Wärmepumpe , das Beste :
Diskutiere Wärmepumpe , das Beste : im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, anstatt 35 Meter in die Tiefe zu bohren, sollte man die Leitung in die Abwasserkanäle hängen! Warum wirds nicht gemacht???
  1. #1 Gast mit Idee, 03.12.2006
    Gast mit Idee
    Gast mit Idee Gast
  2. #2 Hundertwasser, 03.12.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Vielleicht weil die Pumpe dem Abwassr Wärme entzieht und dann die ganze Schoise einfriert?
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
  4. #4 gunther1948, 03.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gast mit idee
    nur eine zwischenfrage wie oft willst du die klospülung am tag ziehen um die hütte warm zu kriegen.
    mein wasserverbrauch 4 personen beträgt ca. 180 cbm/anno einschließlich gartenbewässerung und kochen.
    gehen wir davon aus, daß 150 cbm dem kanal zugeführt werden.
    dann pro tag ca. 410 ltr abwasser glaubst du wirklich, daß das ausreicht.
    gruss aus de pfalz
    g.bl.
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
  6. #6 Hendrik42, 03.12.2006
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Also erstens sind 35m tief nicht die Welt, wenn 35m Solebohrung reichen, dann reicht Dir auch eine Luft WP, wird insgesamt billiger, weil so eine Bohrung doch sehr teuer ist.
    Zweisten, wie oben schon gesagt, gibt es Projekte die die Abwasserwärme nutzbar machen wollen. Dabei gibt es zwei Ansätze: ein Rohr bzw eine Schleife in den Kanal legen und da Sole oder Kältemittel durchpumpen oder einfach nur mit einer Luft WP die Luft aus dem Abwasserkanal ansaugen. Auf www.haustechnikdialog.de/forum.asp hat das sogar einer gemacht. Leider hat er nicht erzählt, ob er Probleme mit den "Düften" hatte.
    Gruß, Hendrik
  7. #7 denkedran, 03.12.2006
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Hallo Hendrik 42
    eine gute Antwort,diese Anwendung tot zu machen. Es wollten schon einige ihren Gartenteich zur Wärmegewinnung benützen.
    Die haben von einer Wärmepumpe keine Ahnung, die Energie muss ja irgendwo her kommen.
    So ein Kunde von mir, der hat einen Schwimmteich mit 54cbm Wasserinhalt.
    Hier konnte ich aufzeigen, diese Menge an Wasser wird täglich für sein Haus benötigt um die Energie daraus zu gewinnen.
    Darum Denkedran
  8. #8 Christ 32, 07.12.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    in ein paar Jahren gibt es sicher Kombinatinsgeräte mit denen man die Abwasserwärme nutzen kann, allein wenn man sich vor Augen hält wieviel Energie mit dem Ablassen des Badewannenwassers im Kanal landet. Wir haben ne Lüftungsanlage mit Wärmeruckgewinnung und ich lass das Wasser immer in der Wanne erkalten und zieh dann erst den Stöpsel. Denkbar wäre das Abwasser in eine gut gedämmte 500 l Wanne mit Kanalüberlauf zu leiten in der Sondenleitungen einer WP hängen. Wahrscheinlich wird die gewonnene Energie für ein Monogerät nicht reichen aber für ne Kombination als Zugewinn sicher wirtschaftlich nutzbar.
  9. #9 Stephan, 08.12.2006
    Stephan
    Stephan
    Man braucht eine dauerhaft zugängliche
    Wärmequelle, die 365Tage und 24 Stunden Wärme bereitstellen kann.
    Jede Bastellösung wird spätestens wenn man die Kostenseite mit der Ertragsseite gegenüberstellt verworfen, zumal die kanallösung ja auch Risiken mit sich bringt (Vereisung des Abwasserkanals möglich, Wasserrechlich höchst problematisch)
    Immer bei den Standards bleiben: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/waermepumpe/quellen/waermequelle.htm
  10. R.B.
    Temperatur?
    ich habe irgendwo mal einen Bericht gelesen, daß die Temperatur des Abwassers für die Aufbereitung in der Kläranlage kritisch ist. Anscheinend dauert der Prozess deutlich länger wenn die Temperatur niedriger liegt. Man hat schon heute Probleme bei langen "kalten" Wintern, da wollen die Mikroorganismen eben einfach nicht schuften:e_smiley_brille02:
    Deswegen nutzt man erst die Energie des aufbereiteten Wassers aus der Kläranlage, und nicht schon vor Eintritt in die Kläranlage.
  11. #11 Hendrik42, 10.12.2006
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Tja, was für den einen (Hausbewohner) gut ist, ist nicht immer für den anderen (Kläranlagenbetreiber) gut. Bei den Spülkästen war das doch genauso: als die Spar-Spülkästen eingeführt wurden, wurde weniger Wasser durch die Kanalisation gespült, das Abwasser wurde insgesamt "konzentrierter" und war damit ein Problem für a) die Abwasserkanäle selbst, die wurden schneller angegriffen und b) für die Abwasseraufbereitung, weil auch die härtesten Bakterien mit zu konzentrierter Sch... nicht fertig werden.
    Gruß, Hendrik
Wärmepumpe , das Beste : - Ähnliche Themen
  1. verständnis wärmepumpe
    verständnis wärmepumpe: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimbus Wärmepumpe . Es besteht aus einem Aussengerät und einen Innengerät mit 180 liter Speicher .Wenn ich dusche...
  2. Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?
    Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimsbus Wärmepumpe . Diese hat ein separates Display das z.Bsp. im Wohnzimmer angebracht werden kann . Dann bekomme...
  3. Beste Kombi aus LW-Wärmepumpe und Photovoltaik?
    Beste Kombi aus LW-Wärmepumpe und Photovoltaik?: Hallo zusammen, kennt sich jemand hier mit der optimalen Kombination aus LWWP und PV aus? Wir haben uns jetzt für eine Photovoltaikanlage ohne...
  4. Beste Split-Luft-Wärmepumpe der Welt
    Beste Split-Luft-Wärmepumpe der Welt: Hallo, was haltet Ihr davon http://www.energie-200.de/? Bestätigt von Tüv-Süd. http://www.energie-200.de/62.html. Gruss
  5. Wärmepumpe Best Comfort
    Wärmepumpe Best Comfort: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=16889 Ein bissel suspekt war mir dies Thema schon immer, aber so langsam sammelt sich da immer...
