Wärmepumpe in der Garage
Diskutiere Wärmepumpe in der Garage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten. Ich habe einen Fall, wo beim Kunden die Luftwärmepumpe in der frei stehenden Garage untergebracht ist. Die Ein- und...
  1. #1 newmacer, 06.10.2009
    newmacer
    newmacer
    Planer
    Eifel
    Hallo Bauexperten.
    Ich habe einen Fall, wo beim Kunden die Luftwärmepumpe in der frei stehenden Garage untergebracht ist. Die Ein- und Auslassgitter sind über Eck gelöst.
    Von der Garage gehen die Leitungen in das Haus hinein. Das Haus steht im Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Garage ist ca. 30m2 groß und niedriger als 3.20m. Ist es so mit der LWP erlaubt?:confused:
    Ich habe auch in der LBO gesucht. Da konnte ich aber nichts dazu finden. Die Luftwärmepumpe ist ja an sich keine Feuerstätte, oder?
  2. R.B.
    Mir ist nichts bekannt das dagegen sprechen würde.
  3. #3 newmacer, 06.10.2009
    newmacer
    newmacer
    Planer
    Eifel
    danke
    ja oft stellt sich das bauamt dagegen, da in der garage nur das auto stehen darf, da sonst diese genehmigt werden muss, wenn dort die eine feuerstätte reinkommt. die lwp ist ja aber keine...
    kennt jemand eine passage in den gesetzestexten, die dieses besagt bzw. widerlegt?
    danke
  4. R.B.
    Eine Feuerstätte muss sowieso genehmigt werden, egal wo sie aufgebaut wird. Was, wo, wie steht in der Feuerungsverordnung für Dein Bundesland. Dort werden zwar auch Wärmepumpen erwähnt, dabei handelt es sich aber NICHT um elektrisch betriebene Wärmepumpen. Daran sollte man denken.
    Eine el. Wärmepumpe ist keine Feuerstätte im üblichen Sinn. Du darfst ja auch einen Kühlschrank in die Garage stellen, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen.
Thema: Wärmepumpe in der Garage
  1. luftwärmepumpe in garage
  2. wärmepumpe in garage
  3. wärmepumpe auf garagendach
  4. luftwärmepumpe in der garage,
  5. luft wasser wärmepumpe in garage,
  6. Erdwärmepumpe feuerstätte,
  7. wärmepumpe außenteil auf garage,
  8. Wärmepumpe aussengerät in garage,
  9. ist es erlaubt wärmepumpe in garage,
  10. luftwärmepumpen garagendach,
  11. Luftwärmepumpen garage,
  12. wärmepumpe garage,
  13. ist wärmepumpe eine feuerstätte,
  14. erdwärmepumpe in garage,
  15. wärmepumpe in der garage,
  16. wärmepumpe für garage,
  17. sind luftwärmepumpen feuerungsstätten,
  18. ist eine wärmepumpe eine feuerstätte,
  19. sind luftwärmepumpen feuerstätten,
  20. ist luft luft wärmepumpe eine feuerstätte??
Wärmepumpe in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  4. Garage mit Keller
    Garage mit Keller: Hallo Experten, wir bauen gerade in Köln ein EFH. Nun ist der Rohbau fast fertig und der Bau der Garage steht kurz bevor. Die geplante Garage...
  5. Sole-Wärmepumpe in unbeheizter Garage
    Sole-Wärmepumpe in unbeheizter Garage: Hallo, wie der Titel schon sagt, würde ich gerne Eure Erfahrung bezgl. der Aufstellung einer Sole-Wärmepumpe in einer unbeheizten, Garage...
