Wärmedämmverordnung - neues Dach mit unzureichender Dämmung?!
Diskutiere Wärmedämmverordnung - neues Dach mit unzureichender Dämmung?! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Wärmedämmverordnung. Ich habe ein Haus erworben und bin bei den Rechnungen jetzt darauf gestoßen,...
  1. #1 krafftt, 19.02.2017
    krafftt
    krafftt
    Schlosser
    Bielefeld
    Ich habe ein Haus erworben und bin bei den Rechnungen jetzt darauf gestoßen, dass das Dach vor ca. 3 Jahren neu gedeckt wurde. Auf der Rechnung steht an erster Stelle allerdings ein Hinweis, dass beim Ausbau des Dachstuhls eine Zwischensparrendämmung verlegt wurde (vom Besitzer), die nach aktueller Wäredämmverordnung nicht ausreicht. Es muss wohl eine Aufsparrendämmung verlegt werden, um der Verordnung zu entsprechen.
    Kennt sich mit diesem Thema jemand aus und kann mir sagen, was das jetzt konkret für mich heißt? Muss ich befürchten, dass ich in der nächsten Zeit nachbessern muss, obwohl das Dach ja eigentlich noch recht neu ist?
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank!
    Gruß,
    Tom
  2. #2 Andybaut, 19.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da wird was durcheinandergeworfen.
    Wie man das Dach dämmt, dazwischen oder oben drauf ist erst mal egal.
    Zum Zeitpunkt der Ausführung gab es eine gültige ENEV die vielleicht einzuhalten war.
    Warum vielleicht?
    Weil man aus dem Beitrag nicht erkennen kann, was sonst noch alles vorhanden ist.
    Steht in der Rechnung was zu Wärmeleitgruppen und Dicken oder vielleicht sogar ein U-Wert?
  3. #3 krafftt, 19.02.2017
    krafftt
    krafftt
    Schlosser
    Bielefeld
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wenn ich die Rechnung richtig verstehe, wurde das Dach neu gemacht, ohne die Isolierung anzurühren (anscheinend vom Besitzer übernommen). Werte stehen hier leider nicht. Nur Materialien wie Divoroll-Kompakt, Multiband, Traglattung, Dachpfannen, Rinnen etc.
    Ich verstehe das so, dass die Dämmung übernommen wurde, aber nach neusten Richtlinien eigentlich nicht ausreichend ist. Alles andere ist neu.
    Hat das nach ENEV dann Folgen für mich?
    Der Hinweis heißt, denke ich, dass der Handwerker es eigentlich anders machen müsste, aber auf Anweisung des Auftraggebers die Dämmung nicht angerührt hat.
  4. #4 simon84, 19.02.2017
    Musst du den Vorbesitzer fragen !
    Wenn die Dämmung nicht den damaligen EnEV entsprach musst du (theoretisch) etwas machen.
  5. #5 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich sag´s mal so:
    wo kein Kläger, da kein Richter.
    Es gibt, zumindest bis jetzt, keine ENEV Polizei die Altbauten kontrolliert.
    Im Gegensatz zum Heizkessel, da kommt irgendwann der Schornsteinfeger und legt den still.
    Aber da du keine Werte hast....
    Es gibt immer 2 Werte in den ENEV. Der Wert für Neubau und der ist höher und den Wert für Sanierungen und der ist niedriger.
    Vielleicht erreichst du ja den Sanierungswert
  6. #6 Leser112, 20.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt, allerdings könnte hier ein Mangel am Objekt vorliegen, für den der Verkäufer verantwortlich ist. Ratsam vielleicht, die EnEV Anforderungen für den Bestand zum Zeitpunkt der Dacherneuerung zu überprüfen.
  7. #7 Gast943916, 20.02.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder der Vorbesitzer, oder evtl. sogar der Dachdecker der davon gewusst hat
    und sich mit seinem Hinweis "freikaufen" bzw. aus der Verantwortung stehlen wollte, was seit 2009 nicht mehr geht.
    Ich würde einen Fachanwalt zu rate ziehen
  8. #8 Andybaut, 20.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich glaub nicht, dass man hier privatrechtlich etwas herausholen kann.
    Sollte das Haus im Wissen gekauft worden sein, dass es eine Sanierung gab, dann würde ich mir das vorstellen können.
    Aus der Sanierung von vor 3 Jahren hätte man ableiten können, dass alle gesetzliche Regeln dieser Zeit erfüllt wurden.
    Das Haus wurde aber, so lese ich das, ohne das Wissen der Sanierung gekauft. Also nicht im Vertrauen auf eine Sanierung,
    die die Anforderungen der ENEV erfüllt.
    Wenn der ehemalige Eigentümer die Sanierung nicht aufgrund gesetzlicher Regeln hat vornehmen müssen, sondern dies
    "freiwillig" getan hat, dann hätte er auch gar nicht sanieren können. Dann wäre der Käufer nicht schlechter oder besser gestellt
    gewesen wie jetzt.
    Dann könnte maximal der Verkäufer wegen Verstößen gegen die ENEV verklagt werden, aber nicht vom neuen Käufer.
    Anders sieht es wieder aus, wenn der ehemalige Besitzer die Sanierung bewusst verschwiegen hat, da er wusste, dass diese
    nicht den Anforderungen entsprochen hat.
    Ist aber alles viel wenn, wäre, hätte.
    Einfach mal die Dämmung anschauen und messen.
    Kann sich auch alles in Wohlgefallen auflösen.
  9. #9 Nerospeed, 20.02.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Hallo krafftt,
    wenn das Dach sonst soweit Dicht ist und dir die Dämmung genügt lass es so.
    Eine "Nachbesserung" gegen eine "bessere" Dämmung steht sehr oft in keinem Verhältnis zur die daraus gewonnenen Einsparungen - anders kann es mit dem Wohnklima sein.
    Juristisch würde ich nicht vorgegen - laut dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Anwälte und der nette Staat wollen gerne Dein Geld, was du aber wo anderes bestimmt besser investieren kannst ;-)
    Also einfach hinnehmen und gut ist ;-)
Wärmedämmverordnung - neues Dach mit unzureichender Dämmung?! - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  4. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  5. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
