Wärmedurchgangskoefizient bei Fenster
Diskutiere Wärmedurchgangskoefizient bei Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich habe 2-fach verglaste Fenster/Scheiben mit einem Wärmedurchgangskoefizient von 1,0Watt/m²K Jetzt habe ich die Scheibe innen gemessen und hat...
  1. #1 Peter Ko, 07.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Jetzt habe ich die Scheibe innen gemessen und hat da eine Temperatur von 10,6° an der aussenscheibe ist eine Temperatur von 0,6 Grad. Die Temperatur im Raum(Schlafzimmer) ist 12,7° und aussentemperatur minus 1°
    Was bedeutet das jetzt? Wärmeverlust? Ich kann mit dem Begriff Wärmedurchgangskoefizient nicht richtig was anfangen. Was für einen Wärmeverlust habe ich jetzt?
  2. #2 klappradl, 07.02.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    13,5K * Fensterfläche in m² * 1 W/m²K :)
  3. #3 SoL2000, 07.02.2023
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Unabhängig vom Wärmeverlust: Du heizt zu wenig.
  4. #4 Peter Ko, 07.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    wieso heiz ich zu wenig?
    fegu gefällt das.
  5. #5 Peter Ko, 07.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Rechnung versteh ich nicht? was soll die Rechnung aussagen?
    woher kommt der wert 13,5K?
  6. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Soll die Scheibe dein Zimmer heizen versteh das alles nicht. Langeweile oder?
  7. #7 SoL2000, 07.02.2023
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Weil 12 Grad keine Temperatur für Innenräume ist.
    Lies dich Mal in relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt ein, dann verstehst Du auch warum.
  8. #8 nordanney, 07.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Die Temperatur und dazu eine hohe Luftfeuchtigkeit, da Schlafzimmer, sind der Grund für die meisten Schimmelprobleme in Wohnungen und Häusern. Das kann die feuchte Luft gar nicht anders, als sich an den (zu) kalten Flächen abzusetzen.
    Viethps, SoL2000, Tilo und einer weiteren Person gefällt das.
  9. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
  10. #10 ichweisnix, 08.02.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Also ich gerade 16-17 Grad Innenscheibentemperatur, bei - 2 Grad Scheibenaußentemperatur (im Schatten)
    Raumtemperatur 21 Grad.
    Ug ist 1,0
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja - jedes Bauteil der thermischen Gebäudehülle eines beheizten Raumes hat Transmissionswärmeverluste. Wie hoch diese sind sagt dir der U-Wert.
    Wo ist dein Problem?
  12. #12 Peter Ko, 08.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Luftfeuchtigkeit ist bei 40%. Und schimmeln tut da gar nix. Wände trocken
    Im Wohnzimmer habe ich z.B 22° - aussentemperatur -1° - Scheibe innen 20,7° - aussen 8,2° - Luftfeuchte 33%
    Was bedeutet das jetzt? wieviel Energie verliere ich da jetzt? Sind das gute Werte?
  13. #13 nordanney, 08.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Im Schlafzimmer bei 12 Grad Innentemperatur sind Deine Wände wie warm?
    Nur mal so als Beispiel: 12 Grad Innentemperatur = 6 Grad kälteste Wandstelle (?). In der Nacht, wenn die Luftfeuchtigkeit auf z.B. 70% ansteigt (was realistisch ist) liegt der Taupunkt bei rd. 7 Grad. Also kondensiert Wasser an der Wand. Vielleicht nicht sichtbar, aber es ist so.
    Das die Scheibe innen wärmer als außen ist.
    Berechnung siehe oben bzw. einfach eine Formel googeln und Deine Werte online einsetzen. Hast doch eine vernünftige Scheibe verbaut.
    SoL2000 gefällt das.
  14. #14 Peter Ko, 08.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Fensterfläche ist 1,0meter x0,6meter
    13,5K*0,6m²*1W/m²K=8,1Watt
    Was bedeutet jetzt 8,1Watt?
    und woher kommen die 13,5K?
  15. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja
  16. BaUT
    Bau-Ing.
    Wie bzw. womit misst du denn die Oberflächentemperaturen am Glas?
    Fred Astair gefällt das.
  17. #17 klappradl, 08.02.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Was willst du überhaupt rechnen?
    Du hast gute Doppelfenster mit
    Sehr gute 3-Fachfenster haben 0,6 Watt/m²K. Könntest halt 40% bei den Scheiben einsparen. Wie viel das ingesamt ist, hängt vom Rest des Hauses ab.
  18. #18 Peter Ko, 08.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    mit einem Temperaturmesser von Bosch
    Universal Temp 3603F83100
  19. #19 Peter Ko, 08.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    ja denk schon auch das die fenster ganz gut sind. Aber was sagt der wert von 8,1 Watt aus?
    Ist das der Wärmeverlust pro Stunde?
  20. #20 VollNormal, 08.02.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    8,1W sind pro Stunde 8,1 Wh bzw. in 1000 Stunden 8,1 kWh.
    (Edit: Temperaturdifferenz war schon eingerechnet. )
Wärmedurchgangskoefizient bei Fenster - Ähnliche Themen
  1. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
  2. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  3. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  4. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  5. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
