tipp?
    Schon mal vielen Dank im Voraus!
    Gruß aus dem bergischen Land
  2. R.B.
    Für die Fenster ein k-Wert von < 1,5W/m2K und für die Dachschrägen 0,22W/m2K wenn ich mich richtig erinnere.
    Unterschiede k-Wert zu U-Wert beachten.
    Für die Außenwände war ein k-Wert < 0,5W/m2K gefordert. Damit man den U-Wert der vorhandenen Wand bestimmen kann, müsste der Wandaufbau im Detail bekannt sein. Bei 8cm Dämmung sollten aber die 0,5 erreicht werden.
  3. #3 Alfons Fischer, 18.06.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    das stimmt.
    Frage mal nach, ob für dieses Haus vielleicht ein Wärmeschutznachweis geführt wurde. z.B. weil die damalige "Ökozulage" beantragt wurde. Dort solltest Du konkretere Angaben finden. Aber prüfe bitte, ob die dort genannten Aufbauten auch tatsächlich umgesetzt wurden, es war leider nicht unüblich, dass solche Nachweise "frisiert" wurden... :cool:
  4. Ralle1
    Ralle1
    Selbst. Zimmermeister und Sachverständiger
    Schwanewede
    Moin,
    der Wärmeschutznachweis hängt auch häufig hinten an der Statischen Berechnung mit dran.
  5. #5 solartracker, 27.06.2011
    solartracker
    solartracker
    Solartechniker
    Oberamergau
    sollte es da nicht noch einen Vorbesitzer oder Auskünfte über die Baufirma geben? So alt ist das Haus doch noch nicht.
    LG
  6. #6 gunther1948, 27.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die untere baubehörde hat normalerweise eine kopie der unterlagen, kann man einsehen und gegen bares kopieren lassen.
    wo liegt den nun bloss mettmann?
    gruss aus de pfalz
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nein leider nicht mehr. Zu der Zeit ist die Sammlung baut. Unterlagen beim Amt vorbei, da nicht geprüft.
    Wärmeschutznachweis war zu erstellen.
    Auch damals waren die genannten Bauteilwerte für den Neubau nicht zwingend - nur eine Orientierung.
    Mettman - Dunstkreis von D'dorf, Übergang zum Bergischen Land
Thema: Wärmedämmung im Jahr 2000
  1. dachdämmung jahr 2000
  2. welchen uwert ab 2000
  3. haus baujahr 2000 dämmung
  4. dämmung baujahr 2000,
  5. isolierung fenster 2000er jahre,
  6. daemmung baujahr 2000,
  7. u wert eines daches aus 2000,
  8. wärmedämmung haus 2000,
  9. u wert fassade jahr 2000,
  10. 2000er dämmstoffe,
  11. wärmedämmung Jahr 2000
Wärmedämmung im Jahr 2000 - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
  2. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  3. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  4. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  5. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
