Wärmepumpe abbauen / Pufferspeicher zerlegen
Diskutiere Wärmepumpe abbauen / Pufferspeicher zerlegen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wer kann mir denn helfen, wenn ich einen Pufferspeicher im Keller zerlegen will und mein WP-Split-Gerät los werden will. Es muss ja das...
  1. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Es muss ja das Kältemittel R410A raus und entsorgt werden.
    Gibt es einen Namen für so einen Dienstleister?
    Vielen Dank, wenn mir jemand seine Erfahrung schildern kann.
    Gruß Olli
  2. #2 Fabian Weber, 19.01.2020
    Kältetechniker
  3. SIL
    Lexmäulchen.
  4. #4 Lexmaul, 20.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Witzbold :)
  5. #5 simon84, 20.01.2020
    Interessant wäre auch zu wissen wie deine Erfahrungen waren, warum und gegen was du die Anlage jetzt ersetzt.
    absaugen sollte die Anlage jeder Klimatechniker können . Wenn du sie wieder verwenden willst luftdicht verschließen
  6. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Hallo Simon,
    als wir 2012 in unser EFH einzogen, stellte sich im ersten Winter heraus, dass der 600 Liter Pufferspeicher in Verbindung mit einer Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4 zu viel Strom verbraucht, während 10 Minuten Duschzeit als zu wenig erachtet werden mussten. Es wurden die Verwirbelungen durch ständiges Nachwärmen des Pufferspeichers als Ursache identifiziert.
    2013 erfolgte ein Nachbesserungsversuch, der so aussah, dass die innen liegende Trinkwasserstation (Plattenwärmetauscher 6,2 m²) entfernt wurde. Der Speicher wurde nur noch als Heizungspuffer genutzt, hinten drangehängt wurde eine 300 Liter BWWP. Im zuge der Mangelbeseitigung gin das Unternehmen in die Insolvenz. Die BWWP wird zumehemend träger und nerviger wegen der Lautstärke, häuslich wurde auch nicht mit ihr geplant. Sie fühlt sich an wie ein Fremdkörper, auch wenn sie einigermaßen funktioniert. Der Stromverbrauch passt einigermaßen (weniger als 3000 KWh/Jahr für Heizung und WW).
    Allerdings ist der Pufferspeicher zu klein für die 2012 gekaufte Solarthermie, die Steuerung ist Megaschrott und wir haben ein beunruhigendes Gefühl: Im Sommer ob der Speicher die Wärme aushält, im Winter, ob wir Warmwasser haben. Nicht ganz rational, aber wir wollen uns was "Neues" bauen lassen und in Ruhe schlafen und das Gefühl haben, dass wir uns auf die Technik verlassen können.
    Die Heizproblematik wurde übrigens hier im Forum lange und ausführlich erörtert. Mit Begeisterung habe ich festgestell, dass hier viele treue Seelen im Expertenforum von damals noch ekannt sind.
    Bezogen auf das Neue, werde ich hier im Forum einen Thread eröffnen. Die Heizis wollen unbedingt eine neue WP (Garantie) daher erfolgt auch mit ihr der Cut. Es geht zusätzlich um Speicher für WW und wie die Heizung betrieben wird..... Und ob wir die Solarthermie zu Gunsten eines kleinen Speichers ebenfalls abbauen werden.....
  7. #7 Fabian Weber, 20.01.2020
    Die Wärmepumpe zum Heizen im Winter ohne Speicher im Heizkreis und die Solarthermie nur für Warmwasser in mit WP gemeinsam bestückten Hygienespeicher.
    Das wäre meiner Meinung nach der robusteste und günstigste Umbau.
  8. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Mit Abstand. Allerdings baut mir das niemand um. Jeder will neue Ware verkaufen und fuchtelt ganz wild mit dem Garantieetikett.
  9. #9 Fabian Weber, 20.01.2020
    Kann schon sein. Für den falschen Speicher der Solaranlage muss ja sowieso ein größerer umbau her.
  10. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Jepp. Und einer der funktioniert (-;
    Duch die neue WP rutsche ich dann in die Bafa Förderung. Damit wird der Schmerz gelindert.
Thema: Wärmepumpe abbauen / Pufferspeicher zerlegen
  1. wärmepumpe zerlegen
  2. pufferspeicher zerlegt
  3. zerlegung wärmepumpe
Wärmepumpe abbauen / Pufferspeicher zerlegen - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung
    Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung: Hallo zusammen, ich würde gerne von den Experten hier Eure Einschätzung zur Planung der Leitungseinführung der Monoblock-Wärmepumpeleitungen bei...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Schall Wärmepumpe/Akustik
    Schall Wärmepumpe/Akustik: Hallo zusammen, Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem...
  5. Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit
    Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo an die Experten, ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom...
